LAVAGGIO: Prodotti, consigli, metodi e trucchi per rendere sempre piu' splendenti le nostre Lotus...
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 5]
GALLO NERO ha scritto:No ragazzi per favore ..... ditemi che state scherzando..... Shocked
GALLO NERO, concordo con te e comincio a preoccuparmi pure io...
Secondo me arriveremo pure all' uso dello stuzzicadenti per la pulizia del battistrada delle gomme...
Ciao mitici.
alessio81
No calma...
non è che voglio passare lo stuzzicadenti...
è che ci sono zone le vano motore difficili da raggiungere e quindi se alzare il clam posteriore non fosse un problema si potrebbe facilitare questa operazione (cosa da fare ogni morte del papa non ogni weekend)in più alcuni lavoretti sarebbero più semplici visto che solo per fissare il tubo che pesca aria per il CDA ho dovuto fare le acrobazie...
...figuriamoci fare un tagliando...
detto questo prendo gli stecchini e vado a passare il fori della grilia dello scarico Very Happy Very Happy Very Happy
il liuk
Ciao ragazzi mi dite per cortesi come faccio a togliere la gomma di varano dalla carrozzeria? Se la frego via segno tutta la carrozzeria ... Grassie!!
stefano
il clam posteriore alzato e' una modifica che fa' BOE racing se vai sul sito la vedi Io non so' mettere le foto
il liuk ha scritto:Ciao ragazzi mi dite per cortesi come faccio a togliere la gomma di varano dalla carrozzeria? Se la frego via segno tutta la carrozzeria ... Grassie!!
Ci sono dei prodotti specifici per sciogliere il catrame, che potresti usarlo anche per la gomma.
per togliere il catrame cè il quick detailer della Meguiar's che fa miracoli.
io uso sempre quello x togliere resina, catrame, gomma.
il liuk
Grazie mille !!! Adesso troverò il modo di procurarmelo..
PGLOTUS
Ciao ragazzi ,sono stato oggi pomeriggio a lavare lamia piccola bestiola e mi sono accorto che ho lavato la macchina da culo ....si fa per dire perché l'ho lavata in modo tradizionale.....ovviamente non sotto i rulli. Pero' dopo aver letto i vostri consigli e quelli mega dettagliati di Andrea ho avuto l'impressione di non aver dato quella cura che meritava. Grazie Andrea questi consigli.
Magari non e' pertinenza di questo argomento ma vi chiedo comunque dove posso trovare un copri auto marchiato LOTUS per tenere coperta l'auto in garage visto che non la utilizzo tutti i giorni.......ovviamente senza spendere un capitale.......
Un saluto a tutti voi siete grandi .......non vedo l'ora di essere presente a qualche vostro raduno
Pier
PGLOTUS
ciao Ragazzi,
vi giro questa mia perplessita' anche se leggendo il post di Alessio e Naimah mi sembra di capire che non vi sono grossi problemi per il vano motore.
Nel momento in cui schiumo L'auto e poi successivamente nella fase del risciacquo che problemi posso avere bagnando il vano motore e le parti elettriche????
E consigliabile a lavoro finito di soffiare dell' aria compressa a distanza ragionevole per eliminare acqua e parti di sapone nelle zone del vano ????
Grazie mille
a presto
Pier
PGLOTUS ha scritto:ciao Ragazzi,
Grazie mille
a presto
Pier
Ovviamente Pier meno lo bagni il vano motore e meglio è, detto questo però ti faccio notare che il vano motore si bagna anche quando piove, quindi non ci sono grossi problemi, almeno che tu non usi la lancia ad alta pressione, in questo caso è un altra storia.
Il motore comunque ogni tanto (2 volte all'anno) puoi lavarlo, basta che poi lo asciughi molto bene, usando l'aria e anche una pelle di daino, l'importante è non usare shampoo troppo aggressivo sulle parti metalliche del motore, e ovviamente il tutto va fatto sempre a MOTORE FREDDO, altrimenti alcune parti si possono rovinare o macchiare.
Se vuoi evitare che arrivino secchiate di acqua sul motore, puoi stendere un sacco di plastica nero dell'immondizia, che poi togli raccogliendo le pozze d'acqua, io faccio cosi sulla mia, ne uso 2, uno sul motore e l'altro nel vano bagagli dove entra sempre un minimo d'acqua.
PGLOTUS
Grazie mille Andrea .....ci sentiamo presto
Pier
PULIZIA E LUCIDATURA PARTI IN CARBONIO
Ciao ragazzi, molti di noi hanno sulle Lotus parti in carbonio tipo splitter, alettoni, appendici, interni ecc...
Qualcuno ha dei saggi consigli per la pulizia.
Mantenerli lucidi e protetti e' un dovere, con quello che costano ! ! !
Io sulla Dama Bianca ho diverse parti in carbonio, lo splitter anteriore gli interni ecc... dunque vorrei mantenerne la brillantezza nel tempo.
Si accettano preziosi consigli che sicuramente giovano a tutti noi.
Ciao Mitici !
Ciao Kennex, come va?
io, purtroppo, parti in carbonio non ne ho, ma il mio collega motorizzato, per lucidarle sulla sua 2 ruote usa il lubrificante wd40, e per togliere gli sfrisettini la pasta abrasiva nera.
