Ricarica A/C
1Ricarica A/C Empty Ricarica A/C il Gio 23 Giu 2016, 2:05 pm
Mark32
Scusate ma per ricaricare l a/c in una elise s3 serve qualche procedura particolare con prodotti particolari o posso ricaricalr fuori dalla Lotus dal mio meccanico?
2Ricarica A/C Empty Re: Ricarica A/C il Sab 25 Giu 2016, 7:28 pm
Mark32
3Ricarica A/C Empty Re: Ricarica A/C il Sab 25 Giu 2016, 8:57 pm
Qualsiasi meccanico che ha la macchina per ricaricare, i tubi con gli attacchi li vedi lato destro dietro al motore.
4Ricarica A/C Empty Re: Ricarica A/C il Sab 25 Giu 2016, 9:36 pm
Mark32
Ma il problema è che quando premo il pulsante vedo che si illumina ma non sento partire il compressore.è normale o potrebbe esserci qualhe altro problema?
5Ricarica A/C Empty Re: Ricarica A/C il Sab 25 Giu 2016, 10:37 pm
Non è normale, però prima fallo ricaricare, non vorrei che il compressore non parte perché non sente il gas.
Altrimenti hai qualche problema da risolvere, vedi fusibili, cavi o compressore stesso.
6Ricarica A/C Empty Re: Ricarica A/C il Lun 21 Nov 2016, 5:58 pm
Anche se in ritardo, rispondo lo stesso.
Avevo anche io il compressore dell'aria condizionata che non partiva e serviva solo ricaricarla.
Per accedere ai 2 spinotti, bisogna togliere la ruota posteriore destra.
7Ricarica A/C Empty Re: Ricarica A/C il Mar 22 Nov 2016, 11:31 am
Quando manca gas, il compressore non parte MAI. C'è un sensore di pressione che se rileva un livello troppo basso, impedisce il funzionamento del compressore per evitare che si rompa, in quanto il gas ha funzione lubrificante.
