Datasheet sensori strumenti elise-shop
2 partecipanti
1Datasheet sensori strumenti elise-shop Empty Datasheet sensori strumenti elise-shop Dom 05 Giu 2011, 7:52 pm
manuel.ulrich
manuel.ulrich
Tempo fa ho comprato i due strumenti su elise shop per la lettura di temperatura e pressine olio. nel kit sono inclusi i due sensori molto compatti e comodi.
ora ho installato il cruscotto digitale e vorrei acquisire i valori dei 2 sensori. il problema è che questi non sono sensori standard.
Mi servirebbe un datasheet per capire in che modo vanno alimentati e quali valori restituiscono in tensione o resistenza alle varie temperature o pressioni.
Dovrebbe essere una cosa del tipo: 0 bar -> volt ; 5 bar -> 2 volt ; 10 bar -> 3 volt
gli strumenti in questione sono questi 2:
http://www.elise-shop.com/high-precision-52mm-oil-temperature-gauge-including-sensor-p-634.html
http://www.elise-shop.com/high-precision-52mm-oil-pressure-gauge-including-sensor-p-635.html
non riesco a trovare un riferimento del produttore su internet, sono marchiate motor meter racing...
vi ringrazio per l'aiuto, spero di venirne a capo, se no dovrò installare una seconda serie di sensori
Ma vuoi mantenere anche gli strumenti? Perche in questo caso le cose si complicano un pochino... In ogni caso i sensori dovrebbero essere resistivi, quindi ad un filo solo con il case che fa da massa. Devi controllare che tipo di sensori può leggere il tuo cruscotto digitale!
3Datasheet sensori strumenti elise-shop Empty Re: Datasheet sensori strumenti elise-shop Lun 06 Giu 2011, 11:23 pm
manuel.ulrich
manuel.ulrich
l'idea era di mantenere gli strumenti supplementari ma collegare in parallelo il segnale anche verso al cruscotto digitale così da memorizzare tutto nella telemetria. i sensori mi paiono un po' strani, infatti quello della pressione olio è minuscolo confrontato al classico sensore vdo... e ha 3 fili. col tester non risco a capire a cosa corrispondono. quello di temperatura invece ha 2 fili. mi sa comunque che mi conviene levare gli strumenti e i sensori e piazzare solo 2 bei sensori vdo standard
4Datasheet sensori strumenti elise-shop Empty Re: Datasheet sensori strumenti elise-shop Lun 06 Giu 2011, 11:48 pm
Se sono sensori resistivi c'è da fare attenzione a collegarli in parallelo con più di uno strumento: a seconda dell'impedenza di ingresso di quest'ultimo, potresti falsare (anche di molto) il valore letto.
Se hanno tre fili, probabilmente sono con uscita in tensione 0-5 narrow o 0-10 wide, ma mi pare strano che per sensori del genere non alleghino nemmeno uno straccio di datasheet!
manuel.ulrich
manuel.ulrich
ahimè non c'è assolutamente nulla se non un foglietto dove ti dice come collegarli e stop. ho chiesto anche info ad elise shop ma mi dicono che quei sensori non sono vendibili separatamente e quindi non possiedono dati tecnici, sono fatti dal produttore per lavorare insieme a questi strumenti e stop.
io mi sono messo col tester ma non ho trovato nessun filo con dentro un'alimentazione a 5 o 12 v, ne tantomeno una massa.
per l'impedenza si, lo so, infatti era tutta una cosa da provare se funziona o meno
Ma per pura curiosità, puoi fargli una foto?
manuel.ulrich
manuel.ulrich
vedo se trovo qualche foto, adesso da montati non è semplice
manuel.ulrich
manuel.ulrich
se guardi i due link all'inizio della discussione in effetti nella fotografia di elise shop c'è sia lo strumento che il sensore. io ho solo foto del motore intero dove si intravedono appena
