Fari Lotus Varie ed eventuali!!
+3
7 partecipanti
1Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Fari Lotus Varie ed eventuali!! Ven 26 Giu 2015, 1:19 am
Riunisco qui alcune foto che espongono i problemi e le soluzioni dei nostri fari Lotus:
Le tre viti per smontare i fari sui modelli meno recenti:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! Gallery_1516_479_103048
Lucidatura Fari, (non fate come lui incartate le parti che non si devono sporcare della carrozzeria) con Polish della Meguiars:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 2011-03-29_13-30-17_776
Si può fare sicuramente di meglio, ma a mano è già tanto:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 2011-03-29_20-04-16_762
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 2011-03-29_13-54-18_867
cosi è già meglio, e si vede che li hanno fatti a macchina, ma i fari erano quasi perfetti prima della lucidatura:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! C76
Ecco un lavoro certosino e completo: http://www.lotustalk.com/forums/f92/diy-elise-exige-headlight-restoration-seal-delete-115010/
Prima e dopo:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! Headlight-mods
Fari Lotus Varie ed eventuali!! Feature-headlight-404120508
Incartate meglio la carrozzeria prima di lucidare i fari:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! Feature-headlight-1212120508
Questo ha fatto un lavoro molto coraggioso, li ha addirittura scollati per pulirli, io non me la sono sentita di farlo, ma essendo rovinati per dentro, penso che non ho nessuna alternativa se non comprarli nuovi:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 524362_10150857591936698_507421697_9516663_1100035119_n
Pensavo fosse più complicato l'assemblaggio tipo una fusione unica tra plastica nera e policarbonato, ma adesso che vedo che sono semplicemente tenuti uniti da una specie di mastice per vetri nero, penso che lo faccio anche sui miei fari, per tanto trovo che questa foto per me sia illuminante.
Alla fine lui ha preferito eliminare la guarnizione esterna, creandone una interna, si mi piace ma vorrei che non rimanesse aria tra carrozzeria e faro:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 398217_10150858446906698_507421697_9517848_249003931_nFari Lotus Varie ed eventuali!! Feature-headlights-908120510
Fari Lotus Varie ed eventuali!! Feature-headlights-303120510
Riparazione supporti rotti:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 186636d1339609765-06-lotus-exige-headlight-attachment-point-broken-proposed-fix-broken-clip-edit
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 186637d1339609765-06-lotus-exige-headlight-attachment-point-broken-proposed-fix-pass-cover-top-clip-edit
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 186657d1339647780-06-lotus-exige-headlight-attachment-point-broken-proposed-fix-tab-installed
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 186658d1339647787-06-lotus-exige-headlight-attachment-point-broken-proposed-fix-final
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 19122-headlight
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 325050d1386483685-06-lotus-exige-headlight-attachment-point-broken-proposed-fix-photo2
Frecce incorporate nel faro, e faro senza guarnizione:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 193413d1350355258-diy-elise-exige-headlight-restoration-seal-delete-img_1614
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 193415d1350355356-diy-elise-exige-headlight-restoration-seal-delete-img_1672
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 193416d1350355356-diy-elise-exige-headlight-restoration-seal-delete-img_1664Fari Lotus Varie ed eventuali!! 212754d1365545984-diy-elise-exige-headlight-restoration-seal-delete-down-front
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 212778d1365545984-diy-elise-exige-headlight-restoration-seal-delete-front-cvr
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 192406d1349201215-alternative-parking-light-led-solution-img_0789_web
I miei esternamente sono rovinati cosi:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 1BB69361-B42B-4CAB-90A0-9C975418D171-711-000000D748483C65Fari Lotus Varie ed eventuali!! D04F482C-13DB-4260-A736-6B658C474BB1-711-000000D74DDA7E3E
Leggermente meno strisciati, ma si sono spellicolati allo stesso modo, nei prossimi giorni li porto in carrozzeria per farli lucidare da professionisti con lucidatrice professionale, e poi riverniciare con un trasparente specifico per fari in policarbonato con protettivo UV.
Il problema che sui miei il mastice usato ha cristallizzato il colore nero lucido all'interno, tutto attorno al faro lungo il bordo dove sono appunto incollati insieme con la plastica nera, per tanto dovrò fargli tagliare, e riverniciare anche di nero lucido internamente.
