Applicazione Gel Meguir's gomme.
1 Applicazione Gel Meguir's gomme. il Mar 06 Set 2011, 9:53 pm
Chamberline
..Quale tipo di spugna devo usare??
2 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Mar 06 Set 2011, 10:55 pm
Chamberline ha scritto:..Quale tipo di spugna devo usare??
Per tutti i prodotti della Meguiar's ti consiglio di usare i loro Pad gialli che hanno una densità specifica per applicare al meglio il prodotto senza sprecarlo.
Considera che una normale spugna assorbe il prodotto e in questo modo lo sprechi.
I Pad invece sono studiati apposta per non strisciare e allo stesso tempo non assorbire i prodotti.
Altrimenti usa un panno in microfibra.
Comunque puo sempre chiedere consigli sul forum del sito La cura dell'auto.
3 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Mar 06 Set 2011, 11:15 pm
Chamberline
...Grazie 1000...Aspettavo IL TUO consiglio!!!...Soprattutto dopo aver letto study : i tuoi post sulla pulizia dell'auto lol! COMPLIMENTI!!!!!
4 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 9:24 am
Effettivamente molto esaustivo, un' autentica "Treccani" in materia Very Happy
5 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 9:58 am
Questo prodotto è veramente buono?
Perche certi lucida gomme fanno diventar la gomma marron dopo un pò e non li uso più.... Sad
6 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 7:32 pm
Allora posso dirti che esistono lucida gomma e lucida gomma.
Alcuni si comportano solo come delle patine lucide che ricoprono tutto, ma subito si rovinano, fanno da lente per il sole, si sporcano, rimangono appiccicosi ecc..
Questi io non li uso mai.
Altri lucida gomma in realtà agiscono sulla gomma stessa, e secondo me questo è uno dei prodotti migliori che ci sia:Endurance High Gloss.
Protegge la gomma da invecchiamento, dai raggi UV, dalle screpolature, ravviva la naturale lucentezza della gomma stessa ridonandogli lo splendore di quando era nuova, ed è proprio per questo che resiste per settimane e non poche ore.
Addirittura se lavi l'auto non va via, e quando si asciuga rimane pulita e lucida, anzi è anche idrorepellente.
Mai visto nulla di simile, lo consiglio a tutti.
La resistenza è la caratteristica principale di questo prodotto. "Endurance" risponde all'esigenza del cliente che vuole un prodotto efficace per settimane non per giorni. Questo nero gomme và oltre la longevità, infatti è molto efficace contro l'imbrunimento e le macchie del pneumatico. Rispristina il colore lucido originale del pneumatico, mantiene elastica la gomma e previene le screpolature. Impedisce lo scolorimento conferendo uno schermo protettivo antistatico che resiste all'umidità, alla polvere e allo sporco.
7 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 9:41 pm
Lotus70 ha scritto:Allora posso dirti che esistono lucida gomma e lucida gomma.
senti andrea ma si ordina solo online
oppure ci sono rivenditori se lo sai a bologna
8 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 9:46 pm
Sicuramente qualche negozio che tratta Meguiar's nella tua zona lo trovi.
Dalle mie parti per esempio ho Bep's una catena di negozi specializzati in accessori e prodotti per auto.
Ma di solito preferisco ordinare tutto online perché costa veramente molto meno che non in negozio.
Pensa che su certi prodotti come lo shampoo giallo della Meguiar's ho trovato anche differenze di 10 euro.
Il kit di 3 panni in microfibra sul sito lacuradellauto.it costa 14 euro, nel negozio che ti ho detto costa 28 euro, stesso identico prodotto.
Fai tu....
9 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 9:51 pm
lacuradellauto.it ! L'endurance l'ho provato e garantisco personalmente, finitura a specchio e lunga durata!
