apertura auto e immobilizzatore
1 apertura auto e immobilizzatore il Lun 28 Nov 2016, 9:07 pm
nicolapiccenna@libero.it
Buonasera a tutti,
un paio di settimane fa ho affittato la elise cup 220.
Il concessionario mi ha detto di stare attento a non spegnere l'auto, in posti con frequenze disturbanti tipo ripetitori, perche' non sarei piu riuscito a metterla in moto. Shocked
Vi risulta?
Poi, se ho capito bene, l'auto non puo' essere aperta con la chiave,ma solo col telecomando..E' vero? e se si come si puo' ovviare ai problemi?
Ringraziandovi anticipatamente, vi auguro una buona serata.. Laughing
2 Re: apertura auto e immobilizzatore il Lun 28 Nov 2016, 9:13 pm
Abbiamo avuto un caso in Sicilia se non ricordo male di una Elise che non andava più in moto per via delle interferenze, ma sono casi molto rari.
E' vero però che è capitato anche a me 2 anni fa, in una pizzeria dove usano un sistema di comande con il wi-fi se non ricordo male, che interferiva con il mio impianto d'allarme, per riuscire a toglierlo mi sono dovuto mettere con il telecomando il più vicino possibile al modulo, altrimenti avrei dovuto spingerla, per allontanarmi da li.
Ma ti ripeto sono casi rarissimi.
3 Re: apertura auto e immobilizzatore il Lun 28 Nov 2016, 9:17 pm
Grazie..ma e' vero che la chiave non apre la porta?
4 Re: apertura auto e immobilizzatore il Lun 28 Nov 2016, 10:03 pm
nei modelli con chiusura centralizzata si
quindi nella cup si, solo telecomando
5 Re: apertura auto e immobilizzatore il Lun 28 Nov 2016, 10:14 pm
Grazie mille sei stato molto gentile...
Quindi mon c'e' modo..di fare diversamente..?
6 Re: apertura auto e immobilizzatore il Lun 28 Nov 2016, 10:19 pm
no.
anzi, se resti chiuso fuori e la batteria é ko, devi smontare il pannello davanti al tergi, attaccare 2 morsetti e caricare la batteria quel tanto da far andare la centralizzata
7 Re: apertura auto e immobilizzatore il Lun 28 Nov 2016, 10:37 pm
ok..capito...grazie mille a tutti.. Laughing Laughing Laughing
8 Re: apertura auto e immobilizzatore il Lun 28 Nov 2016, 10:46 pm
Fortunatamente questo problema non si verifica sui modelli meno recenti, io per esempio posso aprire tranquillamente la porta con la chiave.
9 Re: apertura auto e immobilizzatore il Lun 28 Nov 2016, 10:52 pm
tipo exige anche ?
10 Re: apertura auto e immobilizzatore il Mer 30 Nov 2016, 9:50 pm
Si, le Exige che non hanno la serratura devi smontare una ruota posteriore per accedere al vano motore, aprire il cofano motore e caricare la batteria
11 Re: apertura auto e immobilizzatore il Dom 04 Dic 2016, 10:57 pm
Addirittura? Exclamation Rolling Eyes
12 Re: apertura auto e immobilizzatore il Dom 04 Dic 2016, 10:59 pm
Poi..ho pensato..ma se ci fossero interferenze non funzionerebbe neanche la disattivazione dell'immobilizzatore, dato che c'e' pulsantino sulla chiave..giusto?
13 Re: apertura auto e immobilizzatore il Dom 04 Dic 2016, 11:57 pm
Senza dubbio so cavoli, ma ripeto sono eventi rari, e se proprio capita, ho sposti l'auto, o cerchi di capire cosa provoca l'interferenza, oppure chiami il carroattrezzi per spostare l'auto anche di pochi metri.
Di solito mettendosi con il telecomando molto vicini all'antenna e insistendo si riesce sempre a disattivare l'immobilizero aprire le porte.
E' fondamentale avere le batterie sempre cariche sul telecomando.
Ma come ho detto non succede praticamente mai, io solo una volta su 14 anni che ho la Lotus sono andato in panico per 5 minuti, il tempo che mi ci è voluto per capire come togliere l'allarme, se non ci fossi riuscito, avrei comunque potuto aprire l'auto, e spingerla a mano lontano da quella zona, ovviamente con la sirena accesa, oppure chiedevo al ristorante di spegnere il wi-fi per pochi secondi il tempo di disinserire l'allarme.
In poche parole perché fasciarsi la testa per qualcosa che capita 1 volta su 10.000?
14 Re: apertura auto e immobilizzatore il Mar 06 Dic 2016, 2:28 pm
Ho notato anche io che può essere un problema nelle versioni più recenti.
Non solo per qualche interferenza, ma anche se la batteria salta, l'auto non si apre più.
Nelle recenti poi, non esiste neanche l'apertura con la chiave per il vano motore.
Tanto che forse se si pensa di non usare l'auto per qualche tempo e la si lascia in garage, una cosa buona è chiuderla con la chiave.
Perché se si chiude con la chiave si può riaprirla con la chiave, è se si chiude con la centralizzata che non si riapre senza batterie.
15 Re: apertura auto e immobilizzatore il Mer 07 Dic 2016, 9:41 pm
Grazie..delle info.
Scusa Ninja,io pero', ho capito che nelle ultime la chiave proprio non apre..e non chiude..
16 Re: apertura auto e immobilizzatore il Mer 07 Dic 2016, 10:34 pm
Io ho un S3.
Con la chiave posso chiudere una portiera per volta, senza la centralizzata.
Un po' come succedeva con le auto di 15-20 anni fa.
E in questo modo non si attiva l'antifurto, però l'auto è chiusa.
Naturalmente per riaprirla si deve girare la chiave nella serratura.
D'altronde se il buco per la chiave c'è, deve ben essere utilizzato...
Penso che confermeranno il funzionamento chi ha altre S3...
17 Re: apertura auto e immobilizzatore il Mer 07 Dic 2016, 10:56 pm
Sulle S2 avevamo solo la chiave e si andava alla grande. Very Happy
18 Re: apertura auto e immobilizzatore il Gio 08 Dic 2016, 7:35 am
confermo su S3 con la chiave apri e chiudi una portiera alla volta
19 Re: apertura auto e immobilizzatore il Gio 08 Dic 2016, 2:59 pm
WALTHERPPK
WALTHERPPK
...Confermo quanto scritto da altri Utenti ... visto il funzionamento non proprio regolare della chiusura centralizzata ... che farò controllare (Spero sia la centralina in abitacolo lato passeggero) ... la chiudo manualmente come la mia S1 del '98 ... e ciò non mi rende felice ...
....mah ...
study
20 Re: apertura auto e immobilizzatore il Gio 08 Dic 2016, 8:49 pm
Grazie a tutti..delle info... Smile Very Happy Laughing
