PNEUMATICI SYRON
+3
Mappo
davide1900
7 partecipanti
1PNEUMATICI SYRON Empty PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 5:45 pm
davide1900
Ciao a tutti, qualcuno ha mai provato questi?
ma sopratutto la spalla da 45 all'anteriore è una cagata o non cambia gran che?
ovviamente l'anteriore con misure lotus non c'è!
Costano circa 80€♦️ le ant e 110€ le posteriori... Shocked
http://en.syron.eu/tires/motorsport-tire-semi-slick-syron-street-race/
2PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 5:48 pm
Che strane gomme, mai sentite.
Ma dove le vuoi montare?
Ci sono le misure per Lotus Elise?
3PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 5:56 pm
davide1900
hanno queste:
225/45 ZR 17 XL 94W 7,0 – 8,5J (9,0) 7,5 225 634 1991
195/45 ZR 16 XL 94W 6,0 – 7,5J (8,0) 6,5 195 582 1828
le anteriori hanno la spalla più bassa, con la storia della nuova legge non so se magari si possano usare comunque...
Le metterei sulla elise, per la pista, eventualmente forse dipende...
siccome ci vado una volta all'anno non mi va di spendere 600€
ora monto le toyo proxes t1 r, e mi trovo bene su strada, ho provato a girarci in pista ed erano imbarazzanti, diventavano della consistenza di un budino.
4PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 6:38 pm
Mappo
Mappo
Sono innovative ma sembra più una intermedia e non ci vedo un gran potenziale...ma a occhio non si può giudicare.
Per le misure avere spalla più bassa equivale ad essere un teppista della strada da schiacciare quindi per non aver vantaggi direi lascia stare e vai di Toyo R888 in pista è tra le migliori anche se va fuori temperatura dopo 3 giri tirati obbligandoti a fare un giro di raffreddamento ma iper strada vanno che è un piacere anche in condizioni limite (con R888 del 2007 finite ho fatto da poco passo di montagna sotto il diluvio e manto pieno di foglie secche zuppe e non sono morto)
Ora io monto per pista delle Kumho in misura 205\45\16 che è fuori libretto ma almeno ti fa dimenticare quella brutta faccenda chiamata sottosterzo bounce bounce bounce bounce
5PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 6:40 pm
davide1900
grazie della rispostam ma non ho capito la questione spalla, dici che la differenza la si sente? pensavo non cambiasse granchè a livello di guida.
6PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 6:46 pm
Mappo
Mappo
davide1900 ha scritto:grazie della rispostam ma non ho capito la questione spalla, dici che la differenza la si sente? pensavo non cambiasse granchè a livello di guida.
Nel caso del 195\45 quasi non sentiresti nulla mentre allargando la gomma a 205 allora il vantaggio sarebbe netto
Il mio discorso era per dire che a mio avviso il rischio è troppo elevato per i possibili vantaggi
7PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 6:46 pm
Scusa ma allora perché diventare matti usando le AD07 LTS sono fatte proprio per questo scopo?
Hanno una battistrada ottimo per la strada è una mescola da semislick che regge la pista.
Rispetto a delle Totò R888 o ad048, mollano qualche giro prima e hanno meno grip, ma rimangono un ottimo compromesso, per l'uso stradale con qualche puntati a in pista.
8PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 6:50 pm
davide1900
L'unico motivo per cui ho trovate ste gomme è il prezzo, nel senso che costano di meno delle altre in generale, siamo ai livelli delle nankang, ma non ho trovato nessun parere di qualcuno che le avesse montate...
9PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 7:35 pm
Io provai le nankang a suo tempo
Su strada ottime...in pista dignitose. ..su asfalto umido anche su strada...
MORTE SICURA!!!
Il prezzo lo fa anche una mescola che sappia far la "brava" in ogni condizione
Provale sr vuoi ma preparati a mettere in conto di sostituirla ancora nuove se nin risultassero all'altezza
10PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 7:57 pm
stefanogreco5
stefanogreco5
ma le 205 montano sui cerchi originali o li hai cambiati?
11PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 8:19 pm
Mappo
Mappo
L 205 montano sul canale originale ma ci stanno strette...infatti sui cerchi originali ho le stradali in misura codice ma per la pista uso 205 e 235 su cerchio Xlr della Mak
12PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Lun 04 Gen 2016, 10:52 pm
davide1900 ha scritto:L'unico motivo per cui ho trovate ste gomme è il prezzo, nel senso che costano di meno delle altre in generale, siamo ai livelli delle nankang, ma non ho trovato nessun parere di qualcuno che le avesse montate...
Allora se è questo il motivo, senza complicarti la vita, e senza rischiare una multa, vai di AD07 LTS, tanto ora mai si trovano sotto i 500 euro.
13PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mar 05 Gen 2016, 10:34 pm
Grande Mappo.
Anche io monto gomme piu' larghe... spero non mi controllino mai le gomme...
Io ho montato le kumho sul cerchio della lotus motorsport, quelli della 240R per farvi un esempio, che hanno le seguenti misure:
CERCHI:
16x7 et31
17x8 et 38
GOMME:
205/45 R16
235/40 R17
Qualcuno sa cosa si incorre nel caso di misure non a libretto?
14PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mar 05 Gen 2016, 10:44 pm
Con un 16X7 ci stanno le 205, ma sul cerchio di serie da 16X5,5 già spanciano molto le 195, figuriamoci delle 205.
Nicolò occhio perché adesso se ti beccano sono cavoli amari.
15PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mar 05 Gen 2016, 10:47 pm
Lotus70, vorrei approfondire quel cavoli amari, cioè capire cosa si intende.
Comunque sto cercando cerchi per montare le gomme originali. Sfortunatamente ho venduto i miei originali e non avevo calcolato che potevano servirmi. Mad Mad Mad Mad
16PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mar 05 Gen 2016, 11:02 pm
Quali sono le sanzioni in caso di mancata osservanza del Decreto?
“In caso di mancata osservanza del Decreto si applica l’articolo 77, comma 3-bis del Codice della strada, che stabilisce una sanzione amministrativa per chi importa, produce e commercializza fuori norma sul territorio nazionale sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione, e che dispone il sequestro e la confisca di componenti non omologati, anche se già installati sui veicoli. Inoltre, si applica l’articolo 78 del Codice della strada e quindi si provvede al ritiro della Carta di circolazione qualora non si provveda al suo aggiornamento. Vale inoltre la pena ricordare che le sanzioni del Codice della strada vengono aggiornate periodicamente”.
In sostanza sequestro della carta di circolazione, 398 euri di multa piu revisione in motorizzazione.
E possibile sequestro anche dei cerchi e delle gomme non omologate.
17PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mar 05 Gen 2016, 11:14 pm
Sicuro?!?!
Così tanto? Vale la pena investire dei pedoni con gomme omologate. Si rischia meno.
18PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mar 05 Gen 2016, 11:36 pm
PNEUMATICI SYRON 3392635135 PNEUMATICI SYRON 3392635135
19PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mer 06 Gen 2016, 10:15 am
Mappo
Mappo
Nicolò ha scritto:Grande Mappo.
CERCHI:
16x7 et31
17x8 et 38
GOMME:
205/45 R16
235/40 R17
Ho esattamente le medesime misure di canale e gomme ma i canali sono 30 e 35
Ti consiglio di comprare 4 cerchi originali e metterci su delle Khumo Ku31....eccellenti per strada o turni sul bagnato ( oltre che economiche)
20PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mer 06 Gen 2016, 10:21 am
Mappo
Mappo
Nicolò ha scritto:Sicuro?!?!
Da quanto so, SE becchi il pignolo caga....ti può fare ritiro libretto e devi rifare collaudo in motorizzazione e li son cavolii a ripristinare tutto. Calcola però che con quelle gomme sono andato a girarci a Barcellona al Montmelò e non ho avuto seccature....diciamo che basta non fare il pirla per strada per non far innervosire nessuno
P.S. Ho bisogno di un paio di gomme posteriori V70a ma da Camskill mi dicono che non le anno e non sanno quando le avranno, e da Febbraio vorrei iniziare a fare qualche turnetto....sai darmi una dritta su dove trovarle?
21PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mer 06 Gen 2016, 11:59 am
Pensavo infatti di prendere un treno di originali, gomme stradali e vivere tranquillo, ma che palle cambiare cerchi. Comunque per vivere sereno credo sia l'unica e quando vuoi andare in pista mettere i gommoni. Anche se la sfiga ci vede benissimo.
Io le presi dalla germania.
22PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mer 06 Gen 2016, 12:47 pm
Mappo
Mappo
Nicolò ha scritto:Pensavo infatti di prendere un treno di originali, gomme stradali e vivere tranquillo, ma che palle cambiare cerchi. Comunque per vivere sereno credo sia l'unica e quando vuoi andare in pista mettere i gommoni. Anche se la sfiga ci vede benissimo.
Infatti io mi faccio la sostituzione in garage in 30 min..... basta un crick ed una dinamometrica con una 17mm
Per caso ti ricordi il link della Germania?
23PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mer 06 Gen 2016, 1:02 pm
Io ho il muletto Very Happy mi manca solo la dinamometrica e relativo bussolotto per smontare i dadi.
Le gomme le ho prese su questo sito attraverso l'utente Ste: http://www.renn-reifen.de/shop2.html
Sul sito non vedo le Kumho ma le hanno disponibili Very Happy
Quindi gomme stradali cosa consigli?
24PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mer 06 Gen 2016, 1:12 pm
Mappo
Mappo
Nicolò ha scritto:Io ho il muletto Very Happy mi manca solo la dinamometrica e relativo bussolotto per smontare i dadi.
Khumo Ku31, tra le poche con anteriori con codice W, ottime sul bagnato (c'ho anche girato a Vallelunga con la pioggia) e sull'asciutto per strada di montagna spinta diventano sincere e divertenti
25PNEUMATICI SYRON Empty Re: PNEUMATICI SYRON Mer 06 Gen 2016, 1:35 pm
@Nicoló
Di spedizione ricordi cosa hai pagato?
