SOS Buche sulla strada
+3
devilnet
7 partecipanti
1SOS Buche sulla strada Empty SOS Buche sulla strada Dom 10 Lug 2011, 11:54 pm
devilnet
devilnet
Ciao a tutti ieri mentre percorrevo un strada in discesa ad andatura allegra ho beccato un maledetto tombino un po incassato nella strada con la ruota sinistra che ha risposto con un rumore secco(non saprei come riprodurlo) continuando poi a guidare non ho notato vibrazioni strane ne ripercussioni nella regolazione dello sterzo, devo controllare qualcosa di particolare? Cavolo ogni volta che si becca una buca mi si stringe il cuore....e nn solo quello affraid
2SOS Buche sulla strada Empty Re: SOS Buche sulla strada Lun 11 Lug 2011, 12:12 am
devilnet ha scritto:Ciao a tutti ieri mentre percorrevo un strada in discesa ad andatura allegra ho beccato un maledetto tombino un po incassato nella strada con la ruota sinistra che ha risposto con un rumore secco(non saprei come riprodurlo) continuando poi a guidare non ho notato vibrazioni strane ne ripercussioni nella regolazione dello sterzo, devo controllare qualcosa di particolare? Cavolo ogni volta che si becca una buca mi si stringe il cuore....e nn solo quello affraid
Anche le chiappe lo so. Very Happy
Non ci puoi fare niente, sai quante volte è successo anche a me?
Comunque se è quella posteriore allora controlla bene i bracetti dei toe-link, e soprattutto questi:
SOS Buche sulla strada 1_9c6bdec
Li vedi questi filetti?
Sono i primi a spezzarsi quando becchi una buca, io ho giratto per 4 anni senza accorgermi di averne uno tranciato a metà.
Poi controlla che sia tutto ok, magari alza l'auto e dai un occhiata ai trapezzi.
Comunque vai tranquillo le nostre Lotus sono robuste.
3SOS Buche sulla strada Empty Re: SOS Buche sulla strada Lun 11 Lug 2011, 1:52 am
Probabilmente hai stortato il cerchio anteriore all'interno...... Due martellate con il martello di gomma da un buon gommista e ribilanciare la ruota e tutto torna a posto....
4SOS Buche sulla strada Empty Re: SOS Buche sulla strada Ven 15 Lug 2011, 12:48 pm
BATMAN
BATMAN
Esatto... Quando la mia non parte con una martellata si rivolve tutto lol!
... Scherzo naturalmente
5SOS Buche sulla strada Empty Re: SOS Buche sulla strada Ven 15 Lug 2011, 12:54 pm
Nelle buche, i primi a rompersi/cedere sono i gommini ("bushings") dei triangoli inferiori: in questo caso, se il danno è limitato, senti a freddo un "tlonk tlonk" che a caldo si attenua/sparisce; diversamente, se il danno è maggiore, lo sentirai sempre. La conseguenza diretta è che vai fuori convergenza e il gruppo ruota si muove avanti/indietro.
Nel tuo caso, il colpo che hai sentito è l'ammo che va a tampone, potenzialmente non dovresti aver rotto nulla. Il cerchio, come dice X111, forse ne ha risentito: controlla la parte interna del canale, in caso fosse piegato vai da un gommista munito di martello di gomma/legno e un buon bicipite: in 10 minuti si sistema.
6SOS Buche sulla strada Empty Re: SOS Buche sulla strada Ven 15 Lug 2011, 6:21 pm
Lotus70 ha scritto:
Comunque vai tranquillo le nostre Lotus sono robuste.[/b][/i][/color]
Gilles........
7SOS Buche sulla strada Empty Re: SOS Buche sulla strada Ven 15 Lug 2011, 8:55 pm
Gilles
Gilles
GALLO NERO ha scritto:
Gilles........
Ora si che sono tranquillo!!!!!! Very Happy
8SOS Buche sulla strada Empty Re: SOS Buche sulla strada Ven 15 Lug 2011, 10:46 pm
Gilles........
Non hai altra scelta!!
Altrimenti con le nostre lotus non si vive mai tranquilli, ad un certo punto bisogna mettersi il cuore in pace. lol!