10 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 9:57 pm
quello che stò usando dopo poco me lo trovo sparato sulla carrozzeria posteriore
spero che questo prodotto non faccia uguale
11 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 10:12 pm
Roberto:se Andrea(Lotus 70)lo usa ,penso che sia praticamente impossibile che spari da qualche parte........... Very Happy
12 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 10:13 pm
ahahahahahahahahahahahaha
pino mi sà che hai ragione
13 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 10:18 pm
ho visto il sito della meguiars
mi sà che faccio un pò di ordini
@andrea(lotus70): quale shampo mi consigli per le nostre carriole in vetroresina,quale atro prodotto per la pulizia del soft-top e per pulire i cerchi senza fare fatica e diventare matti
ciao e grazie
14 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 10:19 pm
evo ha scritto:quello che stò usando dopo poco me lo trovo sparato sulla carrozzeria posteriore
Questo è un problema che hanno tutti i prodotti che vanno diluiti con acqua.
Quando davo questo tipo di prodotti usavo un pennello, ma per farlo asciugare bene servivano anche 24 ore.
Per accelerare il processo di asciugatura e assorbimento, dopo che avevo steso il prodotto con un pennello passavo uno straccio asciutto per togliere quasi tutto il prodotto in eccesso, ma cosi facendo la finitura diventava semilucida e non lucida (poi è anche questione di gusti).
Questi prodotti invece non vanno più diluiti con l'acqua come i classici prodotti di colore verde, e quindi questo problema è quasi sparito del tutto, dico quasi perché ovviamente se ne metti in eccesso rischi sempre che una parte di prodotto con la forza centrifuga possa venire sparato.
Ecco perché di solito io uso sempre un panno per togliere eventuali esuberi.
La cosa bella infatti del prodotto in gel, è che usi un pad per stenderlo in modo uniforme, cosi non sporchi i cerchi, e di solito non ne metti in eccesso.
Poi il bello di questo prodotto è che si assorbe perché nutre la gomma, ma comunque la finitura rimane lucida, in modo naturale come se la gomma fosse nuovissima, io non amo la finitura a specchio, preferisco la finitura lucida come un gomma nerissima con un leggero riflesso lucido.
Secondo me cosi è molto più naturale, per me le gomme non devono luccicare più della carrozzeria, altrimenti sembra un pugno nell'occhio.
Provalo vedrai che non ti trovi male, e se ti spara prodotto sulla carrozzeria (cosa che odio anche io) passa un pad pulito per togliere l'eccesso e vedrai che non hai più problemi.
15 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 10:23 pm
ciao e grazie
16 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 10:26 pm
Nooooooo,,,allora alla fine potrebbe anche sparare.??..non l'avrei mai detto............. Shocked Smile però la soluzione c'è....!!
17 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 10:30 pm
de pain ha scritto:Nooooooo,,,allora alla fine potrebbe anche sparare.??..non l'avrei mai detto............. Shocked Smile però la soluzione c'è....!!
vedi che avevo ragione!
18 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 10:42 pm
Come shampoo ti consiglio questo l'ho comprato 2 mesi fa in promozione è fantastico:
Ultimate Wash & Wax 1420ml
Shampoo con cera ed antiacqua con tecnologia che sfrutta sia lo strato trasparente e protettivo alla carnauba che i polimeri sintetici. Lascia una brillantezza profonda, lucida, come se la cera fosse stata appena stesa. Genera una schiuma sorprendente con alto potere pulente che solleva delicatamente sporco e sporcizia e mentre lavate, stenderete anche la cera! La cera ibrida alla carnauba e polimeri migliora la brillantezza e la lucentezza nel modo più semplice. Ultimate Wash & Wax è il modo perfetto per pulire e lucidare la carrozzeria della vostra auto durate e fra i vari lavaggi, aumentando la protezione, lucentezza e la brillantezza!.
22,50 Euro (io in promozione l'ho trovato a 18 euro)
Contiene molta cera, lascia la carrozzeria veramente lucida e satinata, fa tanta schiumma e si stende bene con un buon guanto in microfibra.
