Quale liquido di raffreddamento?
2 partecipanti
1Quale liquido di raffreddamento? Empty Quale liquido di raffreddamento? Lun 21 Gen 2013, 1:03 pm
max69
ho notato ieri che il livello del liquido di raffreddamento della mia Elise S2 (un Toyota 1.8L 136 cv) è giusto appena sopra la tacca del minimo (a motore freddo): secondo voi è da rabboccare? A quanto andrebbe tenuto di solito? Alla tacca del max?
Inoltre, ho notato che il vaso di espansione è composto da due parti: una dove c'è il tappo per il rabbocco, l'altra dove c'è un tappino più piccolo (credo sia lo sfiato): quando ho aperto questo tappo più piccolo ha soffiato un pochino: è normale?
Ultima domanda: con quale liquido lo rabbocco? E' di colore rosso-arancio bello limpido, sul libretto uso e manutenzione c'è scritto di usare Havoline XLC: è corretto?
Grazie a tutti
2Quale liquido di raffreddamento? Empty Re: Quale liquido di raffreddamento? Lun 21 Gen 2013, 1:17 pm
Ciao, ti serve un liquido rosso OAT per motori in alluminio, e devi tenerlo sulla tacca del MAX.
