pompa acqua per lotus elan s2
1 pompa acqua per lotus elan s2 il Mer 12 Apr 2017, 9:11 am
ruma
Ciao a tutti, è un po' che non mi faccio sentire perchè la macchina è stata in officina per 7 mesi.
Sono stati fatti diversi lavori tra cui la revisione del radiatore.
L'altro giorno trovo un sacco di acqua sotto la macchina, la riporto dal meccanico dato che c'è la garanzia, ma mi dice che è la pompa dell'acqua che perde e bisogna sostituirla.
Ora, dato che non sono una cima di motori ma mi fido di quello che mi dicono quelli più esperti, vi pongo una domanda:
- è possibile che la mia auto abbia due pompe dell'acqua?
Ve lo chiedo perchè quella che mi ha tolto e mi ha dato brevi mano era sul pezzo di tubo proprio di fronte al radiatore che è stato raccordato con un pezzo di acciaio e delle fascette.
Sono tornato a casa ( ho fatto circa 15 km ) senza questa pompa e la temperatura dell'acqua è rimasta perfettamente nella norma.
Che significa?
Grazie per le risposte che mi darete
2 Re: pompa acqua per lotus elan s2 il Mer 12 Apr 2017, 9:51 am
7 mesi in officina? What a Face affraid Ma da chi sei andato?
Non so come sia fatta la Elan, ma di solito hai una sola pompa, al massimo ne esiste una elettrica piccolina, per tenere il liquido in circolo appena spenta.
Hai una foto della pompa vecchia?
3 Re: pompa acqua per lotus elan s2 il Mer 12 Apr 2017, 8:16 pm
ruma
ho dovuto far arrivare tutti i pezzi di ricambio dall'inghilterra e dall'america.......
Purtroppo non ho ancora mandato foto, spero di aver fatto bene.
4 Re: pompa acqua per lotus elan s2 il Mer 12 Apr 2017, 8:19 pm
ruma
quello che vedi sotto sarebbe il raccordo che e' stato messo al posto della pompa
5 Re: pompa acqua per lotus elan s2 il Mer 12 Apr 2017, 9:15 pm
Come immaginavo, questa è una pompa elettrica, non è quella meccanica principale che è sicuramente sul motore e collegata alla cingia della distribuzione.
Toglierla non comporta grossi rischi, ma personalmente la farei rimontare nuova.
6 Re: pompa acqua per lotus elan s2 il Mer 12 Apr 2017, 10:44 pm
Si, come ti ha detto Lotus 70 è la pompa di ricircolo.
Entra in funzione, quando spegni la macchina, ma la temperatura motore risulta alta. Fa girare un po' il liquido di raffreddamento per far calare più velocemente la temperatura.
Non tutte le auto lo montano, non tutte le Lotus lo montano. La mia vecchia 111S l'ha di serie, il Rover 120Cv no.
Puoi circolare senza grossi problemi. Appena te la procuri montala.
7 Re: pompa acqua per lotus elan s2 il Gio 13 Apr 2017, 9:36 am
ruma
Vi ringrazio molto, alla prossima.....ora sono un po' più sollevato.
