Perdita acqua
2 partecipanti
1Perdita acqua Empty Perdita acqua Ven 11 Nov 2016, 6:05 pm
maulotus
maulotus
Ragazzi a qualcuno e' mai capitato di perdere acqua dallo spurgo dell'impianto refrigerante? Parlo di quello anteriore sotto la freccia su S2 Rover. Grazie
2Perdita acqua Empty Re: Perdita acqua Ven 11 Nov 2016, 7:28 pm
Si capita, ma sei proprio sicuro al 100% che perde dalla vite dello spurgo?
Perché spesso è il manicotto che perde.
Comunque quella vite è molto delicata.
Quindi se sei fortunato a non avere le culatte del radiatore che perdono (sempre che tu non abbia già messo quello con le culatte in alluminio), ti consiglio di comprare i due manicotti nuovi in silicone su Elise Parts.
3Perdita acqua Empty Re: Perdita acqua Sab 12 Nov 2016, 2:39 pm
maulotus
maulotus
Ciao perde proprio da li da quello che si riesce a vedere e toccare con mano col clam montato....
4Perdita acqua Empty Re: Perdita acqua Sab 12 Nov 2016, 8:23 pm
Ecco appunto, non puoi essere sicuro al 100%.
10 anni fa anche la mia sembrava perdesse proprio dal manicotto sotto la freccia destra, ma invece erano le culatte in plastica che perdevano, e l'acqua seguiva il manicotto e poi riempiva la canalina sul crash box in carbonio.
Prova a cambiare manicotto, ma sarebbe meglio smontare il clam per essere sicuri che sia solo quello.
Oppure lo sostituisci e preghi non sia il radiatore. Very Happy
5Perdita acqua Empty Re: Perdita acqua Lun 14 Nov 2016, 3:01 pm
maulotus
maulotus
Si vede abbastanza bene che e' da li perche' quando entra in pressione zampilla dritta da li come fosse un ago di siringa
6Perdita acqua Empty Re: Perdita acqua Lun 14 Nov 2016, 6:31 pm
Allora cambia il manicotto.
Hai provato a svitare del tutto la vite, pulire e rimetterla?
Non credo funzioni ma non si sa mai.
Il problema che è una vite di spurgo inserita in un manicotto di gomma.
7Perdita acqua Empty Re: Perdita acqua Mar 15 Nov 2016, 2:19 pm
maulotus
maulotus
Esiste anche un manicotto senza spurgo?
8Perdita acqua Empty Re: Perdita acqua Mar 15 Nov 2016, 7:18 pm
Non credo, ma perché dovresti rinunciare allo spurgo?
E' presente in due punti dove si possono formare bolle d'aria, è molto importante spurgare bene l'impianto di raffreddamento.