Il tipo invece ha usato questo kit:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 99D9BBD4-6EB4-491D-943B-CDC43B951606-711-000000D752F24DD9
Ecco il lavoro con il kit 3M:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 88D26607-F761-4E43-B650-510BF89EC253-1615-00000206C5E2D2E3
Fari Lotus Varie ed eventuali!! E8ADE676-5005-4506-A7A8-2FA9094EFE8F-1615-00000206CCEB922C
Direi che il risultato è decente considerando il tipo di kit commerciale, anche se la finitura poteva essere migliore, non capisco quel alone che si vede in foto, secondo me doveva passare una finitura migliore con il polish:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 673940BF-7A9A-493C-92AA-1CF8D85DB9CF-1615-00000206D2901546
Ecco un altro lavoro, qui il ragazzo li ha prima lucidati con cartavetrata molto sottile con acqua, ovviamente poi servono dei passaggi con polish per ottenere una finitura super lucida, ma la cosa intelligente è che prima li ha smontati per togliere la guarnizione nera, poi ha incartato tutta la carrozzeria, e ha nuovamente fissato i fari sul clam, cosi da poterli tenere fermi in posizione e lavorare comodamente, una vera furbata, perché chiunque abbia preso in mano i fari Lotus, si è reso conto che non sai come o dove fissarli, di certo non li puoi mettere su una morsa da banco senza rischiare di rompere i supporti in plastica sul retro, e lucidarli con forza diventa impossibile, quindi direi geniale.
Fari Lotus Varie ed eventuali!! Lotusfoggylight
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 2012-06-18172142
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 2012-06-18173047
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 2012-06-18173057
Eliminazione guarnizione e cover interna nera, lasciando la meccanica del faro interno a vista (scelta bizzarra e anti estetica secondo me)
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 218065d1366495907-diy-elise-exige-headlight-restoration-seal-delete-cup
Lavoro non ben definito, sembra eliminazione freccia per creare un condotto di ventilazione per i freni, ed eliminazione guarnizione faro:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 218073d1366495907-diy-elise-exige-headlight-restoration-seal-delete-mine
Ultima modifica di Lotus70 il Mer 26 Ott 2016, 9:24 pm - modificato 2 volte.
2Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Ven 26 Giu 2015, 2:08 am
Installazione anello in alluminio satinato:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 29436d1149257832-polished-aluminum-headlight-trim-ring-hr1
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 29437d1149257842-polished-aluminum-headlight-trim-ring-hr2
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 29441d1149258085-polished-aluminum-headlight-trim-ring-hr3-
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 29442d1149258101-polished-aluminum-headlight-trim-ring-hr4
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 29443d1149258110-polished-aluminum-headlight-trim-ring-hr7
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 29445d1149258231-polished-aluminum-headlight-trim-ring-hr8
Ma che dire, io li preferisco senza Fari Lotus Varie ed eventuali!! 3392635135, anche se tra averlo nero o in alluminio, forse è meglio in alluminio.
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 59807d1186945748-polished-aluminum-headlight-trim-ring-20070811-184343-lotus-elise-aluminum-headlight-trim-ring-install
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 59808d1186945752-polished-aluminum-headlight-trim-ring-20070812-114553-lotus-elise-aluminum-headlight-trim-ring-install
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 29469d1149272982-polished-aluminum-headlight-trim-ring-headlightnoted
Cavolo li avrei comprati subito:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 05EliseHID2
Che sfiga:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 28514d1148184381-scratches-headlight-housing-cimg2077
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 28515d1148184400-scratches-headlight-housing-cimg2078
Problemi d'umidità:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 152796d1283869089-2007-elise-condensation-headlamps-picture-1
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 152797d1283869089-2007-elise-condensation-headlamps-picture-2
Alcune soluzioni:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 176465d1322151982-2007-elise-headlight-condensation-help-2007-headlamp-assembly-rear
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 176467d1322151982-2007-elise-headlight-condensation-help-grey-cap-removed-2
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 176468d1322151982-2007-elise-headlight-condensation-help-grey-cap-removed-3
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 177831d1324385287-2007-elise-headlight-condensation-help-light
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 177832d1324385287-2007-elise-headlight-condensation-help-dri
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 177833d1324385287-2007-elise-headlight-condensation-help-bag
Alcuni hanno il problema dei fari spellicolati dopo pochi chilometri, la mia ne ha 150.000 Very Happy Very Happy
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 153186d1284348066-fs-2005-krypton-green-elise-headlight
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 6928356428_539a211e9d
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 7074437003_efc580f2d9
angel eyes:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 207345d1364584056-alternative-parking-light-led-solution-1
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 207353d1364584056-alternative-parking-light-led-solution-2
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 207377d1364584056-alternative-parking-light-led-solution-3
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 207385d1364584308-alternative-parking-light-led-solution-4.
