Presentazione
1 Presentazione il Mer 30 Nov 2016, 8:44 am
bonomogi
buon giorno a tutti, sono Giuseppe amo molto l'elise anche se non ne ho una.
A tal proposito chiedevo una info, sto cercando di farmi una idea chiara del budget totale che devo avere per acquistare una lotus elise usata aldilà dell'acquisto della vettura in se stesso.
Ho letto il post alcuni post (illuminante è stato il Rover vs Toyota) per capire cosa comprare in base alle mie necessità.
Ho decretato grazie a Lotus70 Elise s2 Rover 160cv.
A me serve per andare a lavoro, quindi affidabile e con costi di gestione non esosi.
Più volte si è fatto cenno a problemi alla testata, a termostato ecc, ed alcune modifiche da fare. Esiste una guida? mi piacerebbe avere un elenco dei lavori immediati da eseguire all'acquisto per non avere problemi di sorta, così da chiedere al mio meccanico un preventivo per capire il totale auto più meccanico a quanto ammonta.
Very Happy
2 Re: Presentazione il Mer 30 Nov 2016, 9:02 am
Welcome
welcome2
Se ti serve per auto di tutti i giorni non è meglio un S3 Toyota?
3 Re: Presentazione il Mer 30 Nov 2016, 10:00 am
bonomogi
Fuori budget, sto facendo calcoli certosini per far quadrare tutto ah ah ah
4 Re: Presentazione il Mer 30 Nov 2016, 10:03 am
piuma
Non saprei aiutarti, sono un Novellino
Ad ogni modo benvenuto
5 Re: Presentazione il Mer 30 Nov 2016, 10:32 am
fabioB
Benvenuto !
Dipende dalle condizioni dell'auto, Km e come l'hanno trattata. Tagliandi, gomme etc...
Io comunque, giusto per essere tranquillo, ho fatto un tagliando completo. Quello che era da cambiare e stato cambiato. Prezzi non li so perche non abito in italia. Ma per pezzi di ricambio sono serviti 680 euro. Il rover non caro sui pezzi per il mantenimento.
Se ci devi mettere anche le gomme cambia un po il budget.
La hai gia trovata ?
6 Re: Presentazione il Mer 30 Nov 2016, 5:20 pm
bonomogi
Oltre al tagliando non si parlava di rifare la testa preventivamente più una modifica a qualche valvola, un termostato o una cosa del genere?
7 Re: Presentazione il Mer 30 Nov 2016, 5:50 pm
paolo111s ha scritto:Welcome
welcome2
Paolo sei proprio passato all'altra sponda, al lato oscuro della FORZA. Very Happy
Stai remando contro il tuo buon vecchio Rover.
welcome2 Giuseppe.
Ciao, allora per una Elise S2 111S 160cv, dovrai avere un budget minimo di 25.000 euro, perché non si trovano a meno di 23.000 euro usate, cosi avrai da parte 2.000 euro se fosse necessario intervenire sulla guarnizione della testa.
Però non fasciarti la testa in anticipo (gioco di parole Very Happy ), perché il 160cv, raramente ha sofferto di perdite sulla guarnizione della testa.
Quindi se serve interverrai dopo.
Al massimo puoi iniziare con il radiatore con le culatte saldate a TIG in alluminio, ed il termostato remoto.
Spesa totale circa 600 euro.
8 Re: Presentazione il Mer 30 Nov 2016, 7:13 pm
bonomogi
Ok, ottimo, era quello che mi serviva sapere, è l'importo un poco superiore a quello che mi ero prefissato ma ho ancora un pó di tempo per risolvere la cosa (spero) non più di 2 mesi per far prendere la patente a mia moglie, un anno per non avere più la limitazione sulla patente e poi via! La mia car a lei e io macchina semi new! Qualcuno è cliente di adolfo, sta vicino casa mia, pensavo di portarla da lui per la manutenzione
9 Re: Presentazione il Mer 30 Nov 2016, 7:26 pm
fabioB
il 111s ha la guarnizione della testa rinforzata e la pompa di ricircolo (si chiama cosi?). elise parts dice che non serve mettere il kit termostato preventivamente. Poi se capiti su un'auto mal mantenuta, e un'altra storia.
10 Re: Presentazione il Mer 30 Nov 2016, 9:07 pm
il
FabioB ha scritto: 111s ha  la pompa di ricircolo (si chiama cosi?). elise parts dice che non serve mettere il kit termostato preventivamente
Confermo
Al limite l'accensione manuale delle ventole di raffreddamento
Lotus70 ha scritto:Paolo sei proprio passato all'altra sponda, al lato oscuro della FORZA. Very Happy
In realtà no. Ma visto che cerca un'auto per tutti i giorni....
Ultima modifica di paolo111s il Mer 30 Nov 2016, 9:12 pm, modificato 2 volte (Motivazione : :-)
11 Re: Presentazione il Mer 30 Nov 2016, 11:34 pm
fabioB ha scritto:il 111s ha la guarnizione della testa rinforzata e la pompa di ricircolo (si chiama cosi?). elise parts dice che non serve mettere il kit termostato preventivamente. Poi se capiti su un'auto mal mantenuta, e un'altra storia.
Si e no, ok ha valvole più grandi, condotti di aspirazione più larghi, pompa di riciclo, il VVC, ma la guarnizione della testa è l'ultima che la Lotus montava anche sulle 122cv, la versione motorsport con elastometro arancione, niente di più.
