Smontaggio Cruscotto S2
1 Smontaggio Cruscotto S2 il Ven 29 Lug 2011, 8:05 pm
scratch Come se stacca questo?? Question
qualcuno lo sa,???
Ma soprattutto qualcuno sa se il pezzo una volta smontato...per rimontarlo è pittosto delicato??...............So che si staccano via prima le bocchette girandole e tirando verso su(così sembra).......
scratch ma quello che mi preoccupa è il fatto che mi han detto che il pezzo è incollato...!!
Risulta a qualcuno???
study
2 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Ven 29 Lug 2011, 8:41 pm
E un bel casino....
3 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Ven 29 Lug 2011, 8:49 pm
in che senso???
Perchè lo sai per esperienza o perchè ...????
Cool
4 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Ven 29 Lug 2011, 9:00 pm
Io l'ho smontato sono solo 4 viti sullo schema infatti vedi la vite 1!!
Poi devi togliere le 4 bocchette che sono dentro a pressione e sono quelle che tengono in posizione la mezza luna, e poi tiri piano ma tiri e viene via.
5 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Ven 29 Lug 2011, 9:09 pm
grazie Andrea...ma tu allora l'avevi tolto???non l'avevo mica capito al telefono......!!!
6 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Ven 29 Lug 2011, 10:14 pm
de pain ha scritto:grazie Andrea...ma tu allora l'avevi tolto???non l'avevo mica capito al telefono......!!!
Si e si rompe solo a guardarlo.
Ma non dalla mia, da quello del mio amico.
Occhio è delicatissimo.
7 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Dom 31 Lug 2011, 7:40 pm
Dall'esperienza personale di un lotussaro mi è stato detto che è solo avvitata con delle viti non facili da togliere, dentro le bocchette.
8 smontaggio cruscotto.....!S2 il Ven 19 Ago 2011, 11:47 am
Lo metto quì,,qualche indicazione su come smontare alcune parti del cruscotto......!!!
http://wiki.seloc.org/a/Remove_S2_Dash_Top#Remove_dash_top
9 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Sab 20 Ago 2011, 1:41 pm
Lotus70 ha scritto:Io l'ho smontato sono solo 4 viti sullo schema infatti vedi la vite 1!!
Per curiosità ho provato a togliere una bocchetta....... Shocked........una fatica pazzesca per toglierla,mi sono lesionato il dito indice per riuscirci.....
E con la pila ho provato a guardare dentro,ma anche senza togliere la presa d'aria si vedono,...e ci sono, messe di sbiego(scomode),3 viti sul circolo della bocca interna dell'aria...Spero che servano a tenere qualcosa sotto il pannello,come sembrerebbe dal disegno sopra, e non il pannello superiore,anche perchè le bocchette sono parecchie...... .....
Ultima modifica di de pain il Sab 20 Ago 2011, 9:14 pm, modificato 1 volta
10 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Sab 20 Ago 2011, 2:12 pm
Chamberline
E con la pila ho provato a guardare dentro,ma anche senza togliere la presa d'aria si vedono,...e ci sono, messe di sbiego(scomode),4 viti sul circolo della bocca interna dell'aria...Spero che servano a tenere qualcosa sotto il pannello,come sembrerebbe dal disegno sopra, e non il pannello superiore,anche perchè le bocchette sono parecchie...... .....
...Il mio amico Daniele 345(Nome del forum) lo ha smontato in 4 e quatrotto x montarne poi 1 completamente in carbonio.Rientra domani dalle ferie.Gli dirò di dare un'occhiata a questa pagina così da poterti aiutare al meglio. lol!
11 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Sab 20 Ago 2011, 2:44 pm
in 4 e quatrotto??? Shocked
Bene,prova a dirglielo...... ti ringrazio............!!! Smile
12 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Sab 20 Ago 2011, 4:21 pm
Quando ho letto cosi ho pensato che lo avesse segato in 4 per smontarlo ahhaahahah.
Per caso lo vende?
E' della S2 Elise o Exige?
Serie rover o toyota?
Grazie ciao.
13 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Sab 20 Ago 2011, 7:16 pm
Chamberline
Ciao Lotus70.Non so se lo venderà.Il cruscotto è di 1 elise s2 anno 2001 rover...
