Non si avvia l'aria all'interno dell'abitacolo
marcomarf
Buonasera a tutti,
Nella mia elise s2 rover, girando la manopola che aziona l'aria interna all'abitacolo non accade niente. Cioè non parte proprio. In nessuna delle tre velocità, morto.
Ho notato che non funzionano neanche le luci sulla mascherina di strumentazione (manopole). Le uniche che si accendono sono quelle dell'A/C e ricircolo aria.
In Lotus a Roma qualcuno parlava della mascherina guasta perché l'aria non si avvia per niente.
Pensate sia un problema di mascherina da sostituire oppure di resistor pack?
È capitato a qualcuno?
Resistor pack da cambiare!!
Ma prima controlla i fusibili.
Però non mi risulta ci siano luci sulle manopole delle S2 rover.
marcomarf
Sad per sostituirlo Devo smontare necessariamente il clam vero?
Diciamo che se lo smonti vai decisamente meglio, perché togliere l'Heater Matrix senza smontare il clam, è veramente dura.
Claudio57
Claudio57
Lotus70 ha scritto:Diciamo che se lo smonti vai decisamente meglio, perché togliere l'Heater Matrix senza smontare il clam, è veramente dura.
Scusate se mi intrometto ma leggevo con attenzione, cosa ne dici Andrea...... potrebbe venire da qui quel problema che ho delle gocce d'acqua che mi entrano nell'abitacolo in velocità ?
Si può essere, ma acqua o glicole? perché l'heater Matrix usa il liquido del riscaldamento.
Poi non è che le nostre Lotus siano molto ermetiche, e sotto al clam anteriore ci sono molte cose da controllare e sistemare su una Elise molto vecchia.
Claudio57
Claudio57
Lotus70 ha scritto:Si può essere, ma acqua o glicole? perché l'heater Matrix usa il liquido del riscaldamento.
Ok, grazie Andrea, controllerò bene tanto ho in viaggio i regali di eliseparts e dovrò mettermi al lavoro nelle prossime settimane. Very Happy Very Happy
Giò
Giò
Ciao a tutti, io ho lo stesso problema con la mia Exige 2005 comprata usata a luglio.
Il precedente proprietari mi ha detto che non funziona da anni.
Cambiando il selettore delle velocità della ventilazione non si avvia la ventilazione.
Un giorno ho provato ad accenderla e si è messa a funzionare...l'aria condizionata funzionava perfettamente...dopo 2 giorni di nuovo ha smesso di funzionare .
Potrebbe essere un problema di connettore/switch/cablaggio? Ho controllato i fusibili e sono ok...
grazie a tutti
Si quasi sicuramente, hai un problema elettrico, resistor pack per esempio.
fabioB
fabioB
Giò ha scritto:Un giorno ho provato ad accenderla e si è messa a funzionare...l'aria condizionata funzionava perfettamente...dopo 2 giorni di nuovo ha smesso di funzionare. Potrebbe essere un problema di connettore/switch/cablaggio? Ho controllato i fusibili e sono ok...grazie a tutti
Ciao Gio,
dici che ha funzionato per un po, e dopo 2 giorni si e ri-bloccata. In quei giorni ha piovuto oppure l'hai lavata?
Non e che forse c'e un po troppa acqua nella zona del resistor pack e te la blocca?
Voglio dire, forse... eliminando l'acqua dalla vasca (facendo i 4 fori che dice la Lotus) non e che forse si asciuga e funziona senza dover togliere il clam?
Forse vale la pena provarci...
Ecco la foto dei 4 fori da fare in caso d'acqua nella vasca del resistor pack...
Io, avendo tolto il clam per sostituire il radiatore etc, di buchi ne ho fatto un solo al centro della vasca, ma sapevo dove bucare perche era evidente la posizione del ristagno
d'acqua, dal calcare che si era formato.
http://www.lotus-driver.it/t5453p75-elise-s2-111s-vvc-rover-ruby-red
Comunque, anche se devi togliere il clam, non e la fine del mondo.
In bocca al lupo e complimenti per la tua bella Exige !
Giò
Giò
Grazie mille..ottimo Tutorial...appena riesco verifico bene!!!Ad ogni modo pioggia non ne ha presa...x i lavaggi non ricordo bene...ma sicuro un po di acqua sará entrata...vorrei controllare la parte dei connettori dietro ai pomelli....magari qualcosa si è mosso...cmq sei stato davvero gentile!!Ti auguro una buona giornata
fabioB
fabioB
Hmmm... difficile che sia la il difetto. Puoi darci un rapida occhiata e controllare le correnti ma mi sembra improbabile.
Guarda che prima o poi il clam e da levare !    O per questo o per l'altro si finisce sempre la.
Probabilmente per la tua exige, con a/c e un po piu laborioso farlo ma non avere paura. Fattibilissimo in due.
E poi levandolo avrai un sacco di belle cose da fare! Puoi pulire bene tutto, sitemare i vari cavi, cambi quello da cambiare... cosi entrerai veramente in contatto con la tua Lotus e vedrai che e bella anche internamente!!! bounce
Beato te ! Quasi quasi lo smonto di nuovo! drunken
Giò
Giò
ahahhaha...vieni a darmi una mano?? ihihihihihi....comunque ammetto che ho un po il timore di fare danno!!!
fabioB
fabioB
Magari!
Se stavo piu vicino, sarei venuto molto volentieri!
Si lo so, smontandolo si ha l'impressione di distruggere la macchina (perche sparisce tutto il muso) ma in fondo e solo un coperchio (clamshell)
Se era composto da piu pezzi sarebbe stato piu semplice ma non avrebbe questa linea incredibile !!
Se mi ricordo bene sono 12 o 14 bulloni da 10 (i 2 solo da allentare) un paio di allen nei passaruota e delle viti.
Ci si mette piu tempo a sfilare i fari-fusibili-allarme etc... e poi 2 persone per alzarlo e sfilarlo con attenzione (o meglio... con amore)
per info guarda anche qua
http://www.lotus-driver.it/t3249-smontaggio-clam-anteriore
https://www.midlandslotus.co.uk/forum/blogs/entry/129-s2-elise-front-clam-removal/
http://www.lotus-driver.it/t1379-feedback-smontaggio-clam-anteriore-elise?highlight=smontaggio+clam
http://www.lotus-driver.it/t1130-rimozione-clam-anteriore-come
Giò
Giò
Non sembra difficile...mahhh.. tra Elise ed Exige non cambia nulla??
fabioB
fabioB
La mia e una 111s , la tua exige....vuoi che non c'e' qualcosina in piu?
O no? Mah non ho idea! scratch
In questo caso... bisogna trovare qualcuno piu esperto in materia.
Ansemec
Ansemec
Mi pare sempre incredibile che Lotus, prodotta nel regno della pioggia frequente, non abbia pensato al ristagno in quel punto.
Non era un grande problema prevedere qualche foro in più o almeno una piccola canalizzazione.
Ogni volta che la lavo lo faccio con estrema cautela e spesso la lavo "a secco" ... proprio per evitate ristagni. Non parliamo poi di quando vedo che inizia a piovere e sono in giro ...
Tutti sbagliano, infatti poi Lotus ha rilasciato un richiamo, per modificare i vecchi modelli privi di fori.
A dire il vero io sulla mia ancora non ho avuto problemi sulla mia Elise.
