Migliorare i contatti clacson con snap off
1Migliorare i contatti clacson con snap off Empty Migliorare i contatti clacson con snap off il Ven 20 Mag 2016, 12:51 am
Molte volte quando si monta uno snap off il clacson non funziona perfettamente ed in ogni posizione, ma solo in determinate condizioni: a me per esempio suonava solo se premevo il pulsante in un punto specifico; questo era poco sicuro, oltre che un possibile problema in fase di revisione. La soluzione è questa: vanno migliorati i contatti tra la parte rimovibile e la parte fissa: a seconda dei vari tipi di snap off possono essere 2 o 3 punti, io ho risolto semplicemente inserendo la testa di un rivetto in ogni contatto sulla parte rimovibile, rendendola così più sporgente e migliorando il contatto. La testa del rivetto era leggermente troppo piccola per inserirsi e bloccarsi saldamente nel contatto, così ho inserito alcuni filamenti di rame presi da un pezzetto di cavo elettrico tra la testa del rivetto ed il contatto sul volante, usandoli come spessore e bloccando così la testa del rivetto nel contatto esistente. Anche se dovesse sporgere un po' troppo, non preoccupatevi: fate un po' di forza per inserire il volante in posizione oppure limatela leggermente. E' molto tenera -credo che sia stagno- e si deforma facilmente.
In alternativa potete inserire dei pezzi di cavo elettrico spelato per migliorare il contatto.
Fate molta attenzione se usate il saldatore: i contatti metallici sono inseriti nella plastica, e il calore del saldatore la deformerebbe molto in fretta; sarebbe meglio evitare di usarlo del tutto.
Seguiranno le foto.
Buon lavoro
