CRONOMETRO DA PISTA
26 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Mer 12 Ott 2011, 10:45 pm
Bah, uso delle App per iPad... Per me è anche troppo!
27 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Mer 12 Ott 2011, 10:52 pm
evo ha scritto:secondo voi si può usare anche in moto e per strada?
il racechrono lo usi ovunque, ci sono anche dei simpatici test da fare con il race, tipo 0-400 metri, 0-100km/h ecc..
Ma come dice Nicolò se ti serve la massima precisione devi prendere un antenna da 5Ghz minimo, alrimenti hai lo scarto di decimi di secondo, che comunque per me che non devo fare gare basta e avanza. Very Happy
28 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Mer 12 Ott 2011, 10:55 pm
ti dirò che mi stuzzica il "solo"
però è caruccio
29 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Mer 12 Ott 2011, 11:11 pm
stefanocorse
Sul Solo sono "abbastanza" ferrato. Very Happy Mi permetto di fare un maxi spot, se poi non interessa si può depennare tranquillamente il commento.
Alimentazione con pacco batteria interno che dura 4-6 ore a seconda delle impostazioni e dell'uso (es retroilluminazione) e possibilità di alimentare da presa accendisigari (inclusa nella confezione). GPS con campionamento a 10Hz e rilevazione automatica del traguardo, ovviamente dopo che avrete trasmesso tutte le piste che vi interessano. Possibilità di impostare il traguardo a mano.
Pezzo forte sono la possibilità di scaricare i dati e analizzarli con il software gratuito per confrontare traiettorie, velocità, accelerazioni ecc e la funzione predittiva che informa in maniera continua se rispetto al best lap stiamo migliorando o no. Questa funzione sostituisce di fatto il concetto degli intertempi, che comunque è una funzione disponibile sul Solo.
Schermate personalizzabili. Possibilità di rivedere i dati con una sintesi di tutti i tempi, indicazione delle velocità minima e massima per ogni giro e altri dati.
Disponibili modalità per drag, circuito aperto e pista con varianti legate alle discipline di velocità o pista.
Tanto altro che non ricordo o che verrà più avanti con gli aggiornamenti gratuiti presenti sempre sul sito.
Se avete domande sarà un piacere rispondere. Se ci incontriamo in pista sarà un piacere farvelo provare. Se siete interessati posso tenervi aggiornati sulle novità e gli eventi che verranno organizzati.
Al Solo verrà affiancato un fratello maggiore, che avrà il plus di poter acquisire i dati da OBDII o da centralina.
30 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Mer 12 Ott 2011, 11:16 pm
però è caruccio
Si ma sono 2 cose completamente diverse, con il race ti basta solo avere un telefono nokia ed è gratis il software.
31 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Mer 12 Ott 2011, 11:18 pm
stefanocorse ha scritto:Sul Solo sono "abbastanza" ferrato. Very Happy Mi permetto di fare un maxi spot, se poi non interessa si può depennare tranquillamente il commento.
grazie stefano per il tuo intervento
senti ma sulla moto è di facile applicazione
si può usare anche per strada?
32 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Mer 12 Ott 2011, 11:26 pm
Stefano, se hai tempo/voglia/possibilità, perchè non apri un topic dedicato per i prodotti AIM? Non per discuterne ma proprio per presentarli, un po' come hai appena fatto, visto che meglio di te dubito qualcun'altro possa fare qui Smile Siamo a disposizione!
33 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Mer 12 Ott 2011, 11:30 pm
stefanocorse
Figurati!
Il solo viene fornito con una piastra di fissaggio, questa può essere montata direttamente su manubri e cose simili, ma forse meglio utilizzare anche dei supporti della "RAM mounts" che prevedono mille soluzioni.
Per strada si può usare, ma non capisco quale può essere l'utilità, magari per fare i giri sulle montagne.
34 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Mer 12 Ott 2011, 11:50 pm
naimah ha scritto:Stefano, se hai tempo/voglia/possibilità, perchè non apri un topic dedicato per i prodotti AIM? Non per discuterne ma proprio per presentarli, un po' come hai appena fatto, visto che meglio di te dubito qualcun'altro possa fare qui Smile Siamo a disposizione!
Ma perché Stefano li vende o ci lavora?
