alternatore elise s2 rover
1alternatore elise s2 rover Empty alternatore elise s2 rover Gio 01 Set 2016, 5:15 pm
massiminojaguar
ciao.
ieri al ritorno da una gita in montagna si e accesa la spia dell'alternatore.
devo sostituirlo, e una cosa che posso fare personalmente oppure devo portarla in officina?
quale mi consigliate?
ciaooo
2alternatore elise s2 rover Empty Re: alternatore elise s2 rover Ven 02 Set 2016, 11:26 am
ma non e' che hai la batteria ko? prova a farla testare, sulle Rover la batteria non ok da problemi al minimo e segnalazioni di errore. Se non risolvi un giretto in officina lo farei.
Io dopo essermi fatto dissanguare da meccanici blasonati sui vari forum, avevo trovato un multimarche dietro casa che in un attimo mi ha sistemato la macchina alla perfezione dicendomi che ci avrebbe saputo lavorare anche un garzone... consiglio mio, non farti fregare e vai da un qualsiasi meccanico onesto
3alternatore elise s2 rover Empty Re: alternatore elise s2 rover Ven 02 Set 2016, 2:34 pm
A macchina accesa controlla con un tester sui poli della batteria. Se l'alternatore carica segna 13.6/14V.
Se segna 11 /12 non sta caricando.
Probabilmente, come detto sopra, è la batteria che è arrivata alla fine
4alternatore elise s2 rover Empty Re: alternatore elise s2 rover Ven 02 Set 2016, 4:39 pm
Si, la spia non vuol dire che l' alternatore è guasto ma che la batteria non si sta caricando e se non si sta caricando può darsi che sia guasta con un elemento rotto.
Meglio scoprirlo adesso che è estate anziché quest' inverno con il freddo
5alternatore elise s2 rover Empty Re: alternatore elise s2 rover Ven 02 Set 2016, 5:12 pm
massiminojaguar
ciao Daniele, sono massi quello che hai venduto l'elise argento.
grazie per la dritta.
ho in casa una batteria nuova nuova .
la sostituisco e provo a vedere se si spegne la spia.
in caso contrario, provo la tensione di uscita , e alla peggio cambio io alternatore
6alternatore elise s2 rover Empty Re: alternatore elise s2 rover Ven 02 Set 2016, 7:03 pm
E quindi controlla anche la cinghia servizi e tendicinghia che dovrebbe far andare il compressore del condizionatore Very Happy
7alternatore elise s2 rover Empty Re: alternatore elise s2 rover Sab 03 Set 2016, 5:50 pm
massiminojaguar
ciao.
ho sostituito la batteria, e la spia non si spegne.
senza batteria la tensione è di 9v.
perciò sarà sicuramente l'alternatore.
ho visto che si trova sotto i tubi del condizionatore , è un lavoro che si può fare da sé?
qualcuno lo ha già fatto?
l'ho visto su elise-shop !
8alternatore elise s2 rover Empty Re: alternatore elise s2 rover Dom 04 Set 2016, 5:55 pm
massiminojaguar
ciao.
ho smontato il cofano posteriore , tolto ruota posteriore lato passeggero , passaruota, fondo e da lì si intravede l'alternatore.
qualcuno lo ha gia fatto per darmi qualche dritta sulla cinghia?
come toglierla , e se devo sostituirla
per rimetterla in tensione corretta come faccio?
grazie
9alternatore elise s2 rover Empty Re: alternatore elise s2 rover Lun 05 Set 2016, 9:12 am
Ciao!!! non sapevo il tuo nick!!! ora me lo segno, un'uscita dobbiamo organizzarcela assolutamente!
purtroppo non so' aiutarti, a parte piccole manutenzioni mi sono sempre rivolto a professionisti Embarassed
10alternatore elise s2 rover Empty Re: alternatore elise s2 rover Sab 01 Ott 2016, 4:07 pm
massiminojaguar
ciao a tutti.
ho sostituito l'alternatore con uno di rotazione , era proprio lui il problema .
con la referenza lotus sono andato dall'autoricambi e l'ho fatto arrivare.
ora anche in condizionatore funziona regolarmente.
probabilmente era l'alternatore che dava problemi.