14 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Sab 20 Ago 2011, 9:30 pm
Sempre per curiosità,ho provato con le altre boccole,,sono venute via abb. facilemnte.Bhoo..Con la prima una fatica incredibile..mha..!!
Ma confermo che i fori hanno tutte nell'interno le 3 viti...
cyclops .Ho paura siano le viti che Adrysan mi descriveva come bastardissime...!!!Lui l'ha tolta per mettergli l'alcantara e mi parlava appunto che il pezzo era fissato con le viti e non con la colla......
Invece in concessionario mi avevano detto che le S2 erano incollate,e che le viti ce l'avevano le S1....!!
Mi sa che in Lotus fanno come gliè capita o a secondo dell'operaio a cui capita il pezzo....!!
Comunque aspetto nuove info Chamberline..più se ne sà,meglio è...!!! Basketball
15 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Dom 21 Ago 2011, 11:25 pm
daniele345
Ciao ragazzi!!!!!!finalmente (purtroppo) sono rientrato dalle ferie!!!!comunque io ho rifatto quasi tutto l'interno in carbonio (mancano solo i supporti casse!!!a breve anche quelli Very Happy ) comunque io penso che questo pezzo sia il più semplice da smontare (rispetto al tutto il blocco sotto sterzo poi... Evil or Very Mad !!!!)!!! Io prima ho sfilato le bocchette che sono solamente a pressione, poi ho svitato le viti all'interno ma solo alcune (perchè queste viti vengono installate quando il vetro non è ancora montato!!!) quindi le "impossibili"(dal vetro verso sedile) le ho lasciate, basta soltanto sfilare le bocchette in diagonale facendo attenzione a non romperle!! poi ho svitato le 4 viti che lo tengono fissato ai 2 supporti casse, dopo di che basta sollevarlo leggermente e sfilarlo!! fai molta attenzione soprattutto alla bocchetta vicino al cruscottino perchè è la più delicata!!!!!!!!!quando rimonti il tutto le viti delle bocchette iseriscile verso il vetro, non più verso il sedile!!!!!!!!!!!io non ho trovato assolutamente colla!!!! Very Happy Ciao e buon divertimento!!! Very Happy Mi spiace ma il mio pezzo non lo vendo perchè voglio conservare tutte le parti originali!!!!! cheers
16 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Lun 22 Ago 2011, 12:28 am
Daniele grazie per come ti sei spiegato.........e grazie a Chamberline che ti ha avvertito......
Il Pil ti sarà grato che hai finito le ferie
Smile
Scusami,ma se non si possono svitare le viti rivolte verso i sedili,,come hai staccato il pezzo,hai strappato la plastica su quelle viti??
scratch Pensavo che questo fosse il pezzo più complicato da togliere,e invece mi dici che tutto il blocco sotto sterzo è più rognoso??Ma in questo caso non sono solo viti esterne???Mi spieghi come mai dici che è complicato e come dunque hai svolto il lavoro???
E la plastica sopra il contagiri??Com'è?
E che mi dici della parte di plastica che circonda le manopole dell'aria condizionata..??Complicato?è possibile sganciarla senza staccare i fili..???
study Ciao....
17 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Lun 22 Ago 2011, 8:19 pm
daniele345
ciao de pain!!!! x togliere quelle viti con questo caldo è abbastanza che lasci la macchina 10 minuti al sole Very Happy , perchè dove sono avvitate è un materiale strano (che non so cosa sia...)molto soffice e dopo averla lasciata al sole si sfilano le bocchette (inclinandole verso il sedile) come se niente fosse!!!!x me è risultato + complicato il sotto sterzo per il semplice fatto che mi è arrivato dopo il cruscottino sopra, quindi per non rifarlo non mi andava di smontarlo nuovamente...però se hai già entrambi i pezzi puoi fare tutto in 1 volta senza molta fatica...!!per il cruscottino sopra prima devi togliere la cornicetta che appoggia piana sopra il volante(quella con 2 viti a torx), dopo devi tribulare un pochino a svitare il contakm...se non sbaglio a 2 viti a croce davanti e 2 esagonali 8/10 sul retro...ora non ricordo bene!!è passato un pò di tempo! Very Happy l'unica cosa fai attenzione ai contatti elettrici del conta km sul retro a non forzarli molto perchè sono abbastanza delicati!! quando rimonti o sostituisci il cruscottino (prima di tirare le viti sul retro del conta km) controlla che appoggi sia davanti( verso vetro non devi vedere i 2 taglietti centrali) sia da sedile che appoggi bene sui 2 lati!!altrimenti centralo giusto!!l'unica difficolta che ho avuto io avendo sostituito il tutto in carbonio Wink è stata la cornicetta (quella con le 2 viti a torx) prima essendo in plastica ovviamente era + flessibile...ma in carbonio ci può essere il rischio di rigare il cruscottino...io mentre andavo ad incastrarla tra cornicetta e cruscottino ho infilato un pezzo di cartone cosi non si è rovinato nulla!!! Very Happy Però ricordati che quando devi fare questi lavori devi avere tempo e soprattutto falli con calma!!!! Very Happy ci vuole un pò di pazienza!!!!!!!! bounce Per l'aria condizionata non posso proprio aiutarti... ho una elise 2001...niente AC...solo aria forzata...dal cabrio!!!! cheers cheers lol! spero di esserti stato utile!! se ci sono problemi scrivi pure!!!!
