ecu 220 e 240
2 partecipanti
1ecu 220 e 240 Empty ecu 220 e 240 Mer 02 Nov 2011, 7:42 pm
franco
salve a tutti, qualcuno di voi sa le differenze reali tra la centralina originale di una exige 220 e quella della 240? ho sentito dire che sono identiche , ed altri dicono che sono leggermente deiverse a livello di mappa benzzina !!! e poi, gli iniettori della 220 e 240 sono uguali? grazie.
2ecu 220 e 240 Empty Re: ecu 220 e 240 Mer 02 Nov 2011, 7:57 pm
La 220 monta di serie iniettori da 330CC (e forse anche l'aspirato) mentre la 240 e la 260 utilizzano iniettori da 440CC.
3ecu 220 e 240 Empty Re: ecu 220 e 240 Mer 02 Nov 2011, 8:11 pm
franco
ok grazie mentre per le centraline?? la 220 e la 240 sono differenti realmente? ovvero vale la pena sostituire una ecu 220 con una ecu 240? grazie
4ecu 220 e 240 Empty Re: ecu 220 e 240 Mer 02 Nov 2011, 9:09 pm
Le centraline (parlo per deduzione, ma non ci vuole molto) saranno sicuramente diverse a livello di mappatura A/F e anticipi. Se su una S220 sostituisci la ECU con quella della S240 come minimo non cambia nulla, come massimo buchi un pistone Very Happy Scherzi a parte, dovresti cambiare anche gli iniettori e - molto probabilmente - la pompa benzina e la puleggia del compressore.
Ultima modifica di naimah il Gio 03 Nov 2011, 8:51 am - modificato 1 volta.
5ecu 220 e 240 Empty Re: ecu 220 e 240 Gio 03 Nov 2011, 7:59 am
franco
ok grazie ;-)
