problemi riscaldamento
1problemi riscaldamento Empty problemi riscaldamento Sab 08 Ott 2011, 1:36 pm
Coldcut
Ciao a tutti, questa mattina 10° prendo la piccola per andare a fare un paio di commissioni, ma purtroppo il riscaldamento non funziona Suspect Neanche un alito di aria calda esce dalle bocchette. E' già successo a qualcuno? avete idea di cosa potrebbe essere?
L'auto è una elise S2 motorizzata Rover
Grazie a tutti per le eventuali risposte!
http://www.trialvalleogra.com
2problemi riscaldamento Empty Re: problemi riscaldamento Sab 08 Ott 2011, 6:03 pm
Coldcut ha scritto:Ciao a tutti, questa mattina 10° prendo la piccola per andare a fare un paio di commissioni, ma purtroppo il riscaldamento non funziona Suspect Neanche un alito di aria calda esce dalle bocchette. E' già successo a qualcuno? avete idea di cosa potrebbe essere?
Andiamo per gradi, quando sposti la manopola per le 3 velocità della Ventola si accende e cambia velocità?
Quando sposti la manopola che apre e chiude la botola da aria calda a fredda senti lo sforzo?
Comunque questa è una classica bella rognetta lotus. Very Happy Very Happy
3problemi riscaldamento Empty Re: problemi riscaldamento Sab 08 Ott 2011, 8:38 pm
enrico76
enrico76
Anch'io ho un problema simile. sempre elise s2 rover.
ventola che gira nelle tre posizioni, aria tiepida.
manopola aria calda fredda dura
4problemi riscaldamento Empty Re: problemi riscaldamento Sab 08 Ott 2011, 8:44 pm
Coldcut
Ciao Andrea, allora la ventola funziona perfettamente in tutte e tre le posizioni. Il clima quest'estate andava più che bene. La manopolina del freddo/caldo a me sembra che giri un po' libera, purtroppo pero' non ho un confronto con altre elise per capire se è "dura" abbastanza o no.
Quali sono le principali cause di questo problema?
5problemi riscaldamento Empty Re: problemi riscaldamento Sab 08 Ott 2011, 8:52 pm
Allora se era la ventola la colpa era del resistor Pack che si brucia, ma in questo caso puo essere il tirante o corda che si è rotta, la botola bloccata che non chiude bene, sporcizia che blocca la botola e non lascia passare l'aria fredda, oppure anche l'EaterMatrix.
problemi riscaldamento Heater4
In ogni caso non resta che smontare tutto.
6problemi riscaldamento Empty Re: problemi riscaldamento Sab 08 Ott 2011, 9:00 pm
Coldcut
Allora la settimana prossima San Denis avrà un bel lavoretto da fare mi sa Very Happy
