Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e
1Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mar 13 Nov 2012, 5:44 pm
incubo notturno
incubo notturno
Vorrei ridare luce alla fanaleria anteriore della mia S1.
Su Elise Parts ho visto questi articoli ....
http://www.eliseparts.com/products/show/52/343/osram-nightbreaker-h4-plus/
che mi dite?
Pensate possano andare bene sulla mia auto?
Grazie in anticipo,
Paolo
2Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mar 13 Nov 2012, 10:32 pm
Te le consiglio VIVAMENTE le più potenti che puoi trovare insieme alle Philips Xtrem Vision
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e H4_xtreme_vision-01
Ma guardando su internet sembra che le Osram siano leggermente più potenti e costano anche meno.
Personalmente le Osram Night Breaker le trovo da un rivenditore della zona per 12 euro!!!
Comunque se vuoi il massimo della luminosità con un bel effetto bianco e tanta luce spendendo poco vai appunto di Night Breaker, altrimenti se vuoi il massimo devi prendere un kit Xeno ma spendi molto di più.
Hai un altra alternativa se desideri un effeto Xeno con un aumento del 50% rispetto ad una lampadina normale, dovresti montare queste:
Philips Blue Vision Ultra White
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e 12342bvusm
3Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mer 14 Nov 2012, 6:15 am
Scaccia81
Scaccia81
Lotus70 ha scritto:Te le consiglio VIVAMENTE le più potenti che puoi trovare insieme alle Philips Xtrem Vision
Buongiorno Lotus70.
Ti volevo chiedere una cosa: sulla mia Eli S2 del 2003, se dovessi cambiare tutte le lampade davanti, 5 tipi se non sbaglio, compresa freccia e posizione, dove posso trovare il codice identificativo dei vari tipi? In modo da smontare l'auto solo x la sostituzione e non anche x vedere i vari tipi........hai ulteriori consigli, magari su frecce o posizioni?
lo trovo anche sul libretto di uso e manuntenzione o servono i famosi "spaccati"?
Grazie e saluti.
4Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mer 14 Nov 2012, 8:38 am
Scaccia81 ha scritto:Buongiorno Lotus70.
Grazie e saluti.
Si dovresti assolutamente trovare tutto sul manuale Lotus che hai in dotazione, li vedi il tipo di olio, le gomme, la pressione, lampadine ecc....
Comunque se hai una Elise S2 "rover" allora hai:
Le H1 come anabbaglianti.
Le H7 come abbaglianti.
Le W5W T10 "TUTTO VETRO" come lampadine di posizione.
Le PY21W Ambra (581) come frecce anteriori.
Le W5W Ambra (501 Capless Wedge) come frecce laterali.
Allora io ti consiglio le Osram Night breaker per le H7 e H1
Delle lampadine a Led w5w "tutto vetro" da 2.5W in su per le luci di posizione di quelle con più led anche sui lati almeno da 9 in su cosi illumina bene tutta la parabola, in questo modo anche di giorno sembra di avere quasi i fari accesi usando solo le posizioni, ma sono più addatte se abbinate a dei fari Xeno veri perché quelle a led sviluppano una luce da 6000k di solito.
Oppure potresti usare le Blu Vision Ultra della Philips che si avvicinano di più alle Osram come luce circa 4000/4500k:
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e W5Wbvu__77515__53577
Mentre ti consiglio vivamente le frecce con rivestimento argentato della Philips PY21W Silver Vision, sono stupende perché svecchiano di tanto il muso delle nostre Lotus, togliendo quel effetto arancione dalle frecce sembra un auto più moderna:
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e 002
Stessa cosa per le frecce laterali W5W
5Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mer 14 Nov 2012, 8:55 am
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e 72623d1202005797-want-clean-up-look-your-front-end-stealth-bulb-group-buy-dsc02718a
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e 72646d1202015319-want-clean-up-look-your-front-end-stealth-bulb-group-buy-dsc03125
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e 9-ebf97
6Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mer 14 Nov 2012, 9:21 am
Queste sono le mie frecce dopo che ho montato le Silver vision, considera che il leggero arancione che ancora si vede è colpa del supporto delle lampade che anche quello è in plastica arancione, se lo sapevo prima gli avrei dato una spruzzata di vernice argento, e sotto vedi anche i miei Xeno con lampadire a Led da 3W:
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e P23-0410
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e P23-0412
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e P23-0411
7Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mer 14 Nov 2012, 9:55 am
Scaccia81
Scaccia81
Intanto grazie mille, ma ti chiedo un'ultima cosa:
Io ho anche le luci quelle davanti la griglia nella parte bassa del clam.....le quali si accendono insieme agli abbaglianti.......x quelle cosa mi consigli?
