Ventola Interna
+3
M-I-K
gtv
7 partecipanti
1Ventola Interna Empty Ventola Interna Lun 19 Ago 2013, 9:26 am
M-I-K
M-I-K
Ciao a tutti
non so se a qualcuno è successo, ma la mia ventola di areazione dopo un po smete di funzionare, cosa che con queste temperature rende l'abtacolo poco vivibile. Ho chiesto in Lotus Milano e mi hano detto che va sostituito non so quale pezzo, comunque con smontaggio di tutto il clam anteriore (!!!!) ed in ogni caso devono aspettare i ricambi (eh beh..)
non è che qualcuno conosce un fixing rapido del problema?
2Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Lun 19 Ago 2013, 9:29 am
M-I-K
M-I-K
ah per precisare
normalmente funziona, dopo un po ( e qualche preavviso di rumore cigolante) si ferma
come se surriscaldasse qualche cosa...
3Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Lun 19 Ago 2013, 4:54 pm
gtv
gtv
9 su 10 resistor pack andato. fatti fare la modifica con i forellini per l'uscita dell'acqua piovana e dell'autolavaggio.
4Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Lun 19 Ago 2013, 5:01 pm
M-I-K
M-I-K
ok grazie
quindi nulla che si possa tamponare home made almeno fino alla ripartura delle concessionarie...
5Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Mar 20 Ago 2013, 10:47 am
Prova a sentire i cerini. A me è successo che avevo un fusibile cotto che quando si surriscaldava smetteva di andare. Ma non saprei cosa dirti visti i cigolii che senti, prova comunque a cambiare in fusibili
6Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Mar 20 Ago 2013, 10:55 am
M-I-K
M-I-K
Mi sa che mi tocca aspettare settembre allora......
7Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Mer 21 Ago 2013, 1:00 am
Se devo dire la mia fesseria da forum, un rumore cigolante mi sembrerebbe meccanico, quindi si blocca la ventola in se' sul suo asse. I fusibili non cigolano, mi pare.
Smontarla, pulirla? Non so cosa comporti doverla smontare, cosi' d'acchitto...
8Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Mer 21 Ago 2013, 8:19 am
M-I-K
M-I-K
da quello che mi hanno detto in lotus bisogna smontare mezza macchina, anche se mi sembra una cosa assurda...
9Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Mer 21 Ago 2013, 4:06 pm
Zappaterra ha scritto:Se devo dire la mia fesseria da forum, un rumore cigolante mi sembrerebbe meccanico, quindi si blocca la ventola in se' sul suo asse. I fusibili non cigolano, mi pare.
Per togliere la ventola bisogna smontare il radiatore, per togliere il radiatore devi per forza smontare il clam.
Si ho pensato anche al cigolio, ma quello potrebbe non essere la causa ma solo la ventola che rallenta e non ha più l'albero oliato come da nuova, il punto è perché si ferma?
Anche se l'albero fa attrito un motore elettrico come quello non ha problemi a muovere la ventola su un albero arrugginito, anche se messo sotto sforzo, se si ferma può essere solo perché si surriscalda il motore o non arriva più corrente.
10Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Lun 26 Ago 2013, 10:42 pm
Se e' la ventola non ci son cazzi :(c'e' da smontare clam , linee del condizionatore, spostare l'heater housing, tubi liquido. E' un lavoro lungo e noioso.
Se e' solo il resistor pack Riesci a sganciare I due fermi che tengono la ventola e farla girare mettendolo a vista (il resistor pack e' proprio sotto la ventola)
Soluzione alla viva il parroco:  puoi lasciare la ventola sempre attaccata bypassando il resistor pack
La mia e' un po rumorosa , ho appena preso una ventola di ricambio  ma sostituirò questo inverno in concomitanza di altri lavori
Se vuoi avere idea dello sbatti vedi qui, non è difficile ma una giornata intera ce la perdi
http://www.scottishelises.com/phpbb/viewtopic.php?f=5&t=16457
Ultima modifica di Giorgio80 il Mer 04 Set 2013, 3:17 pm - modificato 1 volta.
11Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Mar 27 Ago 2013, 12:33 am
Su alcune Elise il Resistor pack è sotto.
12Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Lun 09 Set 2013, 12:57 am
Appena cambiato la mia , in realtà era entrato un mozzicone di sigaretta (mi tocca mettere le griglie davanti ora...) e vibrava , al momento me ne avanza una
13Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Lun 09 Set 2013, 1:32 am
sulla mia una volta è entrato un uccellino intero pensa te.
14Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Ven 07 Feb 2014, 8:00 pm
marcomarf
Ciao a tutti, scrivo qui perché io ho un problema simile che non riesco a risolvere:
Praticamente la ventola interna (aria calda e fredda) ha smesso di funzionare per un periodo, poi tutto ad un tratto ha rifunzionato... poi è capitato che mi si è staccato il morsetto della batteria e, dopo averlo ricollegato, la ventola non ha più funzionato.
Fa freddo  Very Happy … qualcuno può consigliarmi???
P.S.:Con il meccanico abbiamo visto che la strumentazione, le tre velocità del potenziometro e il tasto A/C, funzionano regolarmente.
grazie a tutti.
15Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Ven 07 Feb 2014, 10:22 pm
Scusa sara stupido, ma avete controllato i fusibili?
