Primo problema sulla mia CR 1.6 - Help!!
1 Primo problema sulla mia CR 1.6 - Help!! il Dom 24 Lug 2016, 1:53 pm
DESMOBIS
Ciao ragazzi! eh si.. è giunto anche per me il momento di avere un problemone con la mia lotus!
Si tratta di una Elise CR 1.6 del 2011.
Macchina sempre stata tagliandata e con soli 9000km circa all'attivo. Nessuna modifica se non il finale in inox della TTexhaust.
In pratica veniamo al problema... macchina che dal nulla, inizia a non andare più.. come non avesse potenza e vuoti da paura.. fino a spegnersi...
Spenta, riaccesa.. e perfetta per altri due giorni. NEssuna spia accesa. Oggi provo ad accenderla e non parte proprio...mi accorco che non fa più rumore la pompa della benzina.. provo due tre volte ad accendere il quadro e nulla..
chiudo la macchina, la riapro.. giro la chiave e la pompa ricomincia a funzionare con il classico rumore di quando accendi il quadro.. e infatti... la macchina parte come un orologio..
cosa ne pensate?? grazie ragazzi!
Anto
2 Re: Primo problema sulla mia CR 1.6 - Help!! il Dom 24 Lug 2016, 4:05 pm
stefanogreco5
Ciao, sicuro che la tensione della batteria è buona o visto che lo fa ad auto in movimento può essere che l'alternatore non sta caricando bene
3 Re: Primo problema sulla mia CR 1.6 - Help!! il Dom 24 Lug 2016, 7:19 pm
DESMOBIS
ciao! mah... all'inizio ho pensato anche io alla batteria.. però il motorino di avviamento gira benissimo e non fatica.. solo non parte la pompa della benzina quando giro il quadro
AGGIORNAMENTO - ho staccato per un paio d'ore la batteria e al giro della chiave è partita anche la pompa benzina con il suo solito ronzio.. e la macchina è partita subito come un orologio. ho provato a fare 10 accensioni.. ed è partita sempre senza problemi..
domani riprovo e vediamo..
ho quasi impressione sia andato un po' in tilt l'antifurto... potrebbe essere che blocchi la pompa della benzina?'
grazie ragazzi
4 Re: Primo problema sulla mia CR 1.6 - Help!! il Lun 25 Lug 2016, 8:49 am
a me era successo quello quando mi si era allentata la fascetta che teneva il collettore della cassa filtro aria unita al corpo farfallato.
Controlla Wink
5 Re: Primo problema sulla mia CR 1.6 - Help!! il Lun 01 Ago 2016, 11:36 am
Mrngrz46
Ci sono notizie in merito al problema?
6 Re: Primo problema sulla mia CR 1.6 - Help!! il Gio 11 Ago 2016, 11:04 pm
DESMOBIS
AGGIORNAMENTO - in pratica dopo varie prove, si è anche accesa la spia avaria motore con un paio di errori. su un forum francesce ho trovato che sul 1,6 se la batteria non è in perfetto stato poteva causare questo difetto. Ho ordinato la batteria nuova, montata, una notte sotto mantenitore e ora... la macchina sembra tornata alla normalità... fra un paio di giorni vi aggiornerò se effettivamente il problema era quello! grazie a tutti
7 Re: Primo problema sulla mia CR 1.6 - Help!! il Ven 12 Ago 2016, 9:05 am
grande Stefanogreco5 allora! bravo
