Mi presento...
1 Mi presento... il Sab 03 Ott 2015, 10:54 am
Paolone
sono Paolone di Modena ...e martedì siamo aumentati in famiglia!!
Ho portato a casa una S2 del 2002 e mi sembra di essere tornato ai tempi delle minimoto, quando non vedevo l'ora di finire la cena per scendere in garage a smontare e rimontare.
La macchina è in ordine, ma mi sono già segnato una discreta lista di cose da fare, a partire da alcuni particolari interni (pensavo di rifarli con le bombolette a pellicola) e lucidatura esterna.
La macchina monta gomme stradali nuove, circa 1500km, ma quando supero i 100km/h il volante vibra sensibilmente. Ho fatto anche riverificare l'equilibratura, ma la situazione è rimasta la medesima.
Inoltre mi sono reso conto che in accelerazione l'auto tende a sinistra, mentre in rilascio tira a destra; vi assicuro che quest'ultimo comportamento, soprattutto quando si "picchia duro" non è molto rassicurante.
Avete qualche dritta da dare ad un neofita?
Grazie a tutti!!
2 Re: Mi presento... il Sab 03 Ott 2015, 11:33 am
welcome2
comincia a postare qualche foto.
Consiglio, prima dell'estetica, mettila giù bene in strada.
Ci sono post e varie discussioni su angoli, caster, assetti e sospensioni che ti possono essere utili.
Controlla che gli ammortizzatori non perdano, o filtri olio: se vede una gocciolina sono quasi alla frutta.
Poi controlla che lo sterzo non abbia gioco.
Infine gli angoli: comincia con quelli a libretto, ma che comunque non sono quelli ideali.
Ultimo quale gomme monti?
Ultimissimo, modello????
S2 e poi....
3 Re: Mi presento... il Sab 03 Ott 2015, 8:31 pm
Ciao Paolo e Benvenuto sul forum Lotus Driver. Welcome
Perché non metti qualche foto cosi oltre che ammirare la tua nuova Lotus, possiamo anche consigliarti meglio.
Allora, se hai fatto bilanciare le gomme, il gommista cosa ti ha detto dei cerchi?
Perché il primo problema sono i cerchi che si possono ovalizzare facilmente con certe voragini che si trovano sulla strada.
Secondo io sperò vivamente che non abbia fatto un botto che non ti è stato detto, perché sinceramente il comportamento che descrivi è anomalo.
In questo caso la prima cosa da fare in assoluto, è sdraiarsi sotto e controllare bene tutti i longheroni in alluminio, ed i supporti delle sospensioni e trapezi.
Poi ti consiglio di andare il prima possibile da un bravo gommista per fare una convergenza seria, perché per esempio se si rompe un toe link e poi viene riparato, spesso per fare presto lo si rimonta avvitato come il vecchio, ma la convergenza anche se di poco non tornerà mai come prima fino a quando non la si fa da capo.
Altro punto come diceva Paolo sono ammortizzatori e Freni, anche i freni se non sono ben equilibrati, in frenata possono creare problemi.
Però il volante che vibra al 90% sono o gomme o cerchi, attenzione che anche le gomme nuove di certe marche hanno creato problemi di vibrazione.
Quindi mi associo alla domanda di Paolo sono Yokohama o Kumho?
Penso che hai una Elise S2 122cv 1.8 Rover come la mia, perché all'inizio del 2002 producevano solo quella.
4 Re: Mi presento... il Sab 03 Ott 2015, 10:38 pm
Paolone
provo...
come diceva Lotus 70 si tratta di una elise S2 con motore rover da 122cv.
La versione è la race tech, quindi direi la più spartana ..per risparmiare qualche kg.
La macchina monta il finale della PbRacing, modifica alla centralina, guarnizione testa e aspirazione diretta in carbonio.
Le gomme sono delle bridgestone potenza, all'anteriore ha i normali 175.