Fari Lotus Varie ed eventuali!! Koy7q
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 377585d1397798108-elise-led-angel-eye-covers-image
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 377601d1397803032-elise-led-angel-eye-covers-image
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 378041d1397873395-elise-led-angel-eye-covers-image
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 506753d1423163907-elise-led-angel-eye-covers-img_2336
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 506761d1423163907-elise-led-angel-eye-covers-img_2340
Senza frecce e con angel eyes:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 440521d1410347025-alternative-parking-light-led-solution-img_0801
3Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Ven 26 Giu 2015, 2:29 am
La prossima volta, faccio pellicolare anche i fari cazzarola:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! Spokane-shop-lotus-elise-232
4Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Ven 26 Giu 2015, 8:57 pm
bravo
bella e interessante carrellata
5Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Sab 27 Giu 2015, 3:36 pm
.. Beautiful!! thumbs-up  Questo è un thread molto interessante, preciso e chiaro, anche per i meno esperti come nel nostro caso Fari Lotus Varie ed eventuali!! 2524684852 .
Le procedure da svolgere per un make up perfetto clown  da dare alle nostre piccoline  Embarassed arriva subito al lettore. Belle le foto, e sicuramente non mancheremo nell'effettuare il giusto rivestimento, e magari donarle più lucentezza con gli Angel Eyes Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil .
Ciaooo Manuela e Virgilio
6Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Mer 08 Lug 2015, 12:05 am
Cirano92
Oggi mi é partito il trasparente anche a me... Tu i lavori li hai fatti o no? Se non erro la tua era blu... Só n'attimo confuso Smile
7Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Mer 08 Lug 2015, 12:22 am
Cirano92 ha scritto:Oggi mi é partito il trasparente anche a me... Tu i lavori li hai fatti o no? Se non erro la tua era blu... Só n'attimo confuso Smile
Si li faccio riverniciare la prossima settimana, la mia è laser Blue ma che c'entra?
Comunque li sto cercando anche usati così risolvo una volta per tutte.
Ultima modifica di Lotus70 il Mer 08 Lug 2015, 3:25 pm - modificato 1 volta.
8Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Mer 08 Lug 2015, 12:55 pm
Cirano92
siccone la macchina delle foto era gialla non capivo se li avessi fatti o no... li dovrò fare anchio, fammi sapere come vengono...
9Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Sab 18 Lug 2015, 12:03 am
i FARI sono venuti molto bene, domani metto delle foto.
Adesso sto cercando di lucidarli per dentro ma è un bagno di sangue nel vero senso della parola, perché ti tagli le dita nei fori piccoli, soprattutto per chi ha le mani grandi come le mie.
10Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Sab 18 Lug 2015, 1:11 pm
Cirano92
Vai che sono curioso!! Smile
11Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Sab 18 Lug 2015, 3:28 pm
Prima:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 20150612
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 20150613
Dopo:
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 20150710
Fari Lotus Varie ed eventuali!! 20150711
Che ne dite?
Ultima modifica di Lotus70 il Sab 18 Lug 2015, 9:40 pm - modificato 3 volte.
12Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Sab 18 Lug 2015, 9:53 pm
Purtroppo le foto del prima e dopo non rendono giustizia al lavoro fatto, perché oltre al problema della spelatura del trasparente esterno, che si presenta su tutti i fari con il tempo, i miei avevano anche un altro problema più grave, che consisteva in una reazione tra colla e parte verniciata nera, sotto al policarbonato, avendo creato cosi, una ragnatela bianca tutta attorno al bordo larga circa 2cm, esattamente lo spessore della colla nera usata per tenere uniti il policarbonato trasparente, con la parte sotto in plastica nera.
E quella non si elimina senza rischiare di aprire il faro come si vede in questa foto:
Operazione molto delicata da fare e pericolosa, anche perché nel mio caso il rischio di rovinare il policarbonato era altissimo.
Quindi devo dire che il lavoro fatto dal mio carrozziere è veramente eccellente.
