Manopola aria bloccata S2 Rover
1 Manopola aria bloccata S2 Rover il Sab 20 Feb 2016, 2:05 pm
maulotus
Ciao a tutti! Mi sono reso conto che la manopola dell'aria (quella a dx che convoglia piedi/parabrezza) si e' bloccata. Visto che ho tutto smontato ho provato a girare la manopola ed aiutarmi a muovere anche il meccanismo che muove la cordina, ma e' durissimo e non arriva a fine corsa. Volevo lubrificare il filo internamente ma credo da come e' duro che sia bloccato a monte. Si puo' accedere direttamente al meccanismo all'altro capo del filo? Se avete avuto lo stesso problema aiutatemi gentilmente! Grazie
2 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Sab 20 Feb 2016, 11:08 pm
Anche il mio è molto duro, però riesco ancora a farla girare, attento che se tiri troppo si può spezzare.
Non l'ho mai smontato, ma nel tuo caso dovresti fare presto visto che hai tolto tutto, sicuramente se riesci a spruzzare del WD40 o svitol dentro alla guaina dove scorre il cavo, dovresti riuscire a sbloccarlo.
3 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Dom 21 Feb 2016, 4:18 pm
maulotus
Si provero' a fare cosi'. Ma io credo che sarebbe da lubrificare a monte dove ci saranno delle palette bloccate!
4 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Dom 21 Feb 2016, 4:57 pm
Ma non avevi smontato l'impianto di riscaldamento?
Perché allora si che devi aprire quello, è quasi sicuramente li che si blocca, esiste una botola che si apre e si chiude per convogliare l'aria calda o fredda, molto semplice, ma si crea della ruggine.
5 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Dom 21 Feb 2016, 5:53 pm
maulotus
Io ho smontato il cruscotto completo.... il filo bloccato passa da un foro sotto al parabrezza ed esce dall'abitacolo. Dove si trova questa botola?
6 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Dom 21 Feb 2016, 9:01 pm
Questo è di una Elise S1, quello della S2 Rover è molto simile.
Vedi quella guaina tenuta dalla fascetta verde? se guardi arriva ad una levetta di ferro tutta arrugginita, sotto vedi anche la botola in alluminio al suo interno, ma come vedi il perno si arrugginisce e diventa duro:
7 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Dom 21 Feb 2016, 9:09 pm
maulotus
Ma come ci si arriva? A me comunque non si e' bloccato quello aria calda/fredda ma quello parabrezza/piedi
Ultima modifica di maulotus il Dom 21 Feb 2016, 9:11 pm, modificato 1 volta
8 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Dom 21 Feb 2016, 9:10 pm
Devi togliere le 2 pannelli trinagolari sotto al parabrezza, quelli avvitati con le 3 viti.
Non è identico a quello della S2, ma si capisce bene di cosa si tratta, prova a girare a mano quella leva, se la senti dura allora il problema non è il cavo ma proprio il perno della bottola:
Elise S2 dal 2001 in poi:
9 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Dom 21 Feb 2016, 9:15 pm
maulotus ha scritto:Ma come ci si arriva? A me comunque non si e' bloccato quello aria calda/fredda ma quello parabrezza/piedi
A scusa avevo capito male, allora dovresti avere tutto a vista sotto il cruscotto, perché il deviatore di aria calda tra piedi e parabrezza è li sotto.
10 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Dom 21 Feb 2016, 9:22 pm
Se hai l'aria condizionata:
Senza:
11 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Dom 21 Feb 2016, 9:27 pm
maulotus
Quindi dove sono i pedali?
12 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Dom 21 Feb 2016, 10:27 pm
SI esatto al centro sopra, dovresti vederla se ti sdrai sotto.
13 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Mar 23 Feb 2016, 9:03 pm
maulotus
Allora all'interno dell'abitacolo non c'e' nulla! La fine del filo di entrambe i comandi si trova nel vano del radiatore quindi bisogna smontare il pannello lato passeggero. Ora postero' delle foto cosi' se serve a qualcuno avete un'idea chiara.
14 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Mer 24 Feb 2016, 6:27 pm
maulotus
Questo e' il comando che si e' bloccato a me, ovvero quello che dirige l'aria verso il parabrezza o pavimento. Si trova togliendo il pannello carrozzeria anteriore per accedere al radiatore, lato passeggero, alla sinistra dietro al motorino tergicristallo. Non so' propio come sbloccarlo dato che a malapena ci si arriva con le dita....
15 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Mer 24 Feb 2016, 6:32 pm
maulotus
Questo invece e' il comando che regola aria fredda o calda. Fortunatamente si muove bene e non ha segni di ossido o ruggine. Si trova sempre togliendo il pannello anteriore carrozzeria per accedere al radiatore lato passeggero; di preciso sotto la vaschetta acqua lavavetri sulla destra.
16 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Mer 24 Feb 2016, 7:39 pm
Ok il cavo arriva fuori, ma li dovrebbe essere sotto al cruscotto, e la botola vera e propria invece dovrebbe trovarsi dentro all'abitacolo, perché secondo me si è bloccata la botola.
Il cavo e anche il meccanismo mi sembra bello pulito.
Se tiri il cavo vedi il cavo che sforza?
Hai provato a tirare a mano la leva per sentire se è dura?
17 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Mer 24 Feb 2016, 7:54 pm
maulotus
Si le ho provate tutte. Secondo me si e' bloccato all'interno
18 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Mer 24 Feb 2016, 8:14 pm
E adesso che sei senza cruscotto, non riesci in nessun modo a vedere la botola dal foro che convoglia l'aria verso l'alto?
19 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Mer 24 Feb 2016, 8:24 pm
maulotus
No e' tutto chiuso
20 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Mer 24 Feb 2016, 8:26 pm
Sarà dura da raggiungere quel pezzo, devi cercar di sbloccarlo in qualche modo:
E' il numero 3 nella foto:
Cerca di arrivare al meccanismo, magari gli spruzzi del WD40 che tanto evapora, oppure con l'aria compressa cerca di spruzzare dal foro, forse hai qualcosa incastrato.
PS: adesso che ci penso, se stacchi il tubo corrugato che convoglia l'aria dal heater Matrix al deviatore, forse la botola la vedi.
21 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Mer 24 Feb 2016, 8:30 pm
maulotus ha scritto:No e' tutto chiuso
Certo la struttura è sigillata, ma hai il foro d'uscita dentro all'abitacolo, e il foro d'ingresso fuori togliendo il tubo:
Se stacchi il tubo numero 8, dovresti riuscire ad infilare la mano nel foro tondo del convogliatore numero 5:
22 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Mer 24 Feb 2016, 8:40 pm
Il foro è bello grande, dovresti riuscirci a infilare la mano dentro per sentire cosa lo blocca:
Altrimenti non ti resta che smontarlo.
23 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Mer 24 Feb 2016, 8:53 pm
maulotus
Ora provo altrimenti lo lascio cosi' tanto l'aria non la uso mai e quelle pochissime volte la uso per spannare il vetro Very Happy
24 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Lun 29 Feb 2016, 7:37 pm
maulotus
Finalmente sono riuscito a trovare il guasto! Si era ossidato ed incrostato il comando: praticamente il perno dove sta fissata la manopola in alluminio era bloccato. Sono riuscito a sbloccarlo e dopo averlo lubrificato per bene gira benissimo.
25 Re: Manopola aria bloccata S2 Rover il Lun 29 Feb 2016, 7:52 pm
Bene sono contento che sei riuscito a sbloccarlo. Wink
