Regolare cavo soft top Elise S2
1Regolare cavo soft top Elise S2 Empty Regolare cavo soft top Elise S2 il Lun 10 Giu 2019, 10:17 am
Lotus83
Buongiorno a tutti,
ho il soft top nella parte anteriore un po' allentato e vorrei stringere il cavo di tensionamento, ma non capisco come fare.
Immagino sia semplicissimo ma davvero non riesco a capire come fare, riuscite ad aiutarmi per favore?
Ho provato a tenere ferma con una pinza la parte di sinistra e stringere il dado a destra ma non si muove di un millimetro dato che la parte di sinistra scivola e si muove.
Mi trovo davanti questo:
Regolare cavo soft top Elise S2 Img_5310
Grazie a tutti,
Matteo
2Regolare cavo soft top Elise S2 Empty Re: Regolare cavo soft top Elise S2 il Lun 10 Giu 2019, 10:42 am
Il dado sarà bloccato.
3Regolare cavo soft top Elise S2 Empty Re: Regolare cavo soft top Elise S2 il Lun 10 Giu 2019, 1:49 pm
Lotus83
Ok grazie! Comunque la procedura corretta è di tenere ferma la parte sinistra con una pinza e stringere il dado a destra? Perchè mi sembra strano che non abbiano previsto un punto a cui fissarsi sulla parte sinistra essendo tonda e liscia, ma se è così allora provo a forzarlo con dell’olio per sbloccare i dadi!
4Regolare cavo soft top Elise S2 Empty Re: Regolare cavo soft top Elise S2 il Lun 10 Giu 2019, 9:19 pm
No il dado lo stringi alla fine dopo che hai regolato la tensione della corda avvitando la vite senza fine. Quindi prima devi svitare il dado poi aviti la vite e poi stringi di nuovo il dado verso destra. Ma è più semplice da fare di quello che sembra.
Ultima modifica di Lotus70 il Mar 11 Giu 2019, 10:31 pm, modificato 1 volta
5Regolare cavo soft top Elise S2 Empty Re: Regolare cavo soft top Elise S2 il Mar 11 Giu 2019, 9:17 am
Lotus83
Ahhhhhhh ok! Quindi vediamo se non sono proprio rimbambito del tutto:
Tenendo fermo "B" svito "A" su "C".
Poi avvito "B" su "C". Ed infine stringo "A" contro "B".
A e B erano così stretti e bloccati che pensavo fossero un pezzo unico...in effetti mi sembrava strano!
E' giusto ora?
Grazie per la pazienza! Più tardi ci provo!
Regolare cavo soft top Elise S2 Img_5311
6Regolare cavo soft top Elise S2 Empty Re: Regolare cavo soft top Elise S2 il Mar 11 Giu 2019, 8:54 pm
Si così.
Il dado fa da blocco
