Compressore Flygas
1 Compressore Flygas il Lun 30 Gen 2017, 9:48 pm
ale90
Ciao a tutti, era da tempo che tenevo d'occhio questo kit e ora mi volevo informare un po' meglio per capire a cosa vado incontro Smile.
Il costo del compressore lo so ma cos'altro dovrei sostituire oltre agli iniettori? Puntavo ad avere affidabilità e resa quindi pensavo di restare suo 250/260 cv ( che poi è tutto da vedere visto cambio ,pistoni crepati e quant'altro).
2 Re: Compressore Flygas il Lun 30 Gen 2017, 10:51 pm
Il cambio principalmente, devi stare attento alla 2° e la 3° marcia, già è critico sulle Exige S2 260CV.
Per il resto dovresti essere a posto.
3 Re: Compressore Flygas il Mar 31 Gen 2017, 12:27 am
ale90
Come iniettori e pompa benzina cosa potrei prendere?
4 Re: Compressore Flygas il Mer 01 Feb 2017, 8:21 pm
Almeno il set della 260 Exige. Altrimenti fatti consigliare da Sandro su cosa mettere.
E' necessario l' intercooler?
Ma poi la frizione è a posto?
Di là ti stanno suggerendo anche i pistoni, ci sta... ma dopo non è troppo invasivo il lavoro?
Fai i calcoli con le spese... piuttosto vendi e prendi una Exige che è già pronta...
La tua è tanto bella così con i tuoi upgrade leggeri dopo non rischi di snaturarla mettendo così tanti cavalli?
5 Re: Compressore Flygas il Mer 01 Feb 2017, 9:11 pm
ale90
Mah ti dirò, adesso ci sto pensando anche perché ovviamente non sono pochi soldi da investire. Diciamo che con un compressore non troppo pompato si viaggerebbe sui 240-250 cv che ,per una Elise, non sono di certo pochi. È anche vero però che ora ho trovato il set up giusto per l'aspirato..proprio in questa settimana Sandro me la rulla con le ultime modifiche che avevamo fatto. Speriamo sia migliorata anche se la vedo dura visto i cv raggiunti prima
6 Re: Compressore Flygas il Mer 01 Feb 2017, 10:50 pm
guarda meno cavalli ma più gestibili nel senso di trazione, avere una macchina "scalciante" o troppo potente che non si riesce a goderla è un peccato; non sarà così perchè con Sandro puoi fidarti, però dopo sicuramente serve più manico per tenerla. Con un Exige invece oltre al motore hai anche altre cose tipo un ala dietro che fa più portanza, un assetto più specifico... ti manca solo il bagagliaio...
7 Re: Compressore Flygas il Gio 02 Feb 2017, 8:07 am
ale90
Si sicuramente diventa più scorbutica ma spalmando bene la coppia si riesce a dare una bella progressione senza vuoti o botte improvvise Very Happy. Per quanto riguarda l'exige ,se non è per gusto o per pista, la vedo un pò inutile come up-grade da elise modificata. Non perchè vada meno o altro è solo che ,per utilizzo stradale, risulta tutto molto più scomodo. No cabrio (ci si riesce lo stesso rischiando la multa) mancanza di visuale posteriore ecc ecc ecc. Per quanto riguarda l'assetto basta cambiare quello di serie con uno fatto come dio comanda per pareggiare i conti.
