quanti cavalli posso guadagnare????
2 partecipanti
1quanti cavalli posso guadagnare???? Empty quanti cavalli posso guadagnare???? Ven 07 Ott 2011, 9:35 pm
daniele345
daniele345
Ciao ragazzi, ho intenzione (dato che devo rifare la testa) di fare qualche piccola modifica alla mia elise S2 con motore rover!! Very Happy partendo da una base di 122 cv, avendo un kit aspirazione cda, decat e terminale janspeed, aggiungendo i collettori janspeed,sostituendo alberi a camme, e sostituendo il corpo farfallato con uno maggiorato, con tutte queste modifichette dai 122 cv originali, a quanti potrei arrivarne secondo voi??? Very Happy grazie mille x ora!!!!! cheers lol! quanti cavalli posso guadagnare???? 3441762886 quanti cavalli posso guadagnare???? 3859313029
2quanti cavalli posso guadagnare???? Empty Re: quanti cavalli posso guadagnare???? Ven 07 Ott 2011, 10:33 pm
daniele345 ha scritto:Ciao ragazzi, ho intenzione (dato che devo rifare la testa) di fare qualche piccola modifica alla mia elise S2 con motore rover!! Very Happy partendo da una base di 122 cv, avendo un kit aspirazione cda, decat e terminale janspeed, aggiungendo i collettori janspeed,sostituendo alberi a camme, e sostituendo il corpo farfallato con uno maggiorato, con tutte queste modifichette dai 122 cv originali, a quanti potrei arrivarne secondo voi??? Very Happy grazie mille x ora!!!!! cheers lol! quanti cavalli posso guadagnare???? 3441762886 quanti cavalli posso guadagnare???? 3859313029
Con aspirazione e cam puoi arrivare a 140/145cv, ma senza mappare non vai molto oltre, se invece aggiungi una centralina e fai una mappa a doc allora puoi superare i 150cv.
Se quando rifai la testa la fai lucidare e installi la centralina potresti toccare anche i 160cv soprattutto se monti delle cam spinte.
Se hai il collettore in plastica e fai tutta la testa ti consiglio di lucidare allargare e montare i collettori in alluminio del 160cv.
3quanti cavalli posso guadagnare???? Empty Re: quanti cavalli posso guadagnare???? Sab 08 Ott 2011, 5:19 pm
daniele345
daniele345
Ciao andrea!!per i collettori di aspirazione in alluminio avevo già pensato x i tuoi(se ne hai ancora...), che se non sbaglio era già presente il corpo farfallato maggiorato il potenziometro ecc quanti cavalli posso guadagnare???? 3859313029 quanti cavalli posso guadagnare???? 459784477 .. mentre per quanto riguarda cam e centralina cosa mi consigli???? Question (ovviamente non vorrei spendere un patrimonio.... Very Happy !!)
4quanti cavalli posso guadagnare???? Empty Re: quanti cavalli posso guadagnare???? Dom 09 Ott 2011, 9:50 pm
daniele345
daniele345
Quale cam mi consigliate?????????? quanti cavalli posso guadagnare???? 3392635135 Question Question Question Question
http://www.eliseparts.com/rover_k_cam-new.htm
5quanti cavalli posso guadagnare???? Empty Re: quanti cavalli posso guadagnare???? Dom 09 Ott 2011, 11:07 pm
daniele345 ha scritto:Quale cam mi consigliate?????????? quanti cavalli posso guadagnare???? 3392635135 Question Question Question Question
La prima versione le pier 270, sono quelle meno spinte, che non ti costringono a rimappare la centralina, e ti permettono di avere un auto ancora civile.
Oltre devi per forza rimpappare.
ARKBP270H
FAST ROAD Straight forward installation. Designed for 1600/1800 engine. Vernier pulleys advised.
2000
7000
16 BHP
260 deg 260 deg
.380" 9.65mm .380" 9.65mm
20 - 60 64 - 16
110 deg 114 deg
.035" 0.89mm .016" 0.41mm
HYDRAULIC
£312.95
Blank
6quanti cavalli posso guadagnare???? Empty Re: quanti cavalli posso guadagnare???? Dom 09 Ott 2011, 11:35 pm
daniele345
daniele345
ARKBP270H
2000
7000
16 BHP
260 deg 260 deg
20 - 60 64 - 16
110 deg 114 deg
HYDRAULIC
£312.95
Blank
Ma noto una differenza con questa modifica??????? Question Question
E x i collettori di aspirazione li hai ancora????
7quanti cavalli posso guadagnare???? Empty Re: quanti cavalli posso guadagnare???? Dom 09 Ott 2011, 11:38 pm
Scherzi?
E' in assoluto una delle modifiche più importanti che puoi fare su un motore rover senza fare interventi troppo invasivi.
Dichiarano 16cv, magari saranno 10, ma nel complesso la senti e come questa modifica.
Si ne ho ancora uno.
8quanti cavalli posso guadagnare???? Empty Re: quanti cavalli posso guadagnare???? Dom 09 Ott 2011, 11:43 pm
daniele345
daniele345
Lotus70 ha scritto:Scherzi?
ok andrea!!!!!!ti ringrazio x la tua gentilezza!!!! quanti cavalli posso guadagnare???? 459784477 mi hai convinto!!!!!
settimana che arriva ordino collettori di scarico janspeed, e cam!!!! quanti cavalli posso guadagnare???? 3859313029 quanti cavalli posso guadagnare???? 3441762886
Se mi fai sapere se ci sono ancora quelli di aspirazione mi faresti un favore!!!al max ci sentiamo x telefono!!!! grazie ancora!!!!!! lol!
