Vendo GPS LAP TIMER
2 partecipanti
1Vendo GPS LAP TIMER Empty Vendo GPS LAP TIMER Mer 24 Ott 2012, 2:27 pm
MaxDallavalle
MaxDallavalle
Ragazzi,
ho da vendere 2 Qstarz BT-Q1000eX Professional BT Data Logger GPS (Lap Timing Analysis, Beeper, Vibration Sensor, 5Hz, 400,000 waypoints)
E' un gps che serve per prendere i tempi sul giro e fa da telemetria, è molto preciso e semplice da usare. Con il giusto software si possono usare i dati in sovrimpressione nei vostri video.
Esempio di video con i dati in sovrimpressione:
Video Max Rally
Qui la pagina del produttore:
Scheda tecnica GPS
Sono praticamente nuovi, usati forse 2 volte, completi di scatola e software.
Prezzo 120€ Cad. Escluse S.S.
Se avete domande, chiedete pure!!
https://www.facebook.com/max.dallavalle
2Vendo GPS LAP TIMER Empty Re: Vendo GPS LAP TIMER Mer 24 Ott 2012, 4:21 pm
DiegoVB
DiegoVB
Bello!
Non si capisce però dove visualizza i tempi.... sul retro c'è uno schermo?
Funziona a batterie ricaricabili o va attaccato all'impianto dell'auto?
Grazie!
3Vendo GPS LAP TIMER Empty Re: Vendo GPS LAP TIMER Mer 24 Ott 2012, 4:34 pm
MaxDallavalle
MaxDallavalle
Ciao,
i tempi li registra nella memoria interna, poi li visualizzi sul pc.
Non ha schermo, è un antenna GPS però ha il bluetooth quindi lo puoi usare
anche per il navigatore e con quei sofware per i cellulari che ti danno i tempi
sul giro con il GPS tipo questo:
RACE CHRONO
Calcola che questo è a 10Hz quindi è preciso a 1/10 di secondo, quelli
integrati nei cellulari sono a 1Hz quindi ti danno un errore di 1 secondo,
mentre se lo usi via bluetooth va a 5Hz, precisione 2/10 di secondo...
La batteria è al litio, integrata, mi sembra duri 40 ore ricarica via usb.
Io li ho provati e non sbagliano un colpo, in più ti disegnano la pista e le traiettorie, con una precisione sbalorditiva, sul pc vedi anche dove hai frenato
e dove hai accelerato, ti calcola anche le accelerazioni laterali e le accelerazioni da 0-100 e il 1/4 di miglio.....
