Frizione exedy
2 partecipanti
1Frizione exedy  Empty Frizione exedy Gio 15 Feb 2018, 9:16 am
Caio
Buon giorno!
Ho fatto montare il kit exedy frizione volano alleggerito e sostituito il pistoncino idraulico di spinta con relativa staffa ecc.
La frizione non stacca , il pistone si muove quando schiaccio il pedale, il meccanico dice di aver spurgato bene l'impianto e pensa che il volano o la frizione non sono forse compatibili.
Forse qualcuno ha avuto esperienze simili o devo far smontare di nuovo il tutto?
2Frizione exedy  Empty Re: Frizione exedy Gio 15 Feb 2018, 9:26 am
Caio ha scritto:Buon giorno!
ciao, su una elise S2 rover?
Io ho montato la stessa frizione, il volano era già quello di elise parts che fa parte del kit, posso dirti che la prima frizione mi si è rotta, la seconda non mi ha dato problemi, però secondo me quella frizione, richiede di essere installata in modo molto preciso, altrimenti può creare problemi.
Se quando premi la frizione vedi la leva spinta dal pistoncino fare tutta l'escursione, allora non è colpa dello spurgo, però controlla bene che faccia tutto il movimento,
3Frizione exedy  Empty Re: Frizione exedy Gio 15 Feb 2018, 9:31 am
Caio
Pensavo di premere la frizione e vedere se il pistone ritarda a muoversi.
Speriamo altrimenti sono guai!
4Frizione exedy  Empty Re: Frizione exedy Gio 15 Feb 2018, 9:36 am
Caio
Dimenticavo!
Si! È un rover
