Foto 2zzge
5 partecipanti
1Foto 2zzge Empty Foto 2zzge Dom 30 Ott 2011, 5:44 pm
AndreaV6
AndreaV6
Qualcuno riesce farmi una foto del suo 2zzge dalla parte sinistra (lato della vaschetta del liquido di raffrddamento) guardando dalla testa verso il basso. Poi vi spiego il perchè Very Happy
2Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Lun 31 Ott 2011, 1:56 pm
manuel.ulrich
manuel.ulrich
se mi dici cosa devi vedere in particolare vedo se ho dei dettagli.
3Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Lun 31 Ott 2011, 4:14 pm
AndreaV6
AndreaV6
Sulla parte sinistra all'atezza della guarnizione della testa... Smile
4Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Lun 31 Ott 2011, 7:02 pm
AndreaV6
AndreaV6
In pratica ho trovato dei residui di acqua asciugata all'altezza della guarnizione della testa... Potrebbero essere dei residui di lavaggio ma ci credete che non ci sto dormendo la notte.
5Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Lun 31 Ott 2011, 7:28 pm
giorgio
giorgio
ma scusa mangia acqua? l'olio è sporco, la vaschetta è oleata, le candele che colore hanno?...
dalla mia non si capisce niente,perchè dovrei dare una lavata al motore prima, e zozzo.
6Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Lun 31 Ott 2011, 7:35 pm
AndreaV6
AndreaV6
Olio perfetto, acqua pulita ma il livello è sceso di mezzo dito... Paranoico? Si tantissimo
7Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Lun 31 Ott 2011, 8:02 pm
manuel.ulrich
manuel.ulrich
mmmm, nessuna foto nel dettaglio, mi spiace
8Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Lun 31 Ott 2011, 8:17 pm
Andrea fermo... Per controllare il livello, a freddo svita il tappo nero del vaso d'espansione e poi il tappo piccolo bianco. Vedrai il livello salire fino al max. NON RABBOCCARE MAI senza prima aver fatto questo, perchè immetteresti troppa acqua nel circuito col rischio di fare danni.
Che una guarnizione testa perda acqua verso l'esterno è praticamente impossibile, ti accorgeresti di mille altri problemi prima di questo. Fai come ti ho detto e dormi sereno!
9Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Lun 31 Ott 2011, 8:55 pm
AndreaV6
AndreaV6
Grazie mille Damiano Smile
E' sufficiente poi richiudere i due tappi per riportare correttamente in pressione l'impianto?
10Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Lun 31 Ott 2011, 10:38 pm
Certo, richiudili entrambi con forza e stop Smile Mi raccomando, se hai liquido in eccesso, fai in modo di toglierlo aiutandoti magari con una siringa Wink
11Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Lun 31 Ott 2011, 11:17 pm
AndreaV6
AndreaV6
Ma il livello livello massimo dove arriva? Comunque con il fatto che è sceso al massimo mancherà...
12Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Mar 01 Nov 2011, 12:27 am
giorgio
giorgio
Io continuo ad avere sempre problemi di temperatura..... Sad
domani controllo il sensore temperatura,che sia lui andato in pappa?
13Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Mar 01 Nov 2011, 9:57 am
manuel.ulrich
manuel.ulrich
una volta svitati i tappi a freddo, assolutamente a freddo, controlli il livello, vedi le due tacche min e max sulla vaschetta lato testata motore.
poi richiudi bene il tappo con testa a farfalla ninchè si avvita stretto, quello nero invece lo avviti finche fa un piccolo click. non stringere ne di più ne di meno.
14Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Mar 01 Nov 2011, 11:05 am
AndreaV6 ha scritto:Ma il livello livello massimo dove arriva? Comunque con il fatto che è sceso al massimo mancherà...
giorgio ha scritto:Io continuo ad avere sempre problemi di temperatura..... Sad
Il livello deve stare fra le due tacche MIN e MAX ovviamente, se lo vedi al di sopra del MAX vedi di togliere quello in eccesso. Un livello più basso di 1-2 cm tuttavia non compromette il funzionamento dell'impianto, in altre parole non pensare che questa sia la fonte del problema. Problema che, tra l'altro, ancora non ho ben capito... Hai già cambiato il termostato? Cosa noti che non va?
15Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Mar 01 Nov 2011, 2:17 pm
AndreaV6
AndreaV6
Vedete il leggero strato di calcare?
Foto 2zzge 303967_2622564806977_1340921725_33006450_123601951_n
16Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Mar 01 Nov 2011, 2:19 pm
A parte che dalla foto non si capisce niente Andrea, ma CALCARE??????? affraid
E da quando il Glicole rilascia calcare?
Al massimo puo creare una patina rosa.
Mi sa tanto che quelli sono residui del lavaggio.
17Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Mar 01 Nov 2011, 3:17 pm
manuel.ulrich
manuel.ulrich
la lavatrice vive di più con calgooooonnnn lol!
dai, non ti preoccupare, decisamente non è una perdita di acqua de motore. come prima cosa se perde lo fa quasi certamente verso l'interno, camera di scoppio o condotti dell'olio, poi certamente non lascia calcare fuori
18Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Mar 01 Nov 2011, 4:13 pm
Te l'ho detto che devi stare tranquillo! Quello è semplice ossido, non è nulla di cui preoccuparsi Smile Il liquido refrigerante, quando fuoriesce e secca, lascia una patina rosastra: credimi che la riconosceresti subito! Come ha detto Manuel - e come ti ho già detto io Very Happy - se veramente il tuo motore perdesse acqua dalla testa verso l'esterno, come minimo dentro ci sarebbe un casino epocale! Laughing
19Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Mar 01 Nov 2011, 8:11 pm
AndreaV6
AndreaV6
Sapete che vi voglio davvero un gran bene? Very Happy
20Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Mar 01 Nov 2011, 8:50 pm
Sisisi io pure! Poi in MP ti mando il numero del C/C bancario! Laughing Laughing
21Foto 2zzge Empty Re: Foto 2zzge Mar 01 Nov 2011, 9:22 pm
AndreaV6
AndreaV6
Dammi l'iban del conto non me ne faccio nulla Very Happy