..per quanto riguarda l'assetto sono indeciso se andare dal mio solito gommista (che tra l'altro inizia ad essere imballato per i cambi estivo-invernale) oppure se rivolgermi direttamente a Romani di Bologna.
5 Re: Mi presento... il Sab 03 Ott 2015, 10:54 pm
Sei sicuro che le Brdigestone Potenza sono nuove?
Che Dot riportano?
Comunque cambiale alla prima occasione, perché le RE040 o RE050 non sono il massimo, molto meglio se monti le Yoko AD07, sono nettamente superiori.
Il gommista ha controllato se i cerchi sono storti?
Perché anche se ha bilanciato le gomme, se i cerchi sono storti vibrano, e non sempre si vede se non li si guarda con attenzione.
Molto bella, ha parecchi modifiche comunque, alettone stile Exige, Logo nero, minigonna.
A Ferrara trovi un preparatore che è molto bravo a fare l'assetto sulle Lotus.
Ultima modifica di Lotus70 il Sab 03 Ott 2015, 11:00 pm, modificato 1 volta
6 Re: Mi presento... il Sab 03 Ott 2015, 10:56 pm
ale90
Ciao Paolone , un altro di Modena Smile io sono di Formigine quindi poco lontano da te Smile..per quanto riguarda la messa a punto rivolgiti senza problemi a Sandro che lui è davvero un grande nella messa a punto di queste macchine:)..ci vediamo in giro magari Smile
7 Re: Mi presento... il Sab 03 Ott 2015, 11:08 pm
RegulusS1
La pattuglia emiliana si allarga! Spezzo anch'io una lancia in favore di Romani. Conosce le Lotus Rover come pochi altri.
8 Re: Mi presento... il Dom 04 Ott 2015, 12:00 am
Ma Romani fa la convergenza o assetti?
9 Re: Mi presento... il Dom 04 Ott 2015, 12:10 am
ale90
Si sì Sandro fa tutto ed è molto preciso nel regolare la macchina , ovviamente in base alle richieste del cliente. Testato tutto sulla pelle dove ho sentito miglioramenti netti ad ogni piccolo aggiornamento da parte sua, perché è sempre in evoluzione:)
10 Re: Mi presento... il Dom 04 Ott 2015, 1:42 am
In che senso miglioramenti in evoluzione, qui parliamo di assetti e convergenza, non elaborazioni. scratch
11 Re: Mi presento... il Dom 04 Ott 2015, 2:17 am
ale90
Perché un assetto lo si fa e poi si cerca sempre di migliorarlo per rendere la macchina piu precisa possibile. Però lo so ottiene solo sperimentando varie configurazioni e se magari scopre che cambiando qualche valore la macchina tende a migliorare allora me lo comunica e si procede con la variazione e poi la testo per vedere se in effetti migliora o meno. Per adesso è sempre andato tutto per il meglio
12 Re: Mi presento... il Dom 04 Ott 2015, 6:48 am
Capisco, questo è importante.
Solo che di solito fare un assetto non costa poco, quindi si tende a non cambiarlo tanto spesso, salvo che il meccanico non ti faccia le modifiche gratis o ad un prezzo d'amico. Very Happy
13 Re: Mi presento... il Dom 04 Ott 2015, 7:31 am
ale90
Allora lui monta l'assetto è tutto poi se il cliente vuole la macchina sottosterzante o sovrasterzante lui imposta i valori migliori per quel momento ma se facendo un'altra macchina trova un'impostazione più performante te lo comunica e per poco ti cambia quel dato ma a prezzo molto d'amico;). Ovvio che ormai conosce tutti i valori a menadito ed è difficile che si possa migliorare un impianto a due vie ,ma può sempre capitare qualche scoperta nuova:)
P.S = Ovviamente non traggo nessun vantaggio da Romani a dire questo , solo ci tengo a consigliare ,secondo le mie esperienze dirette, questo determinato preparatore per chi sta in zona
14 Re: Mi presento... il Lun 05 Ott 2015, 12:51 pm
Sicy56#
Ciao Paolone e benvenuto. Per mia esperienza personale, ho montato gomme nuove (TOYO R888) gonfiate con pressioni 1.5 ant e 1.7 post , lo sterzo vibrava da 100 a 120 Km/h nonostante aver fatto per ben 3 volte l'equilibratura (con macchine equilibratrici diverse) e controllato che i cerchi non fossero deformati il problema persisteva. Alla fine dopo aver fatto impazzire il gommista, il problema si è risolto aumentando le pressioni con i valori che riporta il libretto della vettura. Ciao e in bocca al lupo
15 Re: Mi presento... il Lun 05 Ott 2015, 7:08 pm
Ho un amico che su Exgie ha avuto il tuo stesso problema, ed erano le gomme difettose, cambiare la pressione è un palliativo, dovevi farti cambiare le gomme.