Grazie e saluti.
8Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mer 14 Nov 2012, 10:16 am
incubo notturno
incubo notturno
... dunque Lotus 70, se non dico una grossa fesseria, i prodotti indicati da me dovrebbero fungere da abbaglianti e anabbagliati, giusto?
Se volessi rifare "il trucco" anche io al frontale della mia S1 (luci posizione + frecce laterali) cosa mi consigli????
Grazie ... cheers
9Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mer 14 Nov 2012, 10:31 am
Scaccia81 ha scritto:Intanto grazie mille, ma ti chiedo un'ultima cosa:
Grazie e saluti.
Quelle sono H3 e le trovi solo Osram night breaker, cosi farai giorno quando accendi tutto. Very Happy
10Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mer 14 Nov 2012, 10:42 am
incubo notturno ha scritto:... dunque Lotus 70, se non dico una grossa fesseria, i prodotti indicati da me dovrebbero fungere da abbaglianti e anabbagliati, giusto?
Grazie ... cheers
Tu devi montare prima questi abbinate poi alle lampadine w5w silver per frecce:
http://www.eliseparts.com/products/show/53/1147/clear-side-repeaters/
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e 85-22d80
E poi devi comprare queste sempre insieme alle Philipsh Silver Vision PY21W:
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e 1_20e0858
http://www.eliseparts.com/products/show/53/331/smoked-indicator-lense/
11Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mer 14 Nov 2012, 10:48 am
incubo notturno
incubo notturno
... sei un grande !!!!! Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e 459784477 Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e 459784477
Grazie,
Paolo
12Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Mer 14 Nov 2012, 1:13 pm
incubo notturno ha scritto:... sei un grande !!!!! Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e 459784477 Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e 459784477
Grazie,
Paolo
Grazie, di niente figurati.
13Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Sab 24 Nov 2012, 9:17 pm
Hai montato qualcosa?
14Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Sab 24 Nov 2012, 10:50 pm
Scaccia81
Scaccia81
Buonasera signori
Dopo aver letto questo post, e dopo i fondamentali consigli di Lotus70, visto che il mio ciottolo è dal chirurgo estetico, alias carrozziere, con clam anteriore in riparazione, ne ho approfittato e ho sostituito tutte le lampade.
X abbaglianti e ana, ho preso le Philips blue vision ultra simil xenon, x "i fendinebbia" ho preso quello che ho trovato, visto che le H3 sono un casino da trovare, ma cmq sempre a luce fredda, e poi ho sostituito anche le frecce con quelle di tipologia argentata..........ora mi manca di montarle!
Cmq penso che sarà un bel vedere, in tutti i sensi!!!
Gazie Lotus70, sei stato fondamentale.
Saluti.
15Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Sab 24 Nov 2012, 11:08 pm
FAI FOTO!!!! Twisted Evil
16Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Dom 25 Nov 2012, 9:35 pm
Scaccia81
Scaccia81
Appena ritornerò "proprietario" della mia macchina, non mancherò........
Saluti.
17Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Empty Re: Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e Gio 03 Ott 2013, 5:23 am
Riprendo questo topic perché penso che torni ancora utile a molti.
Oggi siamo arrivati a Lampadine a Led W5W T10 che sostituiscono le (tutto vetro) con una potenza, udite udite di ben 50W!!!!
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e $T2eC16R,!w4FIZyQ5!LZBSN2N,FMDg~~60_12
Siamo passati da 1,5w a 9W, adesso 20W,25W,30W e 50W, quest'ultime sostituiscono le normali lampadine alogene da 55W, e consumano sempre meno di 5W di una normale lampadina tutto vetro.
Per tanto si possono usare anche come lampadine di posizione ottenendo un faro praticamente luminoso come se avesse una lampadina anabbagliante dentro accesa.
Sono impressionati come potenza luminosa, consumano poco e non scaldano come una lampadina alogena.
Io pensavo di prendere quelle da 25w per montarle al posto delle attuali Led da 9W che monto in questo momento e sono gia molto luminose quelle figuriamoci queste.
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e T10-25w-5x5W-cree-CANBUS
Lampadine anteriore Lotus Elise S1 e T15%20led%20lit