35 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Mer 12 Ott 2011, 11:57 pm
Figurati!
si forse ho detto una cazzata per strada non ha senso
36 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Gio 13 Ott 2011, 12:04 am
evo, se vuoi usarlo per strada il performance ti da accellerazione, g laterali, percorso, metri, tepo ecc, nn per forza devi fare un circuito. Smile fa gli 0-100 e milioni di robe.
p.s. quant'è bella la mia firma? Very Happy (peccato mancano i molti colori per i caratteri)
37 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Gio 13 Ott 2011, 2:36 am
Nicolò ha scritto:evo, se vuoi usarlo per strada il performance ti da accellerazione, g laterali, percorso, metri, tepo ecc, nn per forza devi fare un circuito. Smile fa gli 0-100 e milioni di robe.
Mitico quel video. Very Happy
38 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Gio 13 Ott 2011, 10:33 am
Stefano lavora per la AIM Wink
39 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Gio 13 Ott 2011, 5:01 pm
Interessante!!!
40 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Gio 13 Ott 2011, 8:35 pm
stefanocorse
Se sei interessato alla parte tecnica, allora si, per aree più commerciali, no. Ci sono competenze ben distinte e da quella parte mi tengo alla larga. Ovviamente per quanto possibile sono a disposizione, come ho sempre fatto su tutti i forum che frequento.
41 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Gio 13 Ott 2011, 9:00 pm
manuel.ulrich
stefano, tra poco dovrò poi richiamarti per dei problemini di configurazione dell'mxl... Smile
42 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Gio 13 Ott 2011, 9:20 pm
stefanocorse ha scritto:Se sei interessato alla parte tecnica, allora si, per aree più commerciali, no. Ci sono competenze ben distinte e da quella parte mi tengo alla larga. Ovviamente per quanto possibile sono a disposizione, come ho sempre fatto su tutti i forum che frequento.
scusa stefano ma quelle funzioni che ha citato nicolò le fà anche il "solo"?
43 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Sab 15 Ott 2011, 7:33 pm
stefanocorse
Si, non c'è il vincolo di fare percorsi chiusi o aperti, anzi ci sono diverse modalità di utilizzo come ho scritto nel maxipost. Non conosco bene la driftbox, credo che le funzioni siano abbastanza simili. Mi pare che la driftbox abbia le accelerazioni in tempo reale sul display, ecco queste ancora non sono presenti sul Solo, le stiamo mettendo a punto e saranno disponibili a breve. In particolare stiamo curando un'autocalibrazione dinamica dell'accelerometro triassiale, in modo da avere sempre le tre componenti (lat, long e vert) qualsiasi sia l'orientamento del Solo, che non è detto sia esattamente in asse con il veicolo. Le accelerazioni laterale e longitudinale rilevate da GPS sono invece già presenti tra i dati memorizzati.
44 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Sab 15 Ott 2011, 7:37 pm
stefanocorse
Manuel, quando vuoi!
45 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Dom 16 Ott 2011, 4:37 pm
manuel.ulrich
grazie... ma la smartycam HD quando uscirà...? Smile
stefanocorse ha scritto:Manuel, quando vuoi!
46 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Dom 16 Ott 2011, 11:18 pm
stefanocorse
Penso non prima di un anno, soprattutto per i tempi di collaudo. La prossima ad uscire e la Smarty GP con ottica separata dall'unità di registrazione. Pensata per moto e formula. Al momento equipaggia molte delle F3 e qualche F. Abarth
47 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Lun 17 Ott 2011, 8:02 pm
manuel.ulrich
interessante direi... molto interessante, c'è già qualche info tecnica in più? o è ancora top secret? tempi previsti?
48 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Lun 17 Ott 2011, 11:19 pm
stefanocorse
Rimando a discussione dedicata, altrimenti questa se ne va OT.
Sostanzialmente ha le stesse caratteristiche della smartycam.
49 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Lun 17 Ott 2011, 11:37 pm
Mi ero dimenticato di informare tutti che Stefano si è gentilmente offerto di collaborare gratuitamente con il forum e presto ci illustrerà, con topic dedicati, il materiale che la sua azienda produce Wink
50 Re: CRONOMETRO DA PISTA il Lun 17 Ott 2011, 11:38 pm
grazie stefano
attendiamo tue notizie
