Estintore in auto : si o no?
1 Estintore in auto : si o no? il Mar 21 Lug 2015, 9:33 am
ale90
Buongiorno ragazzi , secondo voi è utile un estintore nelle nostre baracche? Chiedo questo perché non è così raro sentire di un principio di incendio sulle nostre auto. Soprattutto con questi caldi pazzeschi. Ci sto pensando da un po ma mi piacerebbe avere qualche opinione anche da voi Wink
2 Re: Estintore in auto : si o no? il Mar 21 Lug 2015, 9:39 am
Tempo fa si era fatto un gruppo d'acquisto per prendere a prezzi convenienti i "mangiafuoco", leggeri, maneggevoli ed economici, e senza manutenzione. Io l'ho messo e per fortuna non mi è' mai servito, ma comunque meglio averlo...
3 Re: Estintore in auto : si o no? il Mar 21 Lug 2015, 9:41 am
ale90
Molto interessante questo articolo, me lo potresti far vedere? Oppure dove lo posso acquistare?
4 Re: Estintore in auto : si o no? il Mar 21 Lug 2015, 10:56 am
https://www.google.it/search?q=mangiafuoco+sparco&espv=2&biw=1077&bih=574&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI8NfP9OzrxgIVYY1yCh1yRgQa&dpr=0.9
questo è il mangiafuoco sparco
se non erro costa sui 70 euro
io mi orienterei sull'estintore tradizionale da 1 kg
5 Re: Estintore in auto : si o no? il Mar 21 Lug 2015, 11:02 am
Perché preferiresti il tradizionale? Il mangiafuoco ha più autonomia
6 Re: Estintore in auto : si o no? il Mar 21 Lug 2015, 11:06 am
perchè per l'olio la polvere è la miglior cosa
in ogni caso...qui il mangiafuoco (stesso principio dello sparco) in versione budget
http://www.ebay.it/itm/Estintore-spegnifuoco-1000g-Auto-Camper-Casa-/221194234205?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item338034295d
7 Re: Estintore in auto : si o no? il Mar 21 Lug 2015, 11:08 am
ale90
Ma differenze sostanziali tra questo e l'estintore tradizionale ce ne sono ? Oltre alla diversa tipologia di estinzione?
8 Re: Estintore in auto : si o no? il Ven 24 Lug 2015, 2:11 am
L'estintore mangia fuoco è molto più efficace, non fa danni, e a parità di dimensioni ha un autonomia molto più lunga.
9 Re: Estintore in auto : si o no? il Dom 08 Nov 2015, 5:35 pm
Iceman7
Meglio averlo...
10 Re: Estintore in auto : si o no? il Ven 09 Dic 2016, 3:20 pm
Ho montato anche io un bell'estintorino da auto, davanti al sedile del passeggero.
Sta molto bene anche esteticamente!!!
11 Re: Estintore in auto : si o no? il Ven 09 Dic 2016, 9:08 pm
Ninja ha scritto:Ho montato anche io un bell'estintorino da auto, davanti al sedile del passeggero.
Ritengo anch'io che questo sia un accessorio indispensabile. E' stata la prima cosa che ho fatto.
12 Re: Estintore in auto : si o no? il Mar 13 Dic 2016, 6:51 pm
fabioB
Domanda.
Quali sono le cause di un possibile incendio dell'auto? Cattiva manutenzione? Perdite di olio sulla marmitta? Ne sento parlare parecchio e mi preoccupo un po... anche perche se prende fuoco mica te ne accorgi subito...
dico di prendermi questo
http://www.jrfire.uk.com/pdf/Catalogue/PFE-1-2-3.EN.pdf
13 Re: Estintore in auto : si o no? il Mar 13 Dic 2016, 6:57 pm
fabioB ha scritto:Domanda.
Di solito sulle prime Elise S1, era la seconda che hai detto, perdita di olio sui collettori bollenti.
Già togliere il KAT che raggiunge gli 800° è un bene per l'auto, i rischi si riducono.
Non conosco questo prodotto ma sembra valido, controlla anche il Mangiafuoco che dovrebbe essere simile, è l'unico che non rovina il vano motore, ed estingue velocemente qualsiasi incendio anche con olio bollente.
Altrimenti per stare veramente sereni, servirebbe un estintore come quello della CUP che azioni dall'abitacolo.
14 Re: Estintore in auto : si o no? il Mar 13 Dic 2016, 7:33 pm
fabioB
Grazie lotus70. Se tolgo il kat come passo il controllo per i gas di scarico? Lo devo rimettere per il controllo? Hai un sito del cup che mi hai indicato?
15 Re: Estintore in auto : si o no? il Mar 13 Dic 2016, 9:21 pm
fabioB ha scritto:Grazie lotus70. Se tolgo il kat come passo il controllo per i gas di scarico? Lo devo rimettere per il controllo? Hai un sito del cup che mi hai indicato?
Dipende non so dirti se sono rigidi dalle tue parti.
Potresti mettere un kat sportivo, oppure lo monti prima della revisione.
Se trovo il link lo metto.
16 Re: Estintore in auto : si o no? il Dom 18 Dic 2016, 10:42 am
massimo 20th
Ciao Andrea
cosa intendi pragmaticamente quando dici "...se sono rigidi dalle tue parti" ?
17 Re: Estintore in auto : si o no? il Dom 18 Dic 2016, 6:43 pm
Che spesso qui chiudono un occhio o hanno dei metodi per aggirare certi problemi. Wink
Ma non conosco come sono le regole a Rodi, e come si comportano quelli che fanno le revisioni.
18 Re: Estintore in auto : si o no? il Dom 05 Feb 2017, 5:18 pm
blupower67
Ma se si toglie il Kat, cosa succede alla carburazione?
La sonda lambda non legge valori strani?
19 Re: Estintore in auto : si o no? il Dom 05 Feb 2017, 5:51 pm
fabioB
blupower67 ha scritto:Ma se si toglie il Kat, cosa succede alla carburazione?
la si prende in giro con questi 3 sistemi
https://www.eliseparts.com/products/show/39/300/mil-light-eliminator/
https://www.eliseparts.com/products/show/39/1929/mechanical-mil-light-eliminator/
http://www.hangar111.com/shop/442-all-lotus-cars-o2-sensor-simulator.html
20 Re: Estintore in auto : si o no? il Lun 06 Feb 2017, 9:01 am
blupower67
Ok grazie, fabioB.
PS
sei di Rodi qui in terronia?
21 Re: Estintore in auto : si o no? il Lun 06 Feb 2017, 10:18 am
fabioB
No. Isola di Rodi in Grecia Very Happy
22 Re: Estintore in auto : si o no? il Lun 06 Feb 2017, 11:37 am
blupower67
Ah, be!
Come non detto.
23 Re: Estintore in auto : si o no? il Ven 17 Feb 2017, 9:57 am
fabioB
Messo l'estintore. Spero risultera la spesa piu inutile che ho fatto.
24 Re: Estintore in auto : si o no? il Ven 17 Feb 2017, 6:59 pm
L'estitorino da auto, nelle Lotus ci sta benissimo.
Non lo si installa solo per (speriamo in caso remotissimo) usarlo, ma principalmente per estetica.
Sta alla grande davanti al sedile del passeggero!!!
25 Re: Estintore in auto : si o no? il Sab 18 Feb 2017, 9:15 am
si vero ;-)
