Smontaggio cruscotto superiore.... fatto!
1 Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Dom 07 Feb 2016, 5:41 pm
maulotus
Ciao ragazzi tempo fa chiesi consigli sullo smontaggio del cruscotto superiore completo e ieri mi sono messo li e l'ho smontato. Vi mostrero' foto per rendervi conto di dove sono situati i 4 perni che lo tengono bloccato:
1) Aprite le bocchette dell'aria e con le dita cercate le 2 viti messe in orizzontale all'interno del "biccherino", quindi armatevi di pazienza, mettetevi comodi e cercate di svitarle con il cacciavite a croce, facendo attenzione a non farle cadere. Quindi estraete le bocchette tirandole in su e con l'aiuto di un cacciavite spaccato, spingete le 3 linguette che le tengono bloccate una ad una. Forse potete togliere le alette direzionali delle bocchette per togliere le viti, ma io non mi sono fidato per evitare di romperle.
2) Svitate le 4 viti torx dei pannelli laterali (dove si trovano i comandi luci e quello passeggero) estraeteli e se riuscite evitate di staccare i connettori. Da li potete vedere frontalmente e togliere le 4 viti a croce che tengono la mezzaluna. Li troverete anche le 2 viti messe in verticale con la testa rivolta verso il pavimento che tengono il pannello grande, di solito rivestito in alcantara. Ora la mezzaluna e' libera e potete tirarla via con molta cautela, tirandola prima in su e poi verso di voi.
3) Smontate tutta la copertura del canotto dello strerzo (viti a croce) avendo l'accortezza di staccare la spinetta del bottoncino che regola la luminosita' del cruscotto. Quindi con una chiave a tubo da 10, togliete i 2 bulloni che tendono attacco il contachilometri (le trovate messe sotto al contachilometri con la testa inclinata leggermente verso il basso verso di voi), anche li staccate la spinetta e togliete tutto il blocco.
4) A questo punto togliete la lucina di cortesia e staccatene il connettore e tutto il cruscotto e' libero. Ha solamente 2 perni orizzonatali, che stanno frontali e puntano al muso dell'auto sotto al vetro e altri 2 tondi incassati sulla parte del cruscotto in alluminio dove si trova per intenderci lo stereo, uno lato passeggero uno guidatore. Li vedrete meglio in foto per capire.
Se siete fortunati ve la cavate con una mezz'ora di lavoro! Poi armatevi di pazienza e con una aspirapolvere pulite tutto il cruscotto interno dell'auto dove troverete polvere a quantita' industriale e un po' di tutto! Shocked
Una volta estratto il pannello, vedrete che sotto c'e' una sorta di convogliatore delle 4 bocchette dell'aria, cercate di pulirne l'interno, poiche' ha strato di polvere ben attaccato e quando aprite l'aria vi respirate tutto No
Io l'ho direttamente riempito d'acqua a mo' di acquario e poi asciugato.
Se vi servono info sono qui! Spero essefvi stato utile!
2 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Dom 07 Feb 2016, 5:42 pm
maulotus
Sul pannello nero sotto al vetro a dx e sx del tergicristallo, vedrete i fori dove si incassano 2 perni del pannello.
Davanti alla leva delle frecce, vedrete di fronte sul pannello in alluminio, l'occhiello dell'altro incastro. Ne trovate uno gemello lato passeggero.
Ultima modifica di maulotus il Dom 07 Feb 2016, 5:48 pm, modificato 1 volta
3 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Dom 07 Feb 2016, 5:44 pm
maulotus
Ah dimenticavo! Io ho lo snap-off quindi il volante l'ho tolto in un momento, non so se si riesca a fare il lavoro col volante montato...
4 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Dom 07 Feb 2016, 5:50 pm
maulotus
Pannello rovesciato dove vedrete i 2 perni frontali e la vasca convogliatore aria
5 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Dom 07 Feb 2016, 5:51 pm
maulotus
Particolare perni pannello che vanno incassati nei fori immagine prima foto
6 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Dom 07 Feb 2016, 5:55 pm
maulotus
Perno incastro pannello alluminio dietro alla leva delle frecce
7 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Dom 07 Feb 2016, 5:56 pm
maulotus
Perno incastro pannello alluminio lato passeggero
8 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Dom 07 Feb 2016, 6:52 pm
Complimenti ottima guida, che ne dici se la mettiamo su tutorial?
9 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Dom 07 Feb 2016, 6:56 pm
maulotus
Grazie! Mettila pure dove ritieni piu' opportuno!
10 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Mar 22 Nov 2016, 8:46 am
fabioB
Grazie alle precise indicazioni di maulotus, l'ho smontato, pulito e ri-sistemato anche io! Ovviamente ci si trova un sacco di cose interessanti la dentro...
aggiungo una foto indicativa di dove si trovano le viti (42) e bulloni (2). Penso di avermele ricordate tutte
11 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Mar 22 Nov 2016, 9:41 pm
Ma lì si accede anche per l' altoparlante dell' allarme?
o basta togliere solo il lato destro?
12 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Mer 23 Nov 2016, 9:02 am
fabioB
Scusami, non ho capito. Intendi dire la sirena dell'allarme? (cobra)
13 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Mer 23 Nov 2016, 9:26 am
Concordo, questo va in tutorial. Molto utile.
14 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Mer 23 Nov 2016, 10:31 pm
fabioB ha scritto:Scusami, non ho capito. Intendi dire la sirena dell'allarme? (cobra)
si esatto
15 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Gio 24 Nov 2016, 7:54 am
fabioB
Se non sbaglio, la sirena si trova nel clam d'avanti alla ruota anteriore sinistra. In pratica sotto il faro.
16 Re: Smontaggio cruscotto superiore.... fatto! il Gio 24 Nov 2016, 8:12 pm
Uhm... scratch grazie allora quando pulisco le calotte ci do un' occhiata e ti so confermare