Il kit per rinforzare la guarnizione della testa è tutta un altra cosa, siamo alla terza generazione di mls (multi-layer steel) head gaskets, una guarnizione a tripolo strato tutta ricoperta di gomma, insieme a tiranti che resistono ad una maggiore torsione, e un castelletto con nervature rinforzate.
Il Termostato remoto serve sempre e comunque a prevenire che la testa subisca sbalzi di temperatura, questo grazie ad un modo completamente diverso di agire, invece che aprire a monte dei cilindri, apre a valle di essi, in questo modo l'acqua di recupero ha più tempo di miscelarsi con quella fredda che arriva dal radiatore.
La pompa di riciclo entra in funzione ad auto spenta e ferma, impedisce all'acqua che si trova vicino ai cilindri sulla testa di rimanere ferma e stagnando surriscaldarsi fino a bollire, in questo modo diciamo che la testa soffre meno e si raffredda gradualmente.
Ma non ha nulla a che vedere con il termostato remoto.
Maggiori info qui.
http://www.lotus-driver.it/t2868-nuove-guarnizioni-mls
12 Re: Presentazione il Gio 01 Dic 2016, 7:43 am
bonomogi
Ottimo, è quello che mi serviva. Grazie mille!
13 Re: Presentazione il Gio 01 Dic 2016, 11:03 pm
Benvenuto.
Spero potrai diventare preso anche te un Lotussaro!!!
14 Re: Presentazione il Ven 02 Dic 2016, 12:08 am
bonomogi
Tempo di attesa 14 -16 mesi , inizio countdowns ah ah ah
15 Re: Presentazione il Ven 02 Dic 2016, 8:48 am
bonomogi
ps. perchè le tedesche costano meno? avrebbe senso inportarla? che differenze ci sono?
16 Re: Presentazione il Ven 02 Dic 2016, 1:07 pm
Hanno un mercato diverso dal nostro, se la trovi che ti piace ed è tenuta bene, perché no, tanto ha sempre la guida a sinistra, basta che il telaio sia ok, in Germania con la neve il sale......
Meglio controllare bene.
17 Re: Presentazione il Ven 02 Dic 2016, 4:31 pm
bonomogi
Ma il telaio della lotus non è in profilati di alluminio? Intendi tutto quello che ci gira intorno, minuteria, telaietti ecc?
18 Re: Presentazione il Ven 02 Dic 2016, 9:43 pm
bonomogi ha scritto:Ma il telaio della lotus non è in profilati di alluminio? Intendi tutto quello che ci gira intorno, minuteria, telaietti ecc?
Si estrusi d'alluminio.
Ma tutta la ciclistica è anodizzata, mentre il telaietto posteriore è in acciaio galvanizzato, e comunque un controllo generale al fondo piatto va sempre fatto.
19 Re: Presentazione il Sab 03 Dic 2016, 10:16 am
bonomogi
Sempre grazie mille!
20 Re: Presentazione il Sab 03 Dic 2016, 10:20 am
bonomogi
Qualcuno l'ha con la guida a destra? Se si, come guidarla per strada? È molto difficile?
21 Re: Presentazione il Sab 03 Dic 2016, 4:12 pm
Io ne ho guidata una per tutto il rientro dalla GB fino in Italia, in linea di massima alla guida non cambia molto, basta abituarsi alla leva del cambio a sinistra, per la strada invece va tutto bene fino a quando sei in rettilineo o su incroci a 90°, cambia quando devi immetterti sulle strade con le corsie d'immissione, li non vedi nulla, e un altro problema lo riscontri in montagna quando devi superare un camion su strade strette con poca visibilità, dove hai pochissimi metri per fare tutto il balzo, li tu non hai visibilità e sporgersi cosi tanto è rischioso, deve essere il passeggero a dirti quando puoi partire, non è bello.
22 Re: Presentazione il Sab 03 Dic 2016, 6:03 pm
bonomogi
Mmmm...ok idea guida destra bocciata.
23 Re: Presentazione il Lun 05 Dic 2016, 9:50 am
bonomogi
Domanda, lotus 70 sei un concessionario? Ti chiedo perché mi sembra di capire che conosci molto bene l'auto.
24 Re: Presentazione il Mer 07 Dic 2016, 8:02 am
bonomogi
Mentre cerco oltre quale chilometraggio è sconsigliabile spingersi? 125000? 150000?
25 Re: Presentazione il Mer 07 Dic 2016, 8:13 am
bonomogi ha scritto:Domanda, lotus 70 sei un concessionario? Ti chiedo perché mi sembra di capire che conosci molto bene l'auto.
No ma collaboro con la concessionaria Lotus Frattin.
bonomogi ha scritto:Mentre cerco oltre quale chilometraggio è sconsigliabile spingersi? 125000? 150000?
Dipende se il motore è stato aperto, controllato ecc.. diciamo che più a chilometri e più deve essere ben conosciuta la storia dell'auto e tutto quello che hanno cambiato.
Il telaio è in alluminio e non ha problemi, tutto il resto si può cambiare, e di solito un proprietario oculato avrà già cambiato di tutto di più su una Lotus con tanti chiliometri.
Quindi non esiste un chilometraggio preciso ma come è stata fatta la manutenzione ordinaria e straordinaria.