Perché magari lo sbalzo di tensione che hai creato quando ti è cascato il morsetto, ha fatto saltare qualche fusibile, o qualche Relè.
16Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Sab 08 Feb 2014, 1:09 pm
marcomarf
Si Si, naturalmente i fusibili ed i relè sono tutti a posto…effettivamente è la prima cosa che mi è venuta in mente.
E' strano il fatto che prima funziona…poi no. Sembrerebbe come se a volte entra in funzione la parte servizi e a volte no. Ora non mi sta funzionando più.
17Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Sab 08 Feb 2014, 1:58 pm
marcomarf ha scritto:Si Si, naturalmente i fusibili ed i relè sono tutti a posto…effettivamente è la prima cosa che mi è venuta in mente.
Guarda che ci sono altri Relè sotto al cruscotto.
Comunque io sono propenso a pensare che sia il resistorpack.
Capita spesso che con una tensione di corrente diversa possa funzionare, e poi smetta nuovamente di andare.
E' proprio il problema che da quel maledetto componente quando si ossida.
18Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Sab 08 Feb 2014, 3:50 pm
marcomarf
Ma il il resistorpack è vicino la ventola dell'aria? Nel caso per smontarlo dovrei smontare anche il radiatore…giusto?
19Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Sab 08 Feb 2014, 3:52 pm
marcomarf ha scritto:Ma il il resistorpack è vicino la ventola dell'aria? Nel caso per smontarlo dovrei smontare anche il radiatore…giusto?
No il resistor pack o è sopra o sotto l'heater Matrix che si trova sotto i due cofani anteriori, se si trova sotto sono cavoli da smontare, se è la versione sopra allora lo raggiungi meglio.
20Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Dom 09 Feb 2014, 11:55 pm
Verifica prima I fusibili , poi il Pacco di resistenze che sta sotto la ventola.
Per il caldo freddo invece c'e un un flap controllato da un motorino a step (che azioni con il pomello caldo freddo) . Quello e' un casino da cambiare ... Ma si fa. Lo vedi levando il Tubo anteriore che porta aria in abitacolo. Controlla se all'azionamento Del caldo freddo si muove o meno.
21Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Dom 09 Feb 2014, 11:56 pm
Per specifica ... Il resistor pack
Sta esattamente li , per smontarlo puoi anche solo Girare sotto sopra la ventola senza smontare ne clam ne radiatore
22Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Dom 16 Feb 2014, 2:57 pm
marcomarf
Grazie ragazzi,
non penso sia un problema di selettore caldo/freddo…il problema è che non parte la ventola quando si azionano i comandi per l'aria (manopolina con velocità 1,2,3) e le due cose credo siano indipendenti.
Le tre velocità e il selettore caldo/freddo funzionano.
Ho notato che per arrivare alla ventola (resistor pack) devo togliere clam anteriore, radiatore (tubi), ecc…
per Giorgio: cosa intendi per NON smontare ma solo girare!!!???
23Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Dom 16 Feb 2014, 10:02 pm
marcomarf ha scritto:Grazie ragazzi,
Allora il Resistor Pack aziona le 3 velocità, quando parte di solito una delle 3 velocità smette di funzionare.
Per raggiungerlo non è necessario smontare il clam "se si trova sopra", e neanche il radiatore, ma è talmente stretto e scomodo lavorare li dentro, che smontando il clam riesci a lavorare meglio.
Ventola Interna 133241d1252762841-diy-blower-motor-resistor-pack-replacement-b2Ventola Interna 133240d1252762841-diy-blower-motor-resistor-pack-replacement-b1
Ventola Interna 186241d1338929845-ac-resistor-pack-failure-workaround-blower-resistorVentola Interna 154521d1286116743-diy-blower-motor-resistor-pack-replacement-p1000485
Ventola Interna Search?q=resistorpack&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=7yQBU6-eO6b9ygPW9YGoCw&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1536&bih=740#q=resistor+pack+lotus&tbm=isch&facrc=_&imgdii=H259Q5bOYKeVRM%3A%3BTkfrIVFgj4J6hM%3BH259Q5bOYKeVRM%3A&imgrc=H259Q5bOYKeVRM%253A%3BihUPD_8LRrY9pM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lotustalk.com%252Fforums%252Fattachments%252Ff313%252F166011d1305346183-blower-motor-resistor-diy-w-pics-lotus-001.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.lotustalk.com%252Fforums%252Ff313%252Fblower-motor-resistor-diy-w-pics-81679%252Findex4
Ventola Interna 166011d1305346183-blower-motor-resistor-diy-w-pics-lotus-001Ventola Interna IMG_1850
24Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Lun 17 Feb 2014, 12:20 pm
intendo che riesci a cambiare il resistor pack anche senzasmontare il clam,   levando solo il pannello di accesso e girando sottosopra la ventola dopo aver sganciato i gancetti che la trattengono.
è una roba un po' da bestemmie ma ce la si fa
ti metto questa guida cosi' se deve farlo anche qualcun'altro rimane:
25Ventola Interna Empty Re: Ventola Interna Sab 22 Feb 2014, 1:45 pm
marcomarf
Grazie mille, sei stato davvero di grande aiuto.
Appena esce una giornata decente mi ritaglio un po' di tempo e gli do un' occhiata.