Altrimenti ho sentito parlare molto bene di questo ma devo ancora provarlo:
Scholl Concepts ShamPol Shampoo & Lotus Effect 500 ml (ha anche il Lotus Effect cosa vuoi di più Very Happy )
Marca: Scholl Concepts
ShamPol è uno shampoo innovativo in grado di assicurare una perfetta pulizia, un facilissimo risciacquo, un incremento del gloss e aggiunge un pò di protezione in un’unico step.
L’esperienza di Scholl Concepts nel trattamento delle superfici ha portato allo sviluppo di una formula miscela notevole in grado di ricondizionare la superficie, ravvivare i colori e conferire un aspetto molto più luminoso.
ShamPol è un prodotto che non aggredisce la protezione della cera già applicata ed è rispettoso delle superfici in gomma, plastica e tutti i componenti presenti sulle auto.
VANTAGGI:
ShamPol pulisce intensamente l’auto e rimuove anche lo sporco più ostinato.
Dopo il lavaggio ed il risciacquo l’auto tenderà ad asciugarsi velocemente e da sola!
Grazie all’innovativo sfruttamento dei polimeri ShamPol donerà un elevatissimo livello di gloss alla superficie lavata.
Gli stessi polimeri creeranno una sottile barriera protettiva.
ShamPol è particolarmente indicato anche come clay lube!
Prezzo:
€ 10,85
Anche se quello delle Meguiar's costa il doppio, devi considerare che è anche il triplo della quantità 1420ml contro 500ml.
Poi bisogna vedere la concentrazione ovviamente e quindi quanto va diluito.
Comunque questo della Meguiar's fa parte della linea Ultimate, sono i loro prodotti al topo di gamma, sul sito lacuradellauto.it trovi tutta la linea meguiar's professionale e qualche prodotto della linea ultimate che è più commerciale.
Io questo shampoo lo uso anche per lavare il soft top, lo protegge dai raggi UV e la lascia morbida.
Ma se vuoi fare un trattamento per rigenerarla e definitivo potresti provare questo prodotto per pulirla:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142878/303-FabricVinyl-Convertible-Top-Cleaner-946-ml.aspx
Questo per proteggerla dai raggi UV usato anche dalla NASA:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142881/303-Hi-Tech-Fabric-Guard-473-ml.aspx
Per lavarla ti consiglio questo guanto per le superfici delicate come la parte alta della carrozzeria è fantastico per quello che costa 4,95:
Per i cerchi ci sono molti prodotti io di solito compro quello della Ma-fra che non è troppo agressivo e costa poco:
Oppure questo che costa di più ma è sicuramente uno dei migliori:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143375/Scholl-Concepts-RIM-7-Wheel-Cleaner-Gel---Pulitore-Cerchi-500-ml.aspx
19 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 11:32 pm
Chamberline
TUTTO QUANTO HAI SCRITTO É STATO APPURATO DA ME PERSONALMENTE QUESTA SETTIMANA...Ho comprato tutti i prodotti e gli accessori da te consigliati e CREDETEMI,sono rimasto sbalordito dal risultato che ho ottenuto!!!!...Per di più ho seguito le operazioni tue e di Naimah spiegate per lavare l'auto.Be',SODDISFATTO al 100%.Quindi vi ringrazio per le "dritte"...(ma dove sono stato fin'ora......) Laughing Laughing Laughing
20 Re: Applicazione Gel Meguir's gomme. il Gio 08 Set 2011, 11:53 pm
Chamberline ha scritto:TUTTO QUANTO HAI SCRITTO É STATO APPURATO DA ME PERSONALMENTE QUESTA SETTIMANA...Ho comprato tutti i prodotti e gli accessori da te consigliati e CREDETEMI,sono rimasto sbalordito dal risultato che ho ottenuto!!!!...Per di più ho seguito le operazioni tue e di Naimah spiegate per lavare l'auto.Be',SODDISFATTO al 100%.Quindi vi ringrazio per le "dritte"...(ma dove sono stato fin'ora......) Laughing Laughing Laughing
Sono molto contento.
Hai fatto per caso qualche foto a lavoro finito?
Dove sei stato fin'ora proprio non lo so. lol!
