Cambiare luce anabagliante
1 Cambiare luce anabagliante il Mar 21 Giu 2011, 19:58
buzzi77
Ciao Ragà.
Credo che ne avevamo già parlato, ma non trovo la discussione...
Insomma, mi si è fulminata la luce anabagliante destra, devo smontare la ruota per sostituirla?
Che luci mi consigliate? Non ricordo quelle che ho messo all'inizio
Grazie a tutti. tongue
2 Re: Cambiare luce anabagliante il Mar 21 Giu 2011, 20:18
AndreaV6
Diciamo che se smonti la ruota fai prima Wink comunque non sei obbligato.
Smonti il parasassi nella parte anteriore facendo attenzione a non rompere le mollettine in plastica, successivamente smonti il coperchio del fanale e così puoi accedere al portalampade.
3 Re: Cambiare luce anabagliante il Mar 21 Giu 2011, 20:29
Se hai una S1, potrebbe bastare togliere il tappo nell-arco passaruota e inserire la mano, ma se togli la ruota fai prima e più agevolmente. Se hai una S2, non saprei, ma non sara' tanto differente...
4 Re: Cambiare luce anabagliante il Mar 21 Giu 2011, 20:40
Se hai una S2 non devi togliere nulla, sviti le 3 viti sul passaruota e poi tiri via la calotta in policarbonato.
Per le anabbaglianti hai le H1 e ti consiglio o Xenon, o Night breaker + 90% o Philips E-xtrem vision + 100%.
Se invece vuoi cambiare l'abbagliante allora ti servono le H7 e ti consiglio lo stesso tipo di lampadine.
Se invece la tua S2 è recente dal 2009 in poi dovresti avere le h7 e h1 invertite.
Se hai una S1 allora ha ragione Ferbigo.
5 Re: Cambiare luce anabagliante il Mer 22 Giu 2011, 14:07
buzzi77
Eccomi, scusate, in effetti non ho specificato se fosse S1 o S2... è una BELLA S1
Ho capito che devo smontare la ruota, preferisco lavorare meglio.
MA devo comprare solo le lampadine H1 cioè le anabaglianti. Giusto?
Perchè non mi risulta che l'elise s1 monti anabaglianti (H1) e Abbaglianti (H7) in un unica soluzione di lampadina.
Dunque come dite voi vado di H1? Rolling Eyes
6 Re: Cambiare luce anabagliante il Mer 22 Giu 2011, 14:19
Aspetta no, allora hai le H4 con lo specchietto dentro e anche il doppio filamento, che fa sia abbagliante che anabbagliante, non hai il manuale?
Adesso qualcuno che ha una S1 sicuramente arriva. Very Happy
Headlight (Dipped Beam) H4 55W
http://wiki.seloc.org/a/Bulbs
Elise Shop H4
Eccole queste sono le lampadine H4 più potenti che puoi trovare in commercio e OMOLOGATE.
Hanno più 100% di luce rispetto a una lampadina comune e costano anche poco tutto sommato 30 euro spedite.
Si le H4 confermo che hanno 2 filamenti uno con lo specchio e uno senza per fare i due fasci di luce.
Philips X-treme vision +100% E-bay
7 Re: Cambiare luce anabagliante il Mer 22 Giu 2011, 14:32
8 Re: Cambiare luce anabagliante il Mer 22 Giu 2011, 17:59
buzzi77
HAhahhaha.... mitici!!
Meno male che non ho comprato nulla. Mi ricordavo che avevano un unico bulbo.
Ottime quelle suggerite.
Però penso...lo so non è da codice della strada, ma dato che già monto le palpebre con i fari oscurati...metterci delle lampadine anche non omologate che succederà mai.
La mia Elise di originale non ha più nulla!!
Grazie mille per i consigli.
9 Re: Cambiare luce anabagliante il Mer 22 Giu 2011, 19:02
buzzi77 ha scritto:HAhahhaha.... mitici!!
Cosa in tendi per lampadine non originali?
Queste sono le più potenti che puoi trovare, almeno che non vuoi mettere quelle da rally da 100W che non solo sono fuori regola, ma scaldano di brutto e rischi il faro.
Altrimenti metti il kit Xenon H4 con lo specchietto meccanico che cambia la luce.
