perdita radiatore alluminio
1 perdita radiatore alluminio il Sab 10 Dic 2016, 9:17 pm
massiminojaguar
ciao.
oggi , ho messo nel box la mia elise , e poco dopo ho trovato sotto il muso una piccola pozzanghera di liquido rosso!!!
secondo me perde il radiatore, e già quello in alluminio.
secondo voi si può riparare oppure e meglio sostituirlo??
qualche consiglio dove e quale prendere???
ho visto quello su elise-shop che dovrebbe essere quello che ho installato ora.
ciao e grazie
2 Re: perdita radiatore alluminio il Lun 12 Dic 2016, 9:36 am
Ciao,
io avevo montato il triple by-pass sulla mia 122cv. Ottimo funzionamento, raffredda notevolmente.
Se hai la macchina ferma e puoi aspettare senza impazzire, se hai gia' le culotte in alluminio, non vedo' perchè non farlo riparare...
3 Re: perdita radiatore alluminio il Lun 12 Dic 2016, 11:42 am
....cercavo le culotte come indicato da Daniele
https://www.google.it/search?q=culatte&espv=2&biw=1193&bih=617&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFvozsu-7QAhUDNxQKHV9GBkUQ_AUIBigB#tbm=isch&q=culotte
...mi piacciono! Le prendo sicuro anch'io per il mio radiatore.
E' incluso anche il contenuto? Very Happy Very Happy Very Happy
...anche se di alluminio saranno scomode penso ;-)
4 Re: perdita radiatore alluminio il Lun 12 Dic 2016, 4:14 pm
massiminojaguar ha scritto:ciao.
ciao e grazie
Se è quello con le culatte in alluminio, è strano che perda ma può capitare che ci sia un porro sulle saldature, si può riparare!!!
Se è quello con le culatte ancora in plastica, allora hai 2 strade, far saldare le culatte in alluminio sul tuo spendendo circa 120 euro, ma devi restare con l'auto ferma, ordinare su Elise Parts un radiatore completamente in alluminio nuovo.
5 Re: perdita radiatore alluminio il Mar 13 Dic 2016, 11:57 am
Consiglio spassionatissimo ma dettato dall'esperienza personale: se è il radiatore triple pass, butta via tutto e prendi qualcosa di diverso. Sulla macchina di un amico l'ho fatto sistemare due volte e alla fine ha ceduto di nuovo. E' proprio una ciofeca, in pratica altro non è che il radiatore originale con le culatte risaldate, fatto in modo davvero dozzinale, mediocre. Prendi un Forge Motorsport o Pro Alloy, dammi retta.
Ultima modifica di naimah il Mar 13 Dic 2016, 12:54 pm, modificato 1 volta
6 Re: perdita radiatore alluminio il Mar 13 Dic 2016, 12:11 pm
Si certo uno butta via un radiatore magari pagato 600 euro come il triplepass solo per un porro di saldatura che qualunque saldatore al tig te lo sistema con 30 euro.
Lo si fa ispezionare a dovere una volta smontato, e lo si sistema una volta per tutte, o se proprio nella peggiore delle ipotesi lo si fa risaldare completamente.
Con quello che costa non ha senso buttarlo via, infatti anche su uno originale avrebbe più senso saldargli le culatte in alluminio che buttarlo.
Salvo non si buchi la massa radiante ovviamente, ma è raro.
PS: forse non lo sai me è la Pro Alloy che fa i radiatori per la Lotus Motorsport.
PS 2 i porri possono capitare su tutti i radiatori saldati al tig anche i migliori, infatti è capitato anche sul mio che doveva essere perfetto e pagato parecchio, eppure ho dovuto farlo risaldare.
7 Re: perdita radiatore alluminio il Mar 13 Dic 2016, 12:51 pm
Puoi anche pagarlo 1000€, ma se è una ciofeca è una ciofeca. Semplicemente, altro non sono che radiatori originali ai quali vengono saldate malamente le culatte. Dato che mancano totalmente di rinforzi, le culatte così saldate "tirano" (sia per la deformazione dovuta alla saldatura che per le vibrazioni in marcia) gli elementi radianti che iniziano a trafilare dalle giunzioni. Dato lo spazio angusto, l'unico modo per ripararli è la saldobrasatura che in teoria dovrebbe chiudere qualsiasi perdita... Nella pratica non è sempre così, anzi in questo caso si è dimostrata del tutto inefficace. E dire che il radiatore è stato anche testato in acqua a 2,5 bar, cioè il doppio della pressione di esercizio...
Se consideriamo i tempi e i costi da sostenere per lo smontaggio e il rimontaggio di un radiatore (clam, aria condizionata ecc...), nel caso di questo radiatore io personalmente sconsiglio di ripararlo e di prendere un radiatore nuovo e di marca, perchè in caso contrario c'è il rischio di doversi rifare da capo più volte. Poi ognuno è libero di fare come crede, il mio è solo un consiglio dettato dall'esperienza.
La saldobrasatura che nonostante tutto ha ceduto:
Il rinforzo sulla culatta di sinistra:
Il rinforzo sulla culatta di destra:
La pressione di collaudo:
Durante il collaudo:
8 Re: perdita radiatore alluminio il Mar 13 Dic 2016, 1:22 pm
Primo il triple pass non ha la massa radiante identica all'originale ma è più spessa, non mi stupirei se ti avessero venduto un copia fatta male (in casa), partendo da un radiatore originale da recupero.
