TELECOMANDO ANTIFURTO LOTUS ELISE 2002 ORIGINALE
Buonasera a tutti,
come da titolo cerchiamo telecomando originale per la nostra BELLA ! Embarassed
Puntualizziamo fin da subito che potrebbe sembrare antiquato, obbrobrioso, soprattutto nella parte in gomma perché facilmente deteriorabile...  TELECOMANDO ANTIFURTO LOTUS ELISE 2002 ORIGINALE  3392635135
Detto ciò giungiamo subito al nocciolo della questione.. TELECOMANDO ANTIFURTO LOTUS ELISE 2002 ORIGINALE  464751818
Siamo alla ricerca dell'originalità e per tale motivo vorremo domandarvi cortesemente se il telecomando originale è quello che nella parte retrostante del GUSCIO riporta la scritta DELTA ELETTRONICA ..
oppure la scritta model  7777 cobra at CE 0768!
Ringraziandovi  Grazie fin da ora per la disponibilità, rimaniamo in attesa di un gentile riscontro in modo tale da procedere con l'acquisto del guscio sostitutivo.
Manuela e Virgilio
A Pagina 1 e 2 trovate i due tipi di telecomandi originali che si potevano trovare in dotazione con l'elise nel 2002/2004, Meta o Cobra:
http://www.lotus-driver.it/t3828-chiave-e-telecomando-elise-s2-versione-metasystem
Provate a mandare una e-mail direttamente in Cobra, diventata ormai da due anni Vodafone Automotive Italia
Vodafone Automotive Italia SpA
Società Unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Vodafone Global Enterprise Ltd​
Sede Legale e Amministrativa
SS 33 del Sempione Km 35, 212
21052 Busto Arsizio (Va)
Lotus70 ha scritto:A Pagina 1 e 2 trovate i due tipi di telecomandi originali che si potevano trovare in dotazione con l'elise nel 2002/2004, Meta o Cobra:
.. Grazie Andrea/Lotus70 per la tua gentilezza, cortesia e tempestività nel fornirci delucidazioni study in merito.
THANKS! Grazie
Manuela e Virgilio
Ciao Paolo,
Ti ringraziamo per la "soffiata" TELECOMANDO ANTIFURTO LOTUS ELISE 2002 ORIGINALE  464751818 . Adesso in base alle vostre segnalazioni procederemo con il da farsi.
THANKS VERY MUCH PAOLO!
Manuela e Virgilio
Aggiorno la discussione indicando che si ebay si trovano gli involucri originali con gomme fresca a meno di 10euro
Io invece ho scoperto che uno dei miei telecomandi in dotazione si è rotto, la luce intermittente lampeggia ma non sortisce effetto sull'immobilizzatore e sull'allarme. Ho paurache si sia rotto il quarzo durante una caduta (ciao bimbo ti voglio bene!)
Come faccio a reperire uno nuovo? completo di elettronica?
urge aiuto perchè ieri durante la carica della batteria ho tolto il contatto dello stacca batteria. problema grave quando ho riattaccato tutto anche la secondo telecomando non va più. Due mi sembrano troppi ma purtroppo ora non riesco più avtogliere l'immobilizzatore  (per fortuna la macchina era aperta con la chiusura centralizzata)
Ora come faccio?c'è una procedura di allineamento?
Secondo me i telecomandi sono rilevati dal sistema perche se li premo vedo un lampeggio più lungo sul led rosso, con entrambi, però la macchina e la chiusura centralizzata non si riattiva.
**Edit**
ho trovato questa procedure su Lotus Talk confermate che in caso simili il resync ha funzionato?
https://www.lotustalk.com/threads/key-fob-not-working.115797/post-1773550
ale90
ale90
Ti confermo che funziona. L'ho dovuto fare anche io poco tempo fa perchè aveva perso la sincronizzazione dei telecomandi.
Per la sincronizzazione c'è una procedura specifica. Devi stare a lato della macchina e premere tutti e due i tasti fino a quando non ti si accende il led sul FOB. Poi premi per un secondo il tasto grande. Successivamente un beep ti conferma che la sincronizzazione è avvenuta con successo.
Grazie Ale, sabato provo e vi feedbak
Omihalcon ha scritto: Aggiorno la discussione indicando che si ebay si trovano gli involucri originali con gomme fresca a meno di 10euro
Thank you Omihalcon per la dritta, noi alla fine nel 2017 abbiamo individuato la soluzione facendo ricorso a Ruedi di BR Classic Cool .
P.S. per il tuo problema ci dispiace e speriamo che ale90 sia riuscito a risolverlo.
Manuela e Virgilio
Per fortuna sono riuscito a sbloccare un FOB con il resync e successivamente ho anche acceso il motore.
** EDIT ** Anche il secondo FOB è a posto.
Avere lo stacca batteria è (stato) molto utile, perché la procefura richiede lo scollegamento della batteria, posso anche affermare che in una settimana la batteria - isolata dal circuito - non si è scaricata, solitamente impiega una giornata a caricarsi con il sistema è armato, operazione da fare assolutamente una volta la settimana altrimenti trovo la batteria scarica con tutti i problemi annessi e le porte chiuse.
Ora anche quando premo il tasto sono è più veloce l'apertura/chiusura , prima sembrava fare "fatica".
Ciao Omihalcon, ottimo Surprised !! Tutto è bene quel che finisce bene.
Manuela e Virgilio
arrivato giovedì l'involucro dall'Inghilterra dopo acquisto su ebay, 12euro compresa spedizione  per due fob vuoti, praticamente identici agli originali, cambia solo la scritta "Delta Elettronica"  oramai scolorita in "Cobra AT"
adesso speriamo che l'epidemia passi, con l'odore di primavera che c'era l'altro ieri, mi è venuta voglia di fare un giretto, a casa sto lavorando in smart working ma purtroppo non cazzeggio come fanno in tanti perch8essendo sistemista informatico sto passando configurando una marea di collegamenti remoti in VPN, poi ho portato da fare a casa diversi pc TELECOMANDO ANTIFURTO LOTUS ELISE 2002 ORIGINALE  3392635135
Ciao Omihalcon,
ottimo per i gusci Wink .. comprendiamo perfettamente la voglia di uscire con quest'arietta primaverile sunny , soprattutto ora che rinchiusi in casa rifletti sulle piccole Felicità della libertà, a maggior ragione a bordo delle nostre Lotus Like a Star @ heaven .
Manuela e Virgilio
P.s. Anche io Manuela lavoro in smart (tutt'altro settore "HR"), e come te, oltre l'impossibilità, non riuscirei a fregarmene, approfittando del tempo destinato al lavoro  study per fare altro.
