Langka Blob Eliminator
1 Langka Blob Eliminator il Lun 12 Set 2011, 6:59 pm
SpF
Se qualcuno l'ha già usato o lo ha visto usare.....
Per dirla alla Fantozzi "..è una cagata pazzesca.." o potrebbe avere il suo perchè?
...e se obiettate che ci vuole un pò di pratica per usarlo correttamente, va beh, mi faccio prima un pò di graffi sulla carrozzeria del furgone, così faccio esperienza! Laughing
2 Re: Langka Blob Eliminator il Lun 12 Set 2011, 7:41 pm
Beh non è certo paragonabile a quella cagata della magic pen et simili... Ne più né meno, è il metodo che utilizzo io per togliere i segni dalla mia. Diluisco il touch up originale con del trasparente brillante, lo applico con un pennellino e poi rimuovo il superfluo con un panno e pasta abrasiva leggera.
http://www.langka.com/
3 Re: Langka Blob Eliminator il Lun 12 Set 2011, 8:04 pm
SpF
In effetti la cosa che mi attira è che si dice di poter riempire le righe o gli stone chips spennellando a piacimento, e poi, qualche ora dopo, grazie alla composizione miracolosa del liquido, si possa pareggiare e lucidare il tutto rimuovendo la parte in eccesso "ma senza intaccare la vernice originale".
E' proprio quel "ma senza intaccare la vernice originale" che mi mette in apprensione Laughing
Vabbè, per quel che costa, e visto che lo vende anche La cura dell'Auto, quasi quasi faccio da cavia ( povero furgone, sigh! Crying or Very sad ), così mi attrezzo per improvvisarmi pittore! Laughing
4 Re: Langka Blob Eliminator il Mar 13 Set 2011, 7:53 am
Beh scusa ma è ovvio... Non puoi certo paragonare la durezza della vernice originale a quella di un ritocco; anche dopo alcune ore, se passi un solvente o un abrasivo, rimuovi comunque la parte in eccesso senza intaccare la vernice originale. Io lo faccio da anni per gli stone chips e ti assicuro che molti ritocchi è quasi impossibile rivederli, nonostante siano grandi anche alcuni millimetri. La cosa fondamentale, almeno per il nostro colore, è diluire lo stick di ritocco con del trasparente brillante; per farlo, spruzzo un po' di trasparente spray dentro un piccolo contenitore nel quale poi immergo il pennellino dello stick. La cosa migliore sarebbe poter aggiungere la componente cromata, ovvero una polvere da diluire nel trasparente di cui lo stick è sprovvisto.... Tuttavia per piccolissime superfici si può anche evitare Smile
