Problema minimo
1 Problema minimo il Dom 26 Feb 2017, 7:01 pm
ale90
Salve gente , da una settimana, più o meno ,mi si presenta questo problema ogni tanto.
La cosa strana è che sembra più evidente quando la macchina è fredda o rimane ferma per qualche giorno. Da poco ho fatto fare un maxi tagliando e mi hanno pulito la farfalla perché era davvero bella sporca. Il problema sembrava risolto ma poi ogni tanto si ripresenta. Sandro mi ha detto che ,quasi sicuramente, si tratta del motorino passo-passo sporco e che quindi lavora male.
Questo il video del minimo ballerino :
https://www.dropbox.com/s/5m5i5j6nk3sjc6q/Video%2026-02-17%2C%2012%2017%2039.mov?dl=0
Quando sono tornato a casa invece era perfetto :
https://www.dropbox.com/s/267bukjvntayg5w/Video%2026-02-17%2C%2012%2039%2023.mov?dl=0
Vorrei una vostra opinione in merito visto che magari è già successo a qualcun'altro. Ciao!
2 Re: Problema minimo il Dom 26 Feb 2017, 7:05 pm
Sul Rover questo problema è dato spesso dal motorino del minimo, dal sensore maf, e dal potenziometro.
Spesso anche dalla sonda lambda, se si rompe quella poi l'auto va male al minimo.
Però se la centralina ha lavorato per mesi con una lettura, quando vai per sistemarla, deve fare un auto apprendimento, e servono almeno 1000km.
Ti consiglio di far pulire il motorino del minimo, e di resettare la centralina.
Poi devi usarla per un po, se anche cosi non si sistema, allora cambia il motorino del minimo, ed eventualmente anche la sonda lambda.
3 Re: Problema minimo il Dom 26 Feb 2017, 7:20 pm
ale90
Si infatti in settimana chiamo e me lo faccio pulire. Il motorino non riesco a trovarlo come ricambio ,ma quanto costa ?
4 Re: Problema minimo il Dom 26 Feb 2017, 8:03 pm
circa 40/80 euro.
5 Re: Problema minimo il Dom 26 Feb 2017, 8:26 pm
ale90
Sai cosa mi fa strano? Il rapporto stechiometrico risulta sempre ok. Se fosse la lambda o il sensore maf avrei problemi anche in marcia. Secondo me è proprio il motorino. Adesso,avendo i canister per il recupero vapori olio, non si sporcano più ma di sicuro,in passato , di roba ne è arrivata. Non immagini cosa ci trovò dentro a quei due barattoli hahahahah Smile
6 Re: Problema minimo il Dom 26 Feb 2017, 8:58 pm
Si vero.
Anche secondo me è quello.
7 Re: Problema minimo il Ven 25 Mag 2018, 10:06 pm
Giovanazzi85
Ciao a tutti. Ho un problema con il minimo della mia S2 Toyota. La macchina si accende ed a freddo il minimo sta sui 900 giri. Appena si scalda (4/5 minuti di marcia in città) il minimo scende a 700/750 giri. Il minimo lo tiene bene ed in marcia il motore va che é un orologio.
Il problema é al rilascio dell'acceleratore agli stop o in colonna al semaforo; i giri, dal regime di marcia, scendendo verso i 700 calano a 600, a volte 500 per poi risalire ai 750. Il transitorio dura in tutto un secondo, massimo due. Alcune volte i giri scendono verso i 500 e il motore si spegne. Il problema é sorto da pochi giorni.
Ho fatto le seguenti prove:
- staccato la batteria per qualche secondo e poi riattaccata - non risolto
- provata la procedura delle 5 spedalate per resettare la valvola a farfalla - non risolto
- provato a salire la rampa del garage al minimo (senza accelerare) e la macchina si é spenta.
Quest'ultima prova l'ho fatta qualche mese fa ed il motore ha regolato il minimo in automatico facendo salire la rampa senza spegnersi.
Cosa non regola???????
8 Re: Problema minimo il Ven 25 Mag 2018, 11:32 pm
ale90
Il mio problema era la lambda distrutta ( ne mancava proprio un pezzo ) . I sintomi erano più o meno quelli in rilascio.
Hai provato a pulire la farfalla?
9 Re: Problema minimo il Sab 26 Mag 2018, 4:07 pm
Giovanazzi85
Non ho ancora fatto nulla. Mercoledì la macchina va dal meccanico per cambio gomme e sostituzione piantone sterzo (ha preso gioco, quasi 5 gradi!) e visto che il problema ha iniziato a manifestarsi da pochi giorni vedrò di fare controllare la sonda lambda e pulire la farfalla.
10 Re: Problema minimo il Sab 26 Mag 2018, 4:14 pm
Giovanazzi85
Ho una interfaccia OBD. Posso vedere da lì se la sonda lavora?
Circa un mese e mezzo fa mi si é accesa la,spia motore e collegando l'interfaccia ho trovato l'errore P0171 che dovrebbe indicare sistema troppo magro. Ho cancellato l'errore è da allora tutto ok. Le due cose potrebbero essere collegate?
11 Re: Problema minimo il Sab 26 Mag 2018, 4:16 pm
Giovanazzi85
12 Re: Problema minimo il Ven 01 Giu 2018, 8:04 pm
Giovanazzi85
Ok, problema risolto con la pulizia della farfalla.
Ora il minimo sta a 850 giri ed é regolarissimo.
Adesso la baracca é a posto; gomme nuove, piantone nuovo, minimo ok.
