Controllo olio su toyota 192cv
1Controllo olio su toyota 192cv Empty Controllo olio su toyota 192cv Mar 31 Mag 2011, 11:32 pm
devilnet
devilnet
Ciao a tutti stasera vado in box per controllare l'olio alla piccoletta...ma scusate ma quanto è scomodo estrarre l'astina dell'olio?
essendo nella parte più vicina all'abitacolo lo sportello del baule non si alza di molto e quindi bisogna fletterlo per estrarlo storto.... è normale?? avete una tecnica??
Olio è stato messo il castrol rs 5w40 full syntetic che ne pensate(non lo trovo credo sia quello che ora chiamano edge)? continuo con quello? si trova nei supermercati?
Grazie mille
Ciao ciao
2Controllo olio su toyota 192cv Empty Re: Controllo olio su toyota 192cv Mar 31 Mag 2011, 11:43 pm
Come gradazione forse è un po' leggerino considerate le temperature di funzionamento e la stagione... Un 10-50 forse sarebbe più indicato. Tuttavia, se con l'attuale non hai consumo e vedi che ha una discreta durata...
3Controllo olio su toyota 192cv Empty Re: Controllo olio su toyota 192cv Mer 01 Giu 2011, 12:17 am
Il castro Formula RS lo trovi ancora, comunque è stato sostituito con il castrol Edge Sport, poi sostituito ancora con la nuova confezione dove scrivono Next generation Edge Formula RS.
Non conosco il toyota ma Lotus sulle versioni Rover consiglia il Castrol RS Formula 10W-60 o Mobil ONE 15W-50, magari sulla toyota è diverso, comunque sono d'accordo con Damiano anche se non fai pista in estate un 5W-40 è leggero, ottimo come olio invernale e riduce di qualcosina la perdita di cv, ma se fossi te starei più sul 10W-50 o 60, molto meglio stare tranquilli.
Il castrol lo trovi anche al supermercato ma di solito non trovi la versione Rs Formula, ma solo quella più economica Magnetec o GTX, mentre la versione RS Formula lo trovi in internet o presso qualsiasi ricambista della tua zona.
Controlla anche il colore dell'olio.
4Controllo olio su toyota 192cv Empty Re: Controllo olio su toyota 192cv Mer 01 Giu 2011, 9:05 am
devilnet
devilnet
Grazie mille per le risposte completissime come sempre. sulla gradazione Dell olio controllando sul manuale indica proprio il 5w40, diciamo che quest anno avendolo appena messo andró avanti con questo. Il prossimo tagliando vedremo se valga la pena cambiare.
Il conce mi diceva di prendere anche marche diverse per il rabbocco se voglio l importante è che mantenga la gradazione e che sia full syntetic.
Per quanto riguarda l estrazione dell astina olio anche voi fate fatica?
Grazzie mille
5Controllo olio su toyota 192cv Empty Re: Controllo olio su toyota 192cv Mer 01 Giu 2011, 10:58 am
devilnet ha scritto:Grazie mille per le risposte completissime come sempre. sulla gradazione Dell olio controllando sul manuale indica proprio il 5w40, diciamo che quest anno avendolo appena messo andró avanti con questo. Il prossimo tagliando vedremo se valga la pena cambiare.
Grazzie mille
Il motore Rover è girato nel senso opposto quindi non faccio fatica a togliere l'asta, il toyota invece ha gli scarichi dietro e quindi l'asta si trova dalla parte opposta.
Per la gradazione è vero che si devono rispettare quando possibile, ma spesso le gradazioni indicate dalla casa sono standard, ma va sempre tenuto in considerazione le temperature del paese dove si usa il mezzo, e ancora più importante come lo si usa.
Una gradazione 5W-40 è più indicata su pesi freddi, mentre per i paesi più caldi io andrei su una gradazione leggermente più alta, come diceva Damiano magari un 10W50, non è che cambi poi molto da 5W a 10W a freddo, ma è la gradazione a caldo che da 40 a 50 o 60 cambia molto, e questa è molto importante soprattutto se la si usa in pista.
Qui sei tu che devi decidere come usi la tua auto. Smile