Secondo partono anche i radiatori della Pro alloy purtroppo, quindi sostituire un triple pass con un altro radiatore di qualsivoglia marca, non mette a riparo da dover smontare nuovamente l'auto.
Terzo io non so da che meccanici andate voi, ma a me riparare il radiatore in alluminio che aveva iniziato a perdere mi è costato meno di 200 euro compresa la manodopera.
Per tanto ai voglia a buttare via un triple pass da 600/700 euro, per comprare un altro radiatore da 380/450 euro (i più economici o oltre 600 del Pro Alloy), me lo riparo 6 volte se fosse necessario.
9 Re: perdita radiatore alluminio il Mar 13 Dic 2016, 4:01 pm
Vero. A questo proposito io consiglio di cambiare radiatore anzichè ripararlo, specie se è quello in foto.
Per la riparazione mi hanno chiesto 100€, il lavoro poi l'abbiamo fatto in economia... Ma se devi farlo su una macchina con aria condizionata ecc, dubito che si riesca a stare sotto le 300-350€. Ma ri-ri-ripeto, il mio è un consiglio, ognuno è libero di fare come meglio crede Wink
10 Re: perdita radiatore alluminio il Mar 13 Dic 2016, 4:44 pm
Io resto per le cuolette.
ma Naimah ti sei fatto la 4C?!?!?!? Shocked
11 Re: perdita radiatore alluminio il Mar 13 Dic 2016, 6:50 pm
La prima parte ho dovuto cancellarla per ovvi motivi, altrimenti la mia affermazione potrebbe diventare diffamazione.
Un radiatore con culatte in alluminio costa minimo 400 euro da Elise parts o Elise Shop, e per quanto fosse saldato molto bene (non come quello nelle tue foto) aveva un porro, cosa abbastanza comune a detta sia del meccanico che del radiatorista che l'ha riparato, su auto normali quel porro non sarebbe mai partito, su una Elise Rover dove le pressioni aumentano molto, dove il radiatore si trova sdraiato sul muso e si becca tutte le vibrazione, è molto più facile che succeda.
Detto questo a cosa mi sarebbe servito cambiarlo, per ritrovarmi magari con lo stesso problema?
Se tanto anche un altro nuovo tempo qualche anno e sarebbe potuto partire ancora?
Io lo avevo montato già nel 2010 e dopo 5 anni ha iniziato a perdere mentre stavo tirando in autostrada, l'ho riparato e adesso va alla grande.
I costi della riparazione del radiatore dipendono dal tipo di danno.
1) Tagliare via le linguette e saldare al tig delle culatte in alluminio da un radiatorista medio costa da 80 a massimo 130 euro.
2) Rifare una piccola porzione di saldatura non può costare più di 30 euro.
Se poi si fanno interventi diversi allora ogni caso va valutato per conto suo.
Il mio meccanico ci ha messo 2 ore per smontare il clam e 2 ore per montarlo, totale 4 ore 140 euro più 30 del lavoro del radiatorista.
28 euro per 1 ora di manodopera, uno più caro potrà chiedere circa 35 euro.
Se vogliamo esagerare e mettere 6 ore per il lavoro e 50 euro per una saldatura siamo comunque a 260 euro.
PS: la mia non ha il radiatore dell'aria condizionata, quindi sicuramente abbiamo risparmiato 1 o 2 ore per smontare il radiatore, ma se aggiungo anche queste non supero i 250 euro.
12 Re: perdita radiatore alluminio il Mer 14 Dic 2016, 8:15 am
massiminojaguar
ciao.
ma allora se cambio il radiatore con uno nuovo, perche smontare il clan anteriore non e proprio una passeggiata, quello che vendono su Elise-shop , triple pass e valido come prodotto oppure avete sapete indicarmi un alternativa??
penso che quello montato ora sia stato preso su Elise-shop.
la mia Elise era quella di daniele
13 Re: perdita radiatore alluminio il Mer 14 Dic 2016, 9:25 am
Anche il mio l'ho comprato su Elise Shop, ma come già detto può succedere, a cosa servirebbe quindi comprarlo ancora nuovo?
Io ho fatto riparare il mio più di 1 anno fa, e da allora non ho più avuto problemi.
Ovviamente è stato testato e ispezionato per vedere se ci fossero altri porri o saldature difettose.
Se il tuo è già un radiatore completamente in alluminio, allora ti conviene far riparare quello, tanto spendere altri 600 euro per un triple pass di Elise Shop o Elise Parts, non ti garantisce al 100% che non si rompa mai più.
Poi vedi tu.
14 Re: perdita radiatore alluminio il Mer 14 Dic 2016, 9:31 am
massiminojaguar
OK.
grazie mille.
lo faccio riparare allora.
devo cercare radiatorista allora!!
zona Monza qualcuno sa indicarmi qualcuno???
ciao e grazie
15 Re: perdita radiatore alluminio il Gio 15 Dic 2016, 12:54 pm
DANIELE CN ha scritto:Io resto per le cuolette.
Si! Sono passato al lato oscuro della forza! Laughing Laughing Laughing
Ciao Dani! drunken
16 Re: perdita radiatore alluminio il Gio 15 Dic 2016, 2:30 pm
MA DAI!!! Facci un post e presenta un po' a dovere la signora!