Nel caso in cui il faro è spelato solo esternamente, è abbastanza semplice intervenire, si può lucidare e basta lasciando il faro senza protezione dai raggi UV, con il rischio che dopo qualche anno il policarbonato si ingiallisca.
Oppure si carteggia con vari passaggi di carta vetrata ad acqua 1000/2000 e magari anche 3000 se necessario, e si finisce con una mano o due di trasparente specifico, che contenga la protezione UV.
13Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Sab 18 Lug 2015, 10:29 pm
Forse in questa foto, si vede meglio la parte rovinata tutta attorno al faro vicino alla guarnizione:Fari Lotus Varie ed eventuali!! 20150614
14Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Dom 19 Lug 2015, 9:43 pm
Cirano92
Un ottimo lavoro, complimenti!
15Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Dom 19 Lug 2015, 10:07 pm
Se vuoi lo facciamo anche sulla tua.
16Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Lun 20 Lug 2015, 8:13 am
Cirano92
Lo faremo verso l'autunno, a agosto vado fuori per lavoro... quando torno sicuramente é un lavoro da fare...
17Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Lun 20 Lug 2015, 8:14 am
Cirano92
Il brutto è che anche sui miei la colla ha fatto delle crepette...oggi pomeriggio posto delle foto..
18Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Lun 20 Lug 2015, 4:46 pm
Cirano92 ha scritto:Il brutto è che anche sui miei la colla ha fatto delle crepette...oggi pomeriggio posto delle foto..
Tranquillo come vedi si risolvono anche quelle, comunque mettimi le foto che vediamo il problema quanto è esteso.
19Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Lun 20 Lug 2015, 8:22 pm
maulotus
maulotus
Bel lavoro! Quanto costa farli rigenerare in maniera totale scoppiando il tutto?
20Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Lun 20 Lug 2015, 8:54 pm
Non ricordo dove l'avevo visto,,se qui nel forum o dove....ma c'era un tipo in un video che li migliorava col dentifricio...!
É una stupidata ?
21Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Lun 20 Lug 2015, 8:55 pm
Cirano92
No, funziona, ma devono essere veramente poco rovinati...
22Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Lun 20 Lug 2015, 9:00 pm
Magari portandoli direttamente dal dentista. Smile
23Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Lun 20 Lug 2015, 9:02 pm
de pain ha scritto:Non ricordo dove l'avevo visto,,se qui nel forum o dove....ma c'era un tipo in un video che li migliorava col dentifricio...!
É una stupidata ?
Ma dai su con il dentifricio, ma ci sono un sacco di prodotti specifici che costano anche solo 9 euro, e voi volete rischiare di usare un dentifricio per lucidare dei fari, con il rischio di sbiancarli?
Se il prodotto non è idoneo, dovete sapere che il policarbonato senza il trasparente assorbe, ed il rischio che penetri dentro e li sbianchi per sempre è altissimo.
Gli stessi carrozzieri lo considerano un lavoro molto a rischio quando devono carteggiarli.
Quindi lasciamo perdere i lavoro improvvisati con prodotti fatti per altri scopi su fari che attualmente costano 424 sterline cada uno, e cioè 610 euro a faro!!!
Io sinceramente non rischio!!
Per lucidarli internamente ho comprato un polish privo di abrasivi della Meguiar's fatto appositamente per i fari in POLICARBONATO, un prodotto famoso, affidabile, che vendono da anni, e costa 9 euro.
24Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Lun 20 Lug 2015, 9:05 pm
Cirano92
Ragazzi vi giuro che funziona... avevo lucidato i fari post della mia vecchia punto ed erano venuti benissimo...
25Fari Lotus Varie ed eventuali!! Empty Re: Fari Lotus Varie ed eventuali!! Lun 20 Lug 2015, 9:06 pm
maulotus ha scritto:Bel lavoro! Quanto costa farli rigenerare in maniera totale scoppiando il tutto?
Scusa cosa intendi per scoppiando? Very Happy
Comunque in base al livello di danno che anno, ed al tipo d'intervento che si decide di fare, puoi andare da 120 euro per farli solo lucidare per fuori, a più di 300 euro per fare un lavoro completo di verniciatura dentro e fuori.
Ma considera che parliamo di fari che costano 610 euro più iva più spedizione a faro!!!
Quindi qualsiasi sia il prezzo da spendere, se tornano come nuovi o quasi, ne vale comunque la pena.
