Batteria al litio
1Batteria al litio Empty Batteria al litio il Dom 10 Apr 2016, 5:56 pm
Ghido77
Ghido77
Una delle strade più rapide ed economiche per tentare di alleggerire la mia S2 è sicuramente intervenire su quel macigno che molti di noi si portano dietro la testa.
Ero alla ricerca di un'alternativa alla leggerissima Li-On (non avendo almeno 100 messaggi non posso sfruttare la convenzione)
http://www.ridewill.it/p/it/li-on-246640090-batteria-litio-ltx20h-q-4-poli/32762/
e mi sono imbattuto in questa della Magneti Marelli
http://www.borrozzinomoto.com/borrozzino/batterie-al-litio/5475-batteria-litio-magneti-marelli-lithium-ion-mm-ion-14-450cca-4-28ah-12v-sostituisce-12n16ah-51814-51913-12n20ahbs-52015cp1812.html
e ho notato anche che qualche prodotto motociclistico della Aliant potrebbe essere sufficiente
http://www.go-aliant.com/web/battery/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid=760&lang=it-IT
Qualche esperto è in grado di comparare chiaramente le caratteristiche?
O conoscete altre leggere alternative?
grazie
2Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Dom 10 Apr 2016, 10:51 pm
3Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Dom 10 Apr 2016, 10:53 pm
Ghido77
Ghido77
purtroppo non avendo almeno 100 messaggi non posso sfruttare la convenzione.
4Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Dom 10 Apr 2016, 10:57 pm
Scrivine altri 96 un po' qui un po' la... Così li raggiungi..! Very Happy
5Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 9:53 am
Ghido77
Ghido77
Ottima idea! Very Happy Wink
6Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 10:49 am
Se vuoi vederla dal vivo, se un week end sei zona CN visto che non sei lontano dimmelo. Ti faccio vedere come rimane e quella che ho sulla mia.
7Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 10:51 am
Ghido77
Ghido77
8Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 10:54 am
esatto. Io ho quella della convenzione.
Ero un po' scettico sulla durata e invece sembra andare bene. Premesso che lascio l'auto aperta in garage per evitare scherzi strani e che il ven sera lascio il caritacatore attaccato per fare il week end senza problemi. Probabilmente persino eccesso di zelo, non ho mai notato variazioni di carica
9Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 11:16 am
Ghido77
Ghido77
10Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 3:59 pm
Questa era la mia con la staffa fatta fare da me su misura,con uno dei fori posizionato in modo tale da potermi consentire di arrivare col dito sul tastino e controllare la carica...!
Batteria al litio <a href=Batteria al litio Image10" />
Batteria al litio <a href=Batteria al litio Image11" />
Batteria al litio <a href=Batteria al litio Image12" />
11Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 5:20 pm
Ghido77
Ghido77
Ma non sarà esagerata tutta quella struttura per trattenere un oggetto che alla fine pesa circa 1.5 kg?
Io stavo pensando a qualcosa molto più minimal....
Comunque alla fine ho ordinato questa:
http://www.stein-dinse.biz/Unibat-Batterie/Lithium-Ion/Unibat-X-Racer-Lithium-14-12V-28A-450-CCA::209677.html?language=it
157,5€ compresa spedizione
12Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 7:46 pm
Alcuni c'è la fissano semplicemente con una fascetta...oppure una cinghia..!
Diciamo che di esagerato c'è il termine "struttura"che tu hai usato...
alla fine é un pezzo di alluminio leggerissimo con un paio di pieghe....solo che é un poco più ordinato che una semplice fascia..!Con in più che hai tutto lì,anche lo staccabatteria,che con queste batterie é consigliabile....
comunque sia meglio essere sicuri che stia fermo..!
13Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 9:44 pm
Invece lo trovo fatto bene considerato lo stacca batteria. Pino a tu che modello hai? La mia è più grossa e deve stare sul lato originale,  infatti ho modificato il copri batteria in modo che tenga anche lo stacca batteria.
14Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 10:06 pm
Io avevo questa che vedi nelle foto,quella convenzionata....Non ce l'ho più non perché non mi sia trovato bene...!
Ora sulla mia attuale monto una normale...!
15Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 10:18 pm
mi sembra tanto "corta" io monto la ltx20h-q e mi pare più lunga.
16Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Lun 11 Apr 2016, 10:22 pm
Sinceramente non so l'articolo della batteria...ma é quella che hanno preso tutti in pratica..!
Le foto spesso ingannano..!
[img]Batteria al litio Image13[/img]
17Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Mar 12 Apr 2016, 2:44 pm
La batteria è la stessa, la sigla è quella giusta.
18Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Ven 15 Apr 2016, 10:17 pm
Ghido77
Ghido77
Tutto fatto, piazzata la Unibat X Racer Lithium 14 al suo posto e tolte finalmente le catene dal baule... - 15kg in 4 minuti ;-) per ora alla grande! Vediamo come affronterà la stagione...
Grazie per l'aiuto...
19Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Dom 17 Apr 2016, 6:07 pm
JC14
JC14
Ghido77 ha scritto:Tutto fatto, piazzata la Unibat X Racer Lithium 14 al suo posto e tolte finalmente le catene dal baule... - 15kg in 4 minuti ;-) per ora alla grande! Vediamo come affronterà la stagione...
Alla fine come l'hai fissata? Hai montato anche lo staccabatteria?
20Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Dom 17 Apr 2016, 8:35 pm
Ghido77
Ghido77
Alla fine è stato facilissimo, botta di fortuna, la pinza che teneva la vecchia batteriona è esattamente nella posizione perfetta per bloccare la nuova coricata su un lato. In pratica questa batteria è alta esattamente quanto è profonda quella al piombo. Per lo stacca batteria ci sto ancora ragionando...
21Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Dom 17 Apr 2016, 11:13 pm
JC14
JC14
Non lo sapevo, buona a sapersi Wink
22Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Mer 23 Nov 2016, 11:18 pm
Sono passati alcuni mesi, come vi state trovando con la batteria al Litio?
Ne vorrei comprare una anche io...
23Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Mer 23 Nov 2016, 11:23 pm
Io sempre bene ma prevedi lo stacca-batteria e il mantenitore.
24Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Gio 24 Nov 2016, 12:01 am
La batteria funziona alla grande se consideri il peso ridottissimo di 1.4kg.
Però devi gestirla con un minimo d'attenzione, non puoi pensare di lasciare l'auto ferma per 1 mese con l'allarme inserito, altrimenti si scarica.
Devi staccare la batteria o usare il suo caricabatteria specifico.
25Batteria al litio Empty Re: Batteria al litio il Gio 24 Nov 2016, 1:03 am
Ghido77
Ghido77
Confermo e condivido esattamente le parole di Lotus70, tutti quei chili in meno richiedono qualche grammo di attenzioni...