16 Re: Mi presento... il Mar 06 Ott 2015, 8:46 am
cranio
Ben arrivato Paolone Welcome
17 Re: Mi presento... il Mar 06 Ott 2015, 10:56 pm
Paolone
Grazie ragazzi!
Prox settimana rientro in Italia e sento subito Romani.. Poi vi faccio sapere..
18 Re: Mi presento... il Gio 08 Ott 2015, 11:23 am
Sicy56#
Da ciò si evince che se ti vendono delle gomme nuove ma fallate basta mettere le pressioni come da libretto (1,7 anteriore e 1,8 posteriore) e tutto va a posto, ma le gomme non sono buone affraid
19 Re: Mi presento... il Gio 08 Ott 2015, 11:40 am
Ripeto, tempo fa un amico che ha un Exige S2 192cv Toyota, con gomme nuove di palla, è impazzito per capire cosa fosse a far vibrare il volante, tanto che un giorno, dopo svariate prove, tra cui bilanciatura e convergenza fatta da gommisti diversi, è venuto a casa mia per provare i miei cerchi e le mie gomme, risultato che andando in giro con le sue gomme il volante vibrava, andando in giro con le mie gomme era perfetto.
Le mie non erano gomme nuove, ed erano montate su cerchi vecchi, con pressioni di 1.4 all'anteriore e 1,5 al posteriore.
Alla fine ha cambiato gomme ed ha risolto tutto.
Può capitare una partita di gomme difettose.
Non mi ricordo se montava le kumho o Toyo, ma penso fossero le kumho
20 Re: Mi presento... il Gio 08 Ott 2015, 11:49 am
Sicy56#
oramai le gomme hanno percorso oltre 2500 km (di cui una pistata da 2 turni) farò la prova di rimettere le pressioni a 1.4 all'anteriore e 1,5 al posteriore così da capire se sono veramente fallate o più semplicemente da rodare. Grazie comunque
21 Re: Mi presento... il Gio 08 Ott 2015, 12:10 pm
Sulla tua dovresti girare con pressioni 1,5 e 1,7 o 1,6 e 1,8.
22 Re: Mi presento... il Gio 08 Ott 2015, 12:12 pm
Sicy56#
Grazie lo farò sicuramente alla prossima uscita
23 Re: Mi presento... il Lun 12 Ott 2015, 11:21 pm
Paolone
..tornato dalla Turchia ieri sera.. Stamattina subito da Romani.
Problema individuato e risolto. Sembra un'altra macchina adesso.
Ho trovato massima disponibilitá e competenza.
24 Re: Mi presento... il Mar 13 Ott 2015, 1:05 am
Sono contento per te che hai risolto, ma che cosa aveva? Very Happy
25 Re: Mi presento... il Mar 13 Ott 2015, 8:50 am
Paolone
La posteriore sx aveva un leggero gioco; hanno dato la colpa a qualche cratere preso a velocitá sostenuta.
Ripristinata la geometria, verificata campanatura e convergenza.. ora la macchina gira sui binari.
Mi hanno anticipato che ho gli ammortizzatori che saranno presto da cambiare Sad
Suggerimenti?
