Aeroplates su elise s2
1 Aeroplates su elise s2 il Dom 12 Feb 2017, 9:41 pm
ale90
Salve gente , ultimamente sto cercando di migliorare l'elise sotto l'aspetto aerodinamico. Secondo voi contano qualcosa queste chiusure della zona triangoli posteriori?
Qualcuno li monta? Ci stanno con le minigonne ?
http://www.difflow.com/aeroplates.html
Ultima modifica di ale90 il Dom 12 Feb 2017, 11:11 pm, modificato 1 volta
2 Re: Aeroplates su elise s2 il Dom 12 Feb 2017, 11:09 pm
massimo 20th
Non vedo immagini.....
3 Re: Aeroplates su elise s2 il Dom 12 Feb 2017, 11:14 pm
ale90
Editato Smile. L'unico problema sembra essere la reperibilità visto che li producono in America.
Che sappiate li fanno anche qui in Europa?
4 Re: Aeroplates su elise s2 il Dom 12 Feb 2017, 11:44 pm
massimo 20th
Sicuramente aumentano di molto l'efficienza del venturi che anche in prossimità delle sospensioni anteriori ha lo stesso problema. Due però sono i fattori che rendono il fondo piatto delle nostre Elise non straordinariamente efficiente:
- Altezza dall'asfalto (standard, io dovrei essere attorno ai 130mm) in relazione alle velocità dei flussi
- Zona di "aspirazione laterale" in prossimità delle fiancate, accentuata dalla forma molto restremata dei fianchi. La si potrebbe ridurre, mettendo delle minigonne cha hanno il compito di separare maggiormente il fondo piatto dalla zona di aspirazione laterale
Non so se in EU vengano cmq realizzate queste paratie
5 Re: Aeroplates su elise s2 il Dom 12 Feb 2017, 11:58 pm
ale90
Infatti lateralmente monto già due minigonne , davanti un bel splitter che aiuta e quindi pensavo a questi due elementi che con poco si comprano e montano. Ma pensavo ad una cosa guardando quella zona. Non è che si va poi a compromettere L'areazione della zona vano motore ?
6 Re: Aeroplates su elise s2 il Lun 13 Feb 2017, 12:09 am
massimo 20th
Il dubbio è lecito...... Sicuramente dalle zone sotto le sospensioni, il calore viene estratto, ma non so in quale rapporto Vs alle zone di estrazione "convenzionali" quali il cofano e la zona posteriore (fascia all'altezza della targa nelle S3 per intenderci). Qui ci vuole l'opinione di un Lotussaro esperto in materia
7 Re: Aeroplates su elise s2 il Lun 13 Feb 2017, 1:13 am
Tutto aiuta, ma prima di montare quelle, dovresti montare un estrattore maggiorato, più basso e più lungo, che conta di più.
Ma che scopo ti sei prefissato, aumentare il carico aerodinamico, o far scorrere meglio il flusso sotto all'auto?
8 Re: Aeroplates su elise s2 il Lun 13 Feb 2017, 8:12 am
ale90
Diciamo che vorrei migliorare il flusso d'aria ed eliminare il più possibile le varie turbolenze.
Per quanto riguarda l'estrattore ho già una mezza idea ma non ora Smile.
L'unica cosa è che devo verificare se riesco a montare questi aeroplates insieme alle minigonne.
Purtroppo ho notato che vengono agganciati proprio dove ora ho la minigonna
9 Re: Aeroplates su elise s2 il Lun 13 Feb 2017, 11:20 am
Allora sono sicuramente utili.
Penso che riesci a fare qualche modifica, e agganciare tutto insieme.
