Ventilazione corretta freni Lotus.
2 partecipanti
1Ventilazione corretta freni Lotus. Empty Ventilazione corretta freni Lotus. Mer 02 Dic 2015, 10:23 pm
Ventilazione freni Lotus.
Fino a poco tempo fa questo problema non mi passava molto per la mente, perché tanto i dischi Lotus sono tutti in una sola direzione, quindi sia che li installavi a destra o a sinistra, 2 erano orientati nella direzione giusta, e 2 erano orientati ni modo sbagliato.
Adesso però che ho 4 dischi con ventilazione corretta, quindi 2 destri e 2 sinistri, mi è venuto il dubbio di capire come vanno veramente installati?
La ventilazione deve prendere aria dal centro e per effetto della forza centrifuga viene espulsa dalla parte esterna del disco, ma da quale parte vanno orientate le alette interne al disco?
2Ventilazione corretta freni Lotus. Empty Re: Ventilazione corretta freni Lotus. Mer 02 Dic 2015, 10:59 pm
OK ho trovato la risposta da solo, come immaginavo:
Ventilazione corretta freni Lotus. Rotor_rotation
Ventilazione corretta freni Lotus. Brakev-jpg
Ventilazione corretta freni Lotus. How_to3
Ventilazione corretta freni Lotus. Tech-tuesday_b
3Ventilazione corretta freni Lotus. Empty Re: Ventilazione corretta freni Lotus. Sab 19 Dic 2015, 10:33 am
Mappo
Mappo
Giusto la settimana scorsa ho smontato pinze e dischi della mia piccola per un tagliando casalingo ed ho verificato i sensi di rotazione dei dischi, come giustamente dici tu i dischi originali Lotus hanno un senso di rotazione unico (sarebbe stato troppo costoso farne due diversi Sad ) ma avendo gli anteriori AP da 308 li la rotazione cambia da lato a lato. Posso dirti che il disco posteriore sul destro che è quello che ha rotazione errata, ho trovato svariate crepette che con tempo si sono allargate e pertanto era arrivato il momento di cambiarlo dato l'uso che ne faccio
4Ventilazione corretta freni Lotus. Empty Re: Ventilazione corretta freni Lotus. Sab 19 Dic 2015, 3:36 pm
Ciao Mappo, grazie di aver condiviso la tua esperienza, non capisco proprio cosa cambiava per la Lotus installare 4 dischi corretti, su un auto sportiva da track day è assurdo che non lo facciano.
Io adesso ne ho montati 4 con la ventilazione corretta.