Non ho provato , ma solo visto i risultati: molto belli.
Naturalmente visto che è roba di seconda mano, pendila con beneficio di inventario.
Mica che mi si rovini la Dama.
Poi qualcuno legge questo e corregge con esperienze di prima mano
C...o ho fatto 100 msg!!!!!! cheers
Ho vinto qualche cosa??
Kennex il carbono é lucido o naturale?
Ciao Andrea,
Il carbonio e' lucido.
paolo111s ha scritto:C...o ho fatto 100 msg!!!!!! cheers
Paolo 100 messaggi ?
Stasera sicuramente festeggi con champagne ! ! !
Ciao amico mio.
KENNEX65 ha scritto:
Ciao Andrea,
In questo caso ha una mano di trasparente, per tanto puoi trattarlo come una qualsiasi carrozzeria verniciata.
Ciao Andrea,
Grazie mille del prezioso consiglio.
Pensavo di dovere acquistare qualche prodotto specifico ma meglio così.
Va benissimo lo shampo che mi hai consigliato tempo fa, il Meguiar's Gold Class.
Da allora non ho piu' cambiato prodotto e' uno shampo eccezionale, il migliore che abbia mai usato.
Ciao Andrea e nuovamente grazie.
Allora devi provare l'ultima versione della Meguiar's, io sono passato a questo e devo dire che è ancora meglio del Gold Class, contiene moltissima cera e lascia l'auto veramente lucida.
Lotus70, mi interessa la nebulizzazione col maialino: si puo' usare un compressore con qualcosa per avere lo stesso effetto? Pistola per verniciare? Nebulizzi il sapone o il sapone diluito?
Ho un'idropulitrice che ha il serbatoio per il sapone, ma non l'ho mai adoperato perche' ci ho lavato altri oggetti e le macchine le ho sempre insaponate a mano. Non credo che i saponi che hai consigliato si possano usare nell'idropulitrice, giusto?
Zappaterra ha scritto:Lotus70, mi interessa la nebulizzazione col maialino: si puo' usare un compressore con qualcosa per avere lo stesso effetto? Pistola per verniciare? Nebulizzi il sapone o il sapone diluito?
Andiamo in ordine.
Il sapone che ho consigliato della MEG è da usare a mano, ma diciamo che diluito danni non ne fa se lo nebulizzi o usi con idropulitrice, il problema che non è molto efficace usato in questo modo, perlomeno questo tipo di shampoo che ha la cera al suo interno e funziona meglio se usato a mano.
Per nebulizzare lo shampoo puoi comprare quelle pompette che si caricano a mano, non è veloce come un maialetto ma fa comunque il suo dovere.
Il maialino è questo:
Pompetta per nebulizzare:
Queste sono più economiche ma fanno comunque il loro dovere.
Detto questo cerca comunque visto che hai la possibilità di usare anche lo shampoo tramite la lancia.
In questo caso la procedura è questa:
1° Fase nebulizzare lo shampoo specifico e diluito (se lo trovi) su tutta la macchina completamente asciutta.
2° lavare con idropulitrice ad almeno 50/60° con pressione di circa 110/120 bar usando anche lo shampoo.
3° Sciacquare con acqua calda senza shampoo.
4° passare un guanto in microfibra o lana con abbondante shampoo specifico e tanta schiuma, usare 3 guanti uno per la parte alta fino a 2/3 della portiera, uno per la parte bassa da 1/3 di portiera in giu, e un ultimo guanto per cerchi, scarico, passaruota, sotto porta e tutte le parti molto basse e molto sporche.
5° sciacquare bene con idropulitrice e acqua fredda.
6° nebulizzare una cera o brillantante sempre tramite nebulizzatore o eventualmente con idropulitrice insieme all'acqua fredda.
7° risciacquare un ultima volta con acqua fredda.
8° asciugare con una buona pelle di daino o pelle sintetica di ultima generazione, o panni in microfibra specifici per asciugatura.
E cosi hai un auto pulita e perfettamente cerata, poi ci sono altre cose da fare ma in linea di massima questa è la procedura.
PS: non credo che la pistola per la vernice possa andare bene, ma provare non costa nulla, l'importante che sia perfettamente pulita.
Lotus70 ha scritto:Allora devi provare l'ultima versione della Meguiar's, io sono passato a questo e devo dire che è ancora meglio del Gold Class, contiene moltissima cera e lascia l'auto veramente lucida.
Appena finisco il Gold Class lo provo.
ciao ragazzi,
io sto utilizzando con somma soddisfazione il kit del sito "la cura dell'auto"
in pratica si lava la macchina, si passa il clay (una sorta di pongo che rimuove tutte le imperfezioni, doppia passata di meguiars con la lucidatrice rotorbitale ed il risultato e' questo.
vernice pari al nuovo senza alcuna riga nemmeno in controluce e calcolate che la mia è nera!!!
l'unica rottura è che per fare un lavoro fatto bene ci va 1-2 giorni, poi pero' dura per molto
Bellissimo lavoro, fai anche qualche foto più ampia.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 5]
