Modifica terminale, aggiungere valvola
26 Re: Modifica terminale, aggiungere valvola il Mer 04 Gen 2017, 1:55 pm
Fabio se hai uno carico after market, meglio non toccare niente.
E' gia pensato nel modo giusto.
Aprendolo, o modificandolo aumenta solo il rumore.
27 Re: Modifica terminale, aggiungere valvola il Mer 04 Gen 2017, 5:19 pm
fabioB
Ho controllato ed....
e stato gia tolto tutto. Il tubicino rosso non va da nessuna parte, e solo incastrato la', cosi non penzola a fianco al polmone.
Per questo si gira la gente quando passo...
28 Re: Modifica terminale, aggiungere valvola il Mer 04 Gen 2017, 10:51 pm
TOGLILO COMPLETAMENTE, E AL SUO POSTO METTI UN TAPPO DI GOMMA!!!
Lo Vedi sul mio?
29 Re: Modifica terminale, aggiungere valvola il Gio 05 Gen 2017, 10:09 am
fabioB
Si,si l'ho visto. Ci credi che stamattina sono passato da 4 negozi di ferramenta, elettrauto etc e non ho trovato un tappo adatto? Dall'elettrauto ho trovato solo uno, tipo quelli che si mettono dietro il bulloncino degli stereo per tenerli fermi, ma e un po grosso. Lo dovrei limare. Il tuo dove viene usato generalmente? Idraulica?
Alla fine ho messo quello dello stereo, mi sembrava piu grande... meglio di quello che aveva su.
30 Re: Modifica terminale, aggiungere valvola il Ven 06 Gen 2017, 10:25 pm
Va bene un tappo qualunque, l'importante che non esca aria.
