Ballista = Bauliera :-) sorry
ieri ero con il cell e la scrittura intuitiva del samsung...intuisce un po' troppo a modo suo ;-)
allora, le strisce led sono già montate con resistenza a 12 volt e le trovi su internet dove vuoi a prezzi ridicoli...giusto un esempio:
http://www.ebay.it/itm/STRISCIA-LED-SMD-5050-5-METRI-150-LED-COLORE-BIANCO-12-VOLT-SUPER-BRIGHT-/170941950926?pt=Led_e_Neon&hash=item27ccef2bce&_uhb=1#ht_2650wt_952
le puoi tagliare in modo da farla lunga quanto vuoi
dopo di che tiri un filo che va dal positivo della batteria al positivo della striscia
un altro filo che va dal negativo (massa) della batteria al negativo dei led.
interrompi entrambi il filo negativo usando lo switch dell'antifurto (il "Pisellino" rivestito in gomma sulla destra del foro dove si inserisce il perno di chiusura della bauliera.
in questo modo a bauliera chiusa lo switch dell'antifurto compresso spegne la luce, a bauliera aperta la luce si accende.
se poi vuoi far si di poter comunque controllare autonomamente la luce metti in serie allo switch un micro interruttore in modo da poter sempre e comunque spegnere la luce a prescindere dalla posizione dello switch ;-)
esempio di micro interruttore:
http://www.ebay.it/itm/ARTELETA-9000-34-INTERRUTTORE-UNIPOLARE-MICRO-A-BILANCERE-/121106406649?pt=Interruttori_e_prese&hash=item1c32811cf9&_uhb=1#ht_1440wt_1064
questo regge 3 ampere...ci puoi attaccare 10 metri di led :-)
quando apri la bauliera sembra la serra del film "l'erba di grace"
