45000 Miles. Funzionava fine settimana scorsa ancora benissimo
150€ from Gremany
JimmyRay ha scritto:Ciao Lotus il C6BP è piu "lungo"
Il B4BP va sicuramente benissimo se vai in giro solo in città..ma sul autostrada con una Elise modificatala 5. dell B4BP è troppo corta..
Se cambi:
meno consumo
piu tranquillo se vai su autostrada
il resto dipende della macchina
Io mi trovo bene con il mio cambio anche in autostrada.petit napoleon ha scritto:io nn ero voluto intervenire.....ma credo che effettivamente tu possa migliorare SOLO mettendo una coppia conica più corta, oppure con 3-4-5 Quaife...il C6BP è già lungo sulla S1 che ha il cerchio da 16, figuriamoci sulla S2 col 17!!! Forse se tu avessi una S2 con Rover da 300Cv.....
E' un cambio che va bene per sostituire il cambio originale in caso di defaillance di quest'ultimo, ma non un upgrade.
