[elise S1] perdita liquido refrigerante
1 [elise S1] perdita liquido refrigerante il Dom 08 Gen 2017, 9:34 pm
Fabioskji
Salve a tutti,
oggi, dopo un giretto domenicale, ho notato che i braccetti delle sospensioni, sia destra che sinistra, erano bagnati di quello che credo sia liquido refrigerante.
Qualcuno ha qualche esperienza specifica sulle S1? Si riesce a vedere/capire/aggiustare qualcosa senza smontare il clam? Premetto che non sono molto bravo in meccanica ma se ci sono da stringere le fascette dei tubi del radiatore lo so fare...
Grazie per il vostro aiuto
p.s. l'auto è completamente originale (radiatore con lati in plastica...)
2 Re: [elise S1] perdita liquido refrigerante il Dom 08 Gen 2017, 10:17 pm
S1...radiatore ancora originale, spiace dar brutte notizie ma inizierei ad ordinarne uno in alluminio prima che saltimi del, tutto
3 Re: [elise S1] perdita liquido refrigerante il Dom 08 Gen 2017, 10:17 pm
Ciao, presumo tu ti riferisca ai braccetti delle sospensioni anteriori.
Se sei sicuro al 100% che era liquido refrigerante, allora stai pur certo che al 99% hai una perdita dal radiatore, e molto probabilmente dalle culatte in plastica e non dai manicotti.
Puoi provare a stringerli o seguire la perdita per capire da dove perde, ma dubito risolverai qualcosa solo stringendo i manicotti.
Non è complicato arrivarci se smonti i passaruota in plastica.
4 Re: [elise S1] perdita liquido refrigerante il Lun 09 Gen 2017, 7:41 pm
Fabioskji
Grazie per le veloci risposte. Ora il problema che si pone è portarla dal meccanico. Posso fare lo stesso un po' di strada, magari stando attento alla temperatura dell'acqua (che non ho mai notato salire a livelli allarmanti finora)? Già che ci siamo, se qualcuno mi consiglia (magari in privato) qualche meccanico, io sono in prov. di Vicenza; conosco un paio di nomi in prov di PD ma non saprei se ce ne sono anche in prov di VI o VR.
Un'ultima cosa che non mi è molto chiara: nel caso di problemi alle culatte del radiatore, si sostituiscono solo le culatte o bisogna cambiare tutto? Grazie per la collaborazione
5 Re: [elise S1] perdita liquido refrigerante il Lun 09 Gen 2017, 7:50 pm
Se trovi un buon radiatorista possono.saldarti le culatte in alluminio sull'esistente ma non risparmi moltissimo, per portarla.dal meccanico se si tratta solo di una perdita rabboccando ci arrivi. Occhio però a me sono letteralmente esplose e a quel punto anche un km rischia di far danni seri
Nuovi non della pro alloy ma assimilabili ne trovi in uk a prezzi interessanti
http://m.ebay.co.uk/itm/56MM-ALUMINUM-ALLOY-RADIATOR-LOTUS-ELISE-EXIGE-SERIES-1-2-VAUXHALL-VX220-MT-/282268927487?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202351%2526meid%253Dd73122af49e84fa1be7712a7bfaaf6af%2526pid%253D100408%2526rk%253D6%2526rkt%253D7%2526sd%253D162133244583&_trksid=p2056116.c100408.m2460
6 Re: [elise S1] perdita liquido refrigerante il Lun 09 Gen 2017, 9:18 pm
Allora se perde poco, e se fino adesso viste anche le temperature esterne non hai visto alzarsi la temperatura, con una bottiglia d'acqua in auto non dovresti aver problemi ad arrivare dal meccanico.
Per il meccanico dove fare il lavoro, se vuoi contattami in privato, io sono di Padova.
