small bore o large bore?
+4
daniele345
maurizio
8 partecipanti
1small bore o large bore? Empty small bore o large bore? Mer 19 Set 2012, 5:38 pm
maurizio
maurizio
Ragazzi devo fare un bel lavorone, ma vorrei una precisazione, devo montare i colli in alluminio, cf 52, filtro ITG e sto per prendere un decat con mil eliminator. Volendo fare una cosa completa vorrei mettere anche dei colli 4-2-1 ma non so quale devo prendere tra gli "small bore" e "large bore". Che differenza c'è tra i 2?
2small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Mer 19 Set 2012, 5:43 pm
Si riferisce al diametro dei condotti. Gli small bore dovrebbero essere 35mm e esaltano l'erogazione di un motore con potenza fino a 170cv. I large bore dovrebbero essere 40mm e sono consigliati per potenze superiori ai 170cv.
3small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Mer 19 Set 2012, 9:20 pm
naimah ha scritto:Si riferisce al diametro dei condotti. Gli small bore dovrebbero essere 35mm e esaltano l'erogazione di un motore con potenza fino a 170cv. I large bore dovrebbero essere 40mm e sono consigliati per potenze superiori ai 170cv.
Quoto!!
Aggiungo che sono anche 42mm, testati al banco sono più consigliati i small bore per non perdere coppia ai bassi fino a 160/170cv, quindi visto che hai un 122cv e lo vuoi portare a 140/145cv ti consiglio gli small bore.
4small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Mer 19 Set 2012, 11:33 pm
daniele345
daniele345
Ciao maurizio! Se possibile cerca di non comprarli direttamente da janspeed, io ho avuto un bel pò di problemi...!!! Piuttosto pagali 100€ in più da un rivenditore che li ha a magazzino..!!! Ciao ciao
5small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Gio 20 Set 2012, 10:31 am
daniele345 ha scritto:Ciao maurizio! Se possibile cerca di non comprarli direttamente da janspeed, io ho avuto un bel pò di problemi...!!! Piuttosto pagali 100€ in più da un rivenditore che li ha a magazzino..!!! Ciao ciao
Ma come è finita alla fine quella storia Daniele? Suspect
6small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Gio 20 Set 2012, 4:27 pm
daniele345
daniele345
È finita che la janspeed non ha mai spedito, e non mi ha mai risposto alle mail!! Quindi fortunatamente avendo pagato tramite paypal ho aperto una contestazione e sono riuscito a riavere i miei soldi!!!
7small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Gio 20 Set 2012, 6:29 pm
maurizio
maurizio
Grazie delle risposte ragazzi (molto esaurienti) quindi prenderò gli "small", ma avrei un'altra domanda: quali prendere? Quelli su elise shop (Larini) o su PTP (janspeed)? Oppure qualcos'altro su elise part o hangar 111?
8small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Gio 20 Set 2012, 9:12 pm
daniele345
daniele345
Io prenderei i janspeed..se ti fai una linea completa è una bomba, e ha un suono fantastico!!!! ;-)
9small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Gio 20 Set 2012, 9:38 pm
http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/298_32/lotus/lotus_elise_s2_(k_series)/exhaust_systems/janspeed_4-2-1_manifold_-_s2_lotus_elise.htm?msgtype=info&msgtitle=Item%20Added%20Successfully&msg=The%20item%20has%20been%20successfully%20added%20to%20your%20basket.
Qui costa 570 euro.
10small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Ven 21 Set 2012, 12:00 pm
maurizio
maurizio
Non capisco se gli small bore su PTP comprendono anche il link pipe o devo prenderlo a parte, sapete qualcosa?
11small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Ven 21 Set 2012, 12:06 pm
Si è compreso, ma manda una e-mail per sicurezza.
12small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Ven 21 Set 2012, 12:20 pm
maurizio
maurizio
Grazie mille per la delucidazione.
13small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Ven 21 Set 2012, 1:43 pm
andrea76
Ciao, io ho montato gli small bore janspeed acquistati da PTP più il cat 200 cell.
L'erogazione migliora parecchio. Ora spinge di più in alto senza sesnibili differenze di coppia ai giri più bassi. Il sound diventa spettacolare (tieni conto che cmq montavo già un finale sportivo).
L'unica cosa è che ora sembra quasi d'obbligo il montaggio di un filtro più aperto....se tu hai già in mente di montare l'ITG credo che sia perfetto! Wink
14small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Lun 24 Set 2012, 3:31 pm
andrea76 ha scritto:Ciao, io ho montato gli small bore janspeed acquistati da PTP più il cat 200 cell.
Quoto!
E' d'obbligo, il motore tanto lo apri in aspirazione tanto lo devi far scaricare in uscita e viceversa. Very Happy
15small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Ven 28 Set 2012, 5:36 pm
Andrea RWD
Andrea RWD
Quoto!
Ma per avere una carburazione "fine" non occorre rimappare dopo aver modificato in modo sostanziale aspirazione e scarico ?
16small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Ven 12 Ott 2012, 6:00 pm
JimmyRay
il Janspeed / Piper small BOre hanno 38,X mm (ce lho)
il Larini ha 42 mm (ce lho)
cè anche un Larini nuovo. Small bore. I comprerei quello!!
17small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Ven 12 Ott 2012, 11:32 pm
Andrea RWD ha scritto:
E' d'obbligo, il motore tanto lo apri in aspirazione tanto lo devi far scaricare in uscita e viceversa. Very Happy [/b][/color]
Ma per avere una carburazione "fine" non occorre rimappare dopo aver modificato in modo sostanziale aspirazione e scarico ?[/quote]
Si sarebbe meglio.
18small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Lun 15 Ott 2012, 5:45 pm
ghielmo
ghielmo
Scusate ma secondo voi a livello di sound e magari prestazioni è migliore il prodotto della Janspeed o quello della PB??
19small bore o large bore? Empty Re: small bore o large bore? Lun 15 Ott 2012, 7:32 pm
ghielmo ha scritto:Scusate ma secondo voi a livello di sound e magari prestazioni è migliore il prodotto della Janspeed o quello della PB??
Bella domanda.
Io so solo che Janspeed sono anni che produce scarichi per Lotus e non solo.
» Colli Janspeed Small Bore.
