Lotus Elise s2 rover a caldo non accende
1Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Gio 07 Apr 2016, 9:05 pm
sebi1971
Salve a tutti, ho un problema su Elise S2 rover del 2002 quando spengo l'auto dopo un breve giro e motore non eccessivamente caldo non si riavia devo attendere che si rafreddi e poi parte normalmente
2Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Gio 07 Apr 2016, 9:33 pm
Question Question Question
3Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Gio 07 Apr 2016, 9:48 pm
sebi1971
paolo111s ha scritto:Question Question Question
La.centralina è originale,
prima aveva una efi1 poi ho acquistato una centralina usata Lotus con la quale ho percorso prima del difetto circa 1500 km
4Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 08 Apr 2016, 2:01 am
Motorino d'avviamento che si scalda.
5Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 08 Apr 2016, 6:54 am
sebi1971
No il motore gira accende un secondo e soffoca subito
6Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 08 Apr 2016, 9:41 am
Appunto deve girare sempre il motorino d'avviamento, non ci sono altri motivi per cui lui non debba girare.
Un conto che non parte il motore cioè non si accende, un altro che il motorino d'avviamento non giri!!
Considera che è collegato direttamente alla batteria, quindi non ha motivo di non girare bene, magari a vuoto ma deve girare.
7Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 08 Apr 2016, 11:09 am
sebi1971
si appunto il motore si accende e si spegne istantaneamente, la centralina che ho montato originale non l'ho fatta scodificare dal antifurto visto che ha acceso subito e poi l'ho utilizzata per circa 1500 km prima che iniziasse a darmi questo problema, può centrare qualcosa?
8Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 08 Apr 2016, 3:41 pm
Qui entriamo nel campo delle ipotesi.
Io quando ho avuto questo problema che da calda non andava più in moto al primo colpo, ho dovuto cambiare il motorino d'avviamento.
9Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 08 Apr 2016, 4:11 pm
sebi1971
Se riesco posto l'audio del motore che non si avia ,
come posso capire se è colpa del motorino d'avviamento ?
10Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 08 Apr 2016, 5:31 pm
Un contatto sull' impianto elettrico dovuto alla dilatazione termica?
Se provi a toccare qualche cavo durante l' avviamento a caldo?
11Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 08 Apr 2016, 6:13 pm
sebi1971
Provato anche a muovere i cavi ,ma niente
12Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Mer 13 Apr 2016, 2:52 pm
spimas
spimas
da freddo, dopo che hai scaldato e corso per un po', ha problemi a restare accesa?
se provi a tenere leggermente accelerato il motore quando riaccendi da caldo, muore lo stesso o riesci a tenerlo vivo...
se restasse vivo potrebbe anche essere la compensazione del minimo (sensori vari o valvola aria che adesso non ricordo esattamente come si chiama).
scusa, leggo ora che il motorino di avviamento dopo 1-2 secondi si ferma.
è lui quindi.
13Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Mer 13 Apr 2016, 7:15 pm
sebi1971
Grazie a tutti per l'aiuto, dopo aver smontato e pulito cavi sensori alla fine oggi su suggerimento di un meccanico di zona ho sostituito il sensore giri dell'albero a camme e finalmente il difetto è sparito e le accessioni sono nuovamente regolari
14Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 15 Apr 2016, 1:57 pm
Misteri delle Lotus. Very Happy
15Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 15 Apr 2016, 2:31 pm
sebi1971
Misteri che a volte ti fan impazzire , anche perché la centralina non si vuol far riconoscere da nessun centro diagnosi
16Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 15 Apr 2016, 2:37 pm
ti consiglio di tenere il connettore sotto al cruscotto a bagno con qualche prodotto che elimina l'ossido per una NOTTE.
Perché l'hanno scorso il mio meccanico con un banale computer non riusciva a collegarsi alla mia centralina, inizialmente abbiamo pensato che lui non avesse il programma giusto, poi ha scoperto che in realtà avevo il connettore OB2 completamente ossidato, infatti gli dava errore, dopo una notte a bagno con WD40 è riuscito a collegarsi senza nessun problema.
Pensa che ti puoi collegare anche con un banale telefonino e una presa OB2 bluetooth figuriamoci quindi con un computer per la diagnosi di un meccanico.
17Lotus Elise s2 rover a caldo non accende Empty Re: Lotus Elise s2 rover a caldo non accende il Ven 15 Apr 2016, 3:22 pm
sebi1971
Si in effetti il PC da sempre errore nessuna centralina trovata, seguirò il tuo consiglio metto in ammollo con WD40   Smile
