condizionatore.
1condizionatore. Empty condizionatore. il Gio 01 Set 2016, 5:20 pm
massiminojaguar
posto qui il messaggio perché non capisco dove sia più logico Laughing
accendendo il condizionatore , inizialmente funziona bene , raffredda ecc., poi dopo circa 4/5 minuti il compressore comincia nad attaccare e staccare ogni 5 secondi , con il motore al minimo il tempo e' più lungo.
e devo dire che rende pochissimo.
cosa puo' essere?
puo essere scarico?
l'ho fatto ricaricare a giugno 2016
ciao
2condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Ven 02 Set 2016, 4:25 pm
Borlogio
Borlogio
ho più o meno lo stesso problema, fatto ricaricare a giugno... funzionava benissimo fino a qualche giorno fa... ed ora esce solo aria calda. Qualcuno sa darmi qualche dritta? grazie
3condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Ven 02 Set 2016, 4:37 pm
Per te verificare se c'è una perdita ma per massimino verificare i componenti del circuito.
4condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Ven 02 Set 2016, 5:14 pm
massiminojaguar
ma di preciso il tuo che difetto fa???
5condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Ven 02 Set 2016, 9:30 pm
Se quando accendete il tasto AC le ventole del radiatore girano (perché raffreddano anche il radiatore condizionatore), allora c'è pressione nell'impianto, se invece non c'è pressione le ventole non girano. C'è un pressostato che controlla questo.
Come per il radiatore motore, il radiatore del condizionatore scambia calore se prende aria, perciò in movimento. Se siete fermi nel parcheggio, non prende aria e il micro- condizionatore Lotus vi dà aria non proprio fresca.
6condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Sab 03 Set 2016, 5:45 pm
massiminojaguar
ciao.
il compressore continua ad attaccare e staccare anche in movimento.
anzi, più sono alti i giri motore meno e' il tempo che il compressore rimane inserito.
e l'aria e sempre così così.
appena acceso l'aria e bela fresca.
7condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Dom 04 Set 2016, 10:54 am
Strano che attacchi / stacchi.
O si accende o non si accende.
Ci sono in ballo troppi fattori: pressostato, Relè, compressore stesso.
Difficile darti una risposta precisa.
Quando accendi, le ventole di raffreddamento partono?
8condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Dom 04 Set 2016, 5:51 pm
massiminojaguar
allora ora spiego meglio.
accendendo il condizionatore parte il compressore , e le ventole del condensatore e funzionano correttamente.
dopo un pò ditempo max 5 min. il compressore attacca e stacca continuamente 5 sec on 10 off, e una le due ventole segue il funzionamento del compressore , l'altra continua a funzionare regolarmente in continuo
ho pensato a due cose:
il temostato che sente la temperatura della batteria di evaporazione ,oppure il pressostato
9condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Dom 04 Set 2016, 9:57 pm
Non saprei....
non è che è legato al problema dell'alternatore che non carica?
Magari ho detto una cavolata, l'impianto elettrico non è il mio forte.
Ultima modifica di paolo111s il Dom 04 Set 2016, 10:18 pm, modificato 1 volta (Motivazione : .-))
10condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Lun 05 Set 2016, 6:45 pm
massiminojaguar
stasera passo in officina dove porto di solito la Jaguar a sistemare e gli spiego il difetto.
poi vediamo cosa dice.
ho letto sul forum tempo addietro che qualcuno diceva di spostare il sensore di temperatura dell'evaporatore per evitare continui stacchi e riattacchi del compressore, ma non riesco più a trovarlo!!
11condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Ven 14 Ott 2016, 8:55 pm
Se attacca stacca di continuo troppo gas , se non fa più freddo o-ring fottuti ! Solitamente sono gli anteriori e si possono cambiare con quelli del brico più spessi
12condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Sab 03 Giu 2017, 9:18 am
massiminojaguar
ciao .
problema risolto.
era stato caricato troppo 700g
ora funziona benissimo
ciao e grazie a tutti
13condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Dom 04 Giu 2017, 12:54 am
Caricato troppo? affraid
14condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Mar 27 Giu 2017, 11:57 pm
perrys
perrys
Caricato troppo gas ha detto giusto,
il rover necessita 539gr ma anche 550gr vanno bene il toyota 700gr.
Se si carica troppo si congela non so cosa e quindi da qui il funzionamento attacca e stacca, me l'ha confermato un esperto del settore.
15condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Mer 28 Giu 2017, 1:04 am
Si questo lo sapevo, la mia perplessità non era sul cosa creava il problema, ma su come sia possibile al giorno d'oggi con i macchinari per la ricarica del gas, che sono dotati di strumenti precisi, caricare troppo il clima.
Almeno che chi ha fatto la ricarica, non abbia sbagliato modello di Lotus Elise, pensando fosse una Toyota, cosi si spiegherebbero i 700gr.
16condizionatore. Empty Re: condizionatore. il Lun 03 Lug 2017, 11:21 pm
perrys
perrys
io la vedo cosi, per una ricarica del condizionatore non è necessario ancare da un concessionario lotus, spesso gli lasci la macchina e te la vai a riprendere dopo due ore, loro nel database spesso non hanno neanche la marca lotus o al massimo un modelo unico, il più recente, quindi toyota, visto che i rover non li fanno più da un pezzo ed ecco spiegato come mai succede.
Il mio per esempio, non aveva neanche la marca lotus, gli ho detto iodi mettere 550gr di gas, anche se poi il compressore era kaputt, infatti lo sto sostituendo.
