Vendo Clam Anteriore e posteriore S2 - fianchetti anteriori- griglie radiatore, terminale 2bular e tanto altro
cannonball
ieri mi son messo a sistemare un po' il garage e mi son reso conto di avere un sacco di pezzi smontati della mia baracca messi li a prender polvere, quindi ho deciso di metterli in vendita
dato che non li rimonterò sicuramente sull'auto che piano piano sta diventando sempre meno stradale.
Per i vari prezzi ho cercato di tener conto del valore da nuovo e delle condizioni dei pezzi stessi, se poi avete in mente un prezzo diverso fatemi una proposta in PM che cerchiamo di arrivare ad un accordo
VENDO Clam PosTeriore ed anteriore S2 - fianchetti anteriori- griglie radiatore e tanto altro.
causa "l'ho preso e poi ho cambiato progetto)
Clam Anteriore elise rover s2 , Clam originale, si tratta di un clam che aveva preso una bottarella sulla parte anteriore, ma nulla di grave o irreparabile, è stato riparato, tutte le crepette sono state aperte e resinate sia da dentro che da fuori, é già stato dato il primer ed é pronto per la verniciatura.
ha tutti i fissaggi originali sani, monta su tutte le s2 rover e con 2 modifiche semplici anche sulle Toyota fino al 2006.
Se interessa ho foto che descrivono i lavori fatti per sistemarlo.
Prezzo: 1500 euro
causa "l'ho preso e poi ho cambiato progetto)banplz :
Clam posteriore senza baule, Clam originale, non presenta crepe ed ha tutti i fissaggi originali sani, presenta qualche riga superficiale quindi va wrappato o riverniciato, era un Clam per rover ma senza baule ( unica differenza tra rover e Toyota ) monta su tutte le s2.
Volendo se serve ho un baule Toyota che si può montare su (me lo ero fatto fare perché non sapevo se tenerlo con o senza)
Prezzo: 800 euro
Fianchetti anteriori elise (door hinge covers) non presentano crepe ed hanno tutti i fissaggi originali sani (c'è solo un dentino danneggiato come si vede in foto, pezzo che si solito si rompe al primo smontaggio del Clam) presenta qualche riga superficiale quindi va wrappato o riverniciato, monta su tutte le s2
Prezzo: 500 euro per la coppia
baule Toyota Exige che si può montare Anche su elise raccordato nella zona anteriore con un po' di vetroresina. Se a qualuno interessa montato sul clam in vendita sopra posso provvedere io gratuitamente al montaggio.
Prezzo: 200 euro
Griglie radiatore per elise Toyota, perfette per chi volesse modificarle per mettere le griglie come su exige.
Sono in condizioni perfette, tutti i fissaggi sono ok.
Prezzo: 150 euro
Raccordi riusabili in alluminio anodizzato, misura AN-10, 5 pezzi da 90 gradi e 2 adattatori doppio maschio 1/2 pollice BSP da un lato ed AN-10 dall'altro.
nuovi mai usati, vendo causa cambio progetto.
Pagato il tutto circa 150 euro
100 euro tutti assieme inclusa spedizione.
Terminale di scarico 2BULAR, È la versione più umana fatta per motori Toyota, monta su tutte le linee di scarico sia originali che aftermarket, suono cupo e profondo paragonabile ad uno stage 3, comprato usato un paio di anni fa e mai montato.
Prezzo: 200 euro.
Motorino di avviamento 2zzGE funzionante ma con un problema di massa, praticamente quando si fa avviamento di tanto in tanto fa massa e brucia il relè multifunzione.
In teoria facendolo revisionare si risolve il problema, da nuovo viene più di 700 euro,
vendo a 50 euro.
Volante originale S2 ( della Nardi) senza air bag (fino al 2007) .
in perfette condizioni tranne che per una leggera rigetta in alto a destra come potete vedere in foto, prezzo da nuovo 1296 euro.
vendo a 200 euro
Slitte sedile originali lotus motorsport per sedili in carbonio Lotus (quelli delle CUP per intenderci) le avevo montate sul sedile passeggero, ho ripristinato quella originale e l'ho tenuta solo sul guidatore quindi me ne avanza una.
è stata modificata tagliandola leggermente in punta ed in fondo per agevolare l'avvitare/svitare i bulloni che le fissano al pavimento e sono stati saldati sopra due rinforzi per montare le cinture 3 punti (impossibili da montare normalmente su queste guide ) Per montare le tre punti sulla vostra posizione probabilmente bisognerà dissaldare e risaldare le due staffette aggiuntive, nel caso non ve ne freghi nulla posso dissaldarvele io riportando le guide come da originali, su Deroure un kit staffe per un sedile (composta da 4 pezzi costa circa 220 euro)
Vendo a 100 euro
Coppa olio originale per motore 2ZZGE
vendo a 40 euro
Leveraggi cambio originali e blocco cavi, ottimo per esperimenti per accorciare i leveraggi cambio a poco prezzo, originali i pezzi costano circa 260 euro totali.
vendo a 60 euro.
Alette parasole originali Lotus Elise, nuove su Deroure vengono 237 euro circa, sono come nuove.
Vendo a 100 euro.
volano originale 2zzge C60 con 20k km, non so quanto costi nuovo.
Vendo a 40 euro.
-Nimbus paracalore catalizzatore ( curva per catalizzatore)ed in perfette condizioni,.Vendo a 60 euro
-pannello insonorizzante retro sedili (quello che va tra parafiamma e rivestimento interno in plastica) purtroppo tirandolo fuori dal sacco si è rotto in due, ma nulla che non si possa riparare con un po' di colla o di nastro, tanto rimane nascosto tra la parete posteriore ed il parafiamma ed il suo lavoro lo fa lo stesso, è stato anche scaricato localmente a lato in alto sia a destra che a sinistra per agevolare il montaggio della barra cinture. nuovo costa 110 euro circa.
Vendo a 50 euro.
- rivestimento interno in plastica retro sedili (modificato/tagliato per passaggio barra cinture) su deroure il prezzo è di 450 euro circa.
Vendo a 150 euro.
Come già scritto parecchi prezzi sono trattabili, quindi se vi serve qualcosa e il prezzo vi sembra troppo alto fatevi avanti, scrivetemi in mp e vediamo se riusciamo a trovare una quadra in modo da essere tutti contenti
ciao..
Manu
