Acqua sotto ruota anteriore sinistra
1Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Mar 11 Lug 2017, 7:43 pm
piuma
piuma
Scusate ragassuoli, ho notato un po' d'acqua
Sotto la ruota anteriore sx, una chiazza 20 x 30 cm
Considerando che ero rientrato da un giro di 90 min con aria condizionata potrebbe essere la condensa del condizionatore?
2Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Mar 11 Lug 2017, 7:47 pm
Assaggiala, se la senti dolce è glicole, se non ha sapore è acqua. Very Happy Very Happy
Scherzi a parte, mettila tra due dita e senti se è oleosa.
3Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Mar 11 Lug 2017, 7:59 pm
piuma
piuma
Al tatto sembrerebbe acqua ma con una densità maggiore
4Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Mar 11 Lug 2017, 8:21 pm
Probabile allora che sia glicole, stendilo su un foglio di carta bianca, e guarda se è completamente incolore, oppure se ha il colore del tuo glicole.
Non so dove sia lo scarico della condensa sulla tua Lotus, la mia è senza AC. Very Happy
PS: senti odore di glicole annusando sopra il radiatore lato sinistro?
5Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Mer 12 Lug 2017, 12:29 am
che odore ha il glicole? tipo quello del liquido di raddreddamento?
6Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Mer 12 Lug 2017, 1:11 am
Omihalcon ha scritto:che odore ha il glicole? tipo quello del liquido di raddreddamento?
Si perché il glicole è la base del liquido refrigerante, che contiene anche altri aditivi e ovviamente acqua.
In realtà il glicole propilenico che di solito si usa nel refrigeranti moderni, sarebbe in odore e in colore ma con un sapore dolciastro ed è appiccicoso, ma ci sono altre sostanze come additivi e coloranti che hanno odore, e colorano il refrigerante, che aiuta a distinguerli tra loro.
Ultima modifica di Lotus70 il Mer 12 Lug 2017, 7:14 am, modificato 1 volta
7Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Mer 12 Lug 2017, 6:23 am
fabioB
fabioB
Fatti un giro calmo senza A/C (cioe, da uomini duri  Acqua sotto ruota anteriore sinistra 2524684852 ) e se ritrovi la chiazza, vorra dire che e il manicotto del radiatore.
8Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Mer 12 Lug 2017, 7:49 am
piuma
piuma
Ieri sera sono andato a fare un giro, 10 minuti senza aria condizionata, sono arrivato alla temp di 89 gradi, stirato qualche marcia e rimessa in garage......questa mattina non c'era nemmeno una goccia per terra.....il livello del liquido di raffreddamento posizionato nel vano motore è allo stesso livello di sempre......oggi e domani riprovo senza e con aria condizionata e vedo un Po' che succede
9Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Mer 12 Lug 2017, 7:55 am
piuma
piuma
Dimenticavo, facendo retromarcia, quando sono uscito dal garage, ho lasciato sul pavimento due strisciate di gocce a sx e dx lunghe un paio di metri.....mi è sembrata acqua a tutti gli effetti.....come se si fosse accumulata nel sottoscocca......
10Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Mer 12 Lug 2017, 8:11 am
Probabile sia condensa allora.
11Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Gio 13 Lug 2017, 11:56 am
piuma
piuma
Ieri sera due ore in giro senza aria condizionata, nemmeno una goccia per terra dopo 7 ore in garage....
Mi sento rincuorato....
Adesso quando ho tempo la lascio ferma sul piazzale con aria condizionata accesa e vedo dove.scarica l'acqua
12Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Gio 13 Lug 2017, 1:30 pm
Quando fa molto caldo, è normale che si crei tanta condensa.
Però non lasciarla ferma con il motore acceso per 1 ora, altrimenti si che scoppia tutto. Very Happy
13Acqua sotto ruota anteriore sinistra Empty Re: Acqua sotto ruota anteriore sinistra il Gio 13 Lug 2017, 1:59 pm
piuma
piuma
Ahaha ahahaah ahahaha