18 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Lun 22 Ago 2011, 9:07 pm
Grazie Daniele.....sei atato utilissimo,,,è che dovresti essere quì per essere ancora più utile..!! Smile
questa sera infatti sono andato ad acqistare una chiave particolare con snodo per arrivare più facilmente su quelle viti nelle bocchette.....Ho provato a svitare ma sembravano avvitate nel burro,,bho,...ho pensato che fossero spannate,e invece adesso tu mi confermi del materiale strano....... bon,meglio così......
Ma per il cruscottino bisogna staccare fili,contatti...??Dimmi di no.......!!!
cyclops
Speravo che il cruscottino venisse via senza toccare il conta Km.....!! Crying or Very sad
19 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Lun 22 Ago 2011, 9:14 pm
daniele345
bolzano è un pò lontano da bergamo.... Very Happy Comunque puoi provare a smontarlo senza toccare i connettori...ma è abbastanza faticoso....secondo me è meglio scollegarli facendo attenzione!!! si sembra burro dove sono avvitate le viti....io come attrezzi sono abbastanza fornito perchè lavoro improprio come elettricista, e ti assicuro che ho provato tutta la mia attrezzatura!!!!!! Very Happy cheers Comunque a breve dovrò sostituire sia sotto sterzo che fascia bocchette ad un'altra elise... appena lo RI-facci ti scrivo per darti maggiori info..!!! study lol!
20 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Lun 22 Ago 2011, 9:16 pm
daniele345
ah proposito.... il conta km è fissatto sul cruscottino!!!!!!! Very Happy
21 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Lun 22 Ago 2011, 9:28 pm
Io sono in Veneto ora...ma è lontano lostesso.......
è ,,io comunque provo a smontare trà una settimana..........!!!
Il conta km è fissato sul cruscotto..??Aa Benon.....!!!
22 Attrezzo per svitare il Mar 23 Ago 2011, 7:30 pm
Daniele questo è l'attrezzo di cui ti parlavo,forse come elettricista non ti serve,ma sembra che funzioni per svitare quelle viti,anche quelle rivolte verso i sedili.....Poi ho notato che una volta svitate per qualche giro,poi sono così morbide(o è morbido il materiale) che vengono via a mano...Anzi ti dirò che non è detto che premendo un attimo col dito e girando contemporaneamente,vengano via a mano sin dall'inizio...!!!
23 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Mar 23 Ago 2011, 8:57 pm
HAHAAH
Simpatico il video!!
Pensavo di realizzare alcuni tutoria per i nostri utenti usando il telefonino. Very Happy
24 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Mar 23 Ago 2011, 9:07 pm
bhuhahah..... Very Happy Very Happy Very Happy
25 Re: Smontaggio Cruscotto S2 il Mar 23 Ago 2011, 10:48 pm
daniele345
ciao de pain!!!! si il conta km è fissato sul cruscottino!!!! Smile il mio attrezzo non è proprio cosi...il mio è come un cacciavite a croce che lo impugni normalmente e sulla punta c'è come un mandrino del trapano che può ruotare in qualsiasi posizione!! Very Happy ed è anche a "Cricca"! però alla fine la funzione è più o meno uguale!!! Very Happy Comunque se hai problemi a toglierlo fammi sapere che fin dove posso cerco di aiutarti!! Very Happy Wink
